Welche Endstufe für Canton InCeiling 969 Deckenlautsprechen ?
turbo.lader
#1 erstellt: 20. Aug 2023, 10:59
moin
ich habe im Zuge meiner Hausbau Installation noch 1 paar (2) Deckenlautsprecher in der Küche + 1 paar (2) Esszimmer in der Decke verbaut.
https://www.canton.d.../inceiling-969/03765
einer hat Laut Hersteller jeweils 120W RMS
Ich habe im Wohnzimmer für Schon den Denon AVR-X3600H , wo allerdings für Atmos und Co bereits alles belegt ist.
Leider hatte ich gedacht die Küche + Esszimmer damit einfach als 2. Zone betreiben zu können, aber das haut nicht hin.
Daher suche ich jetzt eine kleine schmale, kompakte Endstufe, womit ich die 4 Deckenlautsprecher betreiben kann.
Im Grunde denke ich reicht ein Verstärker, damit ich als Ausgabe Quelle den Denon nutzen kann, worüber ich dann Spoty und co speise.
hat einer eine Empfehlung? Preis ist mir im Grunde egal, Hauptsache vernünftig. kauf ich einmal und muss 30 Jahre halten und einfach funktionieren, sowie die hochwertigen Cantons vernünftig befeuern können.
Grundsätzlich hat man in der Küche und Essbereich eh kein geballer an und fungiert nur als Background Musik.
was wäre die Kauf Empfehlung?
danke für die Hilfe
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Aug 2023, 12:18
Moin,
Die sind mit 120 W Musikbelastbarkeit angegeben, was dann grob nur um 60 W Nennbelastbarkeit (Sinus/RMS) wären.
Bei den 8 Ohm der einzelnen Lautsprecher kannst du jeden Verstärker verwenden der für 4 Ohm ausgelegt ist.
Wenn du also einen Stereo-Verstärker mit A/B-Lautsprecherausgängen verwenden würdest, würden pro Kanal dann 4 Ohm anliegen (2x 8 Ohm parallel).
Bei einem AVR sind dazu aber einzelne Endverstärker vorgeschaltet und daher braucht man sich bei 8 Ohm-Lautsprecher keine weiteren Gedanken machen.
Was genau meinst du damit?
Zone 2 sind doch Cinchausgänge und daran wird ein anderer Verstärker angeschlossen, der dann die Cantons befeuert.
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Aug 2023, 12:39 bearbeitet]
borland123
#3 erstellt: 20. Aug 2023, 12:29
Zone 2 sind Cinch aber auch die Hights beim Denon, je nach dem die angeschlossen werden sollen
turbo.lader
#4 erstellt: 21. Aug 2023, 06:41
moin
ich hatte ursprüngich in meiner laienhaften vorstellung gehofft, dass ich aufgrund der ausgänge die der Denon bietet, ich einfach die 2 deckenlautsprecher an die LS ausgänger im AV für zone 2 spielen lassen kann
Das würde theoretisch sogar gehen, eben mit integrierter Endstufe, alelrdings sind diese ausgänge auch gleichzeitig als ATMOS ausgang belegt, was ivh wiederum ja im wohnzimmer nutze.
daher brauche ich ein 2. verstärker, den ich dann per HDMI/Chinch oder wie auch immer als Zone 2 ansteuere.
soweit ist ja auch alles klar.
das mit den 120W/ also effektiv nur 60W ist auch klar jetzt , nur eben die frage nach der Kaufempfehlung, was ihr mir empfehlen könnt, fehlt leider nocht
im grunde soll küchen und esszimmer immer gleichzeitig beschallt werden. ich brauch da also keine unterteilung.
was könnt ihr mir für ein flachen ( ich sag mal DVD palyer ähnliches maß) empfehlen, was ich ggf. unter / über den AV receiver stapeln kann?
ein dicker klotz wie der AV selber kommt aus paltzgründen leider nicht in frage, daher dachte ich an was schmales, was bei der geringen LS leistung ja ausreichen müsste?!
turbo.lader
#5 erstellt: 27. Aug 2023, 09:00
hat keiner eine kaufempfehung?
Brunello09
#6 erstellt: 19. Sep 2023, 09:04
wenn Du keine Lautstärkeregelung brauchst, vielleicht sowas
Gruß Klaus
Kunibert63
#7 erstellt: 19. Sep 2023, 09:52
https://www.amazon.d...o%2Caps%2C199&sr=8-6
Die Endstufe habe ich für meine vier Atmos's. Der Verstärker kann jeden Kanal einzeln auf den dazugehörigen Lautsprecher schicken. Und der kann einen Stereoeingang auf alle vier Lautsprecher verteilen. Dafür hat der einen Schalter hinten. Dann sind zwei Cinch als Ausgang frei. Man kann quasi immer weiter kaskadieren.
Die Lautstärke kannste da vorwählen, so zu sagen als begrenzer, damit der Denon das nicht noch lauter machen kann als Du es willst. Die eigentliche Lautstärke wählst du am Denon. Auch Bass und Höhen am Denon. Die Zone2 geht dann mit der Fernbedienung zu regeln. Zone3 nicht, da fehlt der Drücker. Oder eine Harmonie kann das einstellen. Oder eine App. Dann hättest du die Möglichkeit in jedem Raum was anderes zu hören. Wenn das der Denon zu den Zonen durchreichen kann. Da geht nämlich nicht uneingeränkt alles auf die Zonen. Das betrifft wohl Digitaleingänge wenn man die nicht in der Hauptzone laufen hat.
welche endstufe
Olli136 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
Welche Endstufe?
nemo_ am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  4 Beiträge
Endstufe! aber welche?
sido1989 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  22 Beiträge
Zeck Endstufe für Hifi?
Fauki am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  11 Beiträge
Endstufe?
Black_Dragon am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  2 Beiträge
PA endstufe für zu Hause, aber welche ??
5000wattBaseMachine am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  6 Beiträge
welche onkyo vorstufe für M5570 endstufe
Son-Goku am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
Welche Mono-Endstufe für B&W 800D ?
buffybuffy am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  55 Beiträge
Verstärker für Canton Boxen?
gautcho am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  11 Beiträge
Endstufe behalten! welche ist das ?
dalmie am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  17 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedErtz1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.027
