Kopfhörerverstärker anschließen an NAD 368, gibt es einen Trick?
peak100
#1 erstellt: 29. Mai 2024, 09:06
Hallo zusammen
ich bin irgendwie zu blöd meinen Meier Corda Jazz an einen NAD 368 anzuschließen.
Ist es überhaupt möglich. habe es mit dem PreOut versucht aber da kommt gar nichts an.
Kann ja im Menü nur zwischen PreOut und SubOut umschalten.
Hat jemand einen Tipp für mich oder ist einfach nicht möglich ?
Micha
marantz-fan
#2 erstellt: 30. Mai 2024, 22:53
Hallo Micha,
leider werden viele moderne Amps immer spartanischer ausgestattet. Was Du brauchst ist einen REC Out, der PRE Out ist geregelt, also von der Stellung des LS-Reglers abhängig. Drehe den mal (ohne angeschlossene LS!) ordentlich auf, dann kommt wahrscheinlich auch bei Deinem KHV was an… Als Dauerlösung aber wohl eher nicht praktikabel.
peak100
#3 erstellt: 31. Mai 2024, 06:18
Hatte ich mir schon fast gedacht, ne das abklemmen der Lautsprecher kommt eher nicht infrage :-)
Dann zweig ich mir das Signal vom Phonoverstärker ab und kann dann "nur" Vinyl hören.... Schade
Shrek
#4 erstellt: 31. Mai 2024, 16:28
Hallo Micha,
schon mal in die BDA geschaut? Laut dieser kannst du die Lausprecher per Fernbedienung an- und ausschalten!
Wenn beide (A+B) ausgeschalten sind, solltest du die Lautstärke des preouts und damit die Lautstärke des KHVs regeln können.
Viele Grüße
Uwe
AlexNo5
#5 erstellt: 31. Mai 2024, 16:36
Nette Überraschung auch für die Nachbarn, wenn man um 1h nachts so gedankenverloren und mittendrin in der Musik die falsche Taste drückt.
Edit: war vielleicht gemeint, die Lautstärke nur des PreOuts regeln zu können? Dann verzeih' den Kommentar.
[Beitrag von AlexNo5 am 31. Mai 2024, 16:45 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 31. Mai 2024, 16:47
So was ähnliches kennt wohl jeder
Spätestens wenn man aus Versehen am KH-Kabel zieht, der Klinkenstecker herausgezogen wird und dann die Klinkenbuchse die LS freischaltet
Als Alternative halt einen Lautsprecher-Schalter zwischen Verstärker und LS klemmen und diese damit manuell abschalten.
Beispiel:
Lautsprecher Umschaltbox
Die gibt es natürlich auch noch hochwertiger und auch fernbedienbar.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#7 erstellt: 31. Mai 2024, 17:33
Auf Seite 13 der BDA wird beschrieben, wie man Speaker A und B deaktiviert. Dann würde es sich anbieten den externen KHV über den normalen KH Anschluss mittels Adapter Klinke auf Cinch zu befeuern. Die Anschlüsse auf der Rückseite lassen wohl keinen Anschluss zu, wobei in der BDA explizit vor dem Anschluss eines KHV an den LS Ausgängen gewarnt wird.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 31. Mai 2024, 17:34 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 31. Mai 2024, 18:26
... wobei in der BDA explizit vor dem Anschluss eines KHV an den LS Ausgängen gewarnt wird
Im "Normalfall" macht das auch kaum ein elektrischer Laie.
Ansonsten werden dazu rund 150 Ohm/5 W Widerstände seriell in die "heiße Leitungen" verschaltet.
peak100
#9 erstellt: 01. Jun 2024, 08:26
Also der Tipp mit dem abschalten klappt super, das ist ein guter Kompromiss.
Brauch auch gar nicht so viel Pegel. Danke an @shrek !!
Mit dem Kopfhörerausgang hatte ich mir auch schon überlegt aber das mit dem abschalten find ich besser.
Klangregelung NAD C 368
Strayndunt am 14.04.2024  –  Letzte Antwort am 15.04.2024  –  28 Beiträge
Kopfhörerverstärker an NAD C315BEE?
dietmar_ am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  9 Beiträge
Lautsprecher an Kopfhörerverstärker anschließen
photon am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  10 Beiträge
Kopfhörerverstärker an PC anschließen
nprifirebr am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  2 Beiträge
NAD C 368 unvermitteltes Ausschalten und andere Störungen .
Strayndunt am 20.04.2024  –  Letzte Antwort am 25.04.2024  –  13 Beiträge
kopfhörerverstärker
floydian am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  3 Beiträge
Kopfhörerverstärker
Knöck am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  8 Beiträge
Wie Kopfhörerverstärker an Yamaha R-S500 anschließen?
Quotengrote am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  7 Beiträge
Pioneer NC-50DAB Kopfhörerverstärker anschließen
sajafa am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  4 Beiträge
Studio-Kopfhörerverstärker
MarGan am 31.07.2003  –  Letzte Antwort am 01.08.2003  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglieduouououo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.073
