Ausgänge beim Verstärker verbinden; Leistungssteigerung? Gefahren?! Verbastelt oder sinnvoll???
Roflkopter98
#1 erstellt: 22. Aug 2024, 19:58
Guten Abend liebe Gemeinde!
Ich habe hier einen Verstärker vor Augen, der die Lautsprecherausgänge (für 4 Lautsprecher, also 8 Bananenstecker) auf 2 Lautsprecher, also 4 Stecker (Rechts Links, Rechts Links, AB, AB) zusammengefasst hat.
Laut Verkäufer vom "HiFi Spezialisten" modifiziert ...
Da stelle ich mir einige Fragen; verdoppelt das die Leistung (also z.B. von 100 W bei 4 Ohm auf nun 200 W), oder wäre das Quatsch?
Wird so ein Gerät auch automatisch wärmer, da ja nun ständig beide Kanäle (A+B) zusammen laufen, oder hat das temperaturtechnisch keinerlei Auswirkungen?
Ist sowas generell sinnvoll und ungefährlich, oder eher "verbasteln" eines Gerätes?
Falls jemand schon mal Erfahrungen mit so einem Umbau hatte, einen in die Finger bekam oder selbst schon gebastelt hat, bitte ich um Rückmeldung!
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von Roflkopter98 am 22. Aug 2024, 20:01 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 22. Aug 2024, 21:06
Nein es findet keine Leistungssteigerung statt. Du greifst ja mit beiden Ausgängen auf die gleiche Endstufe zu und die kann maximal die Leistung liefern die angegeben ist. Da wird nicht aus einer 50 Watt Endstufe plötzlich eine 100 Watt Endstufe.
dacander100
#3 erstellt: 22. Aug 2024, 21:47
Die Frage ist auch für wie viel Ohm die Ausgänge ursprünglich ausgelegt waren? Zwei Lautsprecher parallel an einem Ausgang betreiben (so habe ich das verstanden) kann man nur machen, wenn die Mindestimpedanz des Verstärkers nicht unterschritten wird.
Kunibert63
#4 erstellt: 22. Aug 2024, 23:33
Laut Verkäufer vom "HiFi Spezialisten" modifiziert ...!
Die Spezialisten sitzen hier und nicht dort wo dir jemand was verkaufen will.
Lass alles sein was mit diesen AB zu tun hat. Nutze ausschließlich A und an den Lautsprechern die Brücken angebaut. Nutze Ein Lautsprecher-Kabel und nicht zwei.
Auch schließt du keine vier Lautsprecher an einen Stereoverstärker. Zumindest sollten die vier nicht gleichzeitig laufen.
Es gibt nur eine Verkabelung wenn man vier Lautsprecher gleichzeitig betreiben wollte. Und die ist in Reihe. Nur blöd, dass es nicht lauter wird.
Schlag Dir also dieses Bi-wirering und Bi-amping aus den Kopf. Dies Begriffe werden Dir noch öfter begegnen, falls Du jetzt damit nichts anzufangen weißt. Außerdem zichfach hier behandelt.
Böötman
#5 erstellt: 23. Aug 2024, 03:47
Es gibt eine Variante des brückens auch bei Home Hifi Verstärkern, nur müssen diese vom Platinenlayout entsprechend ausgelegt sein. Genau das ist eher die Ausnahme anstatt die Regel. Messtechnisch sollte man das jedoch rausbekommen. Die Leistungsfähigkeit bleibt identisch nur arbeiten dann beide Kanäle wie einer. So werden aus 2×100 W @ 4 Ohm 1×200 W @ 8 Ohm.
[Beitrag von Böötman am 23. Aug 2024, 03:56 bearbeitet]
net-explorer
#6 erstellt: 23. Aug 2024, 04:41
... Laut Verkäufer vom "HiFi Spezialisten" modifiziert ...
Ein echter Schlangenölverkäufer!
Wie bereits kommentiert, und auch meiner Ansicht nach völlig zu Recht, ist das einfach Blödsinn.
Und über diesen sogenannten "HiFi-Spezialisten" kann ich mich nur lang, breit und tief wundern.
Mit solch extrem billigen Tricks wird heutzutage verkauft? Da bin ich ja froh, hierfür um 40 Jahre zu spät zu kommen.
Kurz darüber nachgedacht: Das Kästchen Verstärker kommt mit zwei Verstärkerkanälen daher, daran hat der Hersteller je Kanal zwei Anschlüsse verbunden. An der Stelle erkennt man eigentlich schon, was das für ein Unsinn ist. Aber der kam schon recht früh in Mode. Dann gehe ich mit Kabeln an jedem dieser Anschlüsse jeweils für R+L zum dedizierten Lautsprecher, im besten Fall nur einmal Plus und Minus je Box!
Die Verbindung ist ja nur auf zwei Kabel physisch aufgeteilt, das ist alles!
Und an der Stelle erkennt man zum zweiten Mal den unglaublichen Unsinn!
[Beitrag von net-explorer am 23. Aug 2024, 04:41 bearbeitet]
Kunibert63
#7 erstellt: 23. Aug 2024, 09:51
net-explorer (Beitrag #6) schrieb:
...hierfür um 40 Jahre zu spät zu kommen......
und/oder mit DIN Anschlüssen aufgewachsen
Roflkopter98
#8 erstellt: 24. Aug 2024, 12:48
Vielen Dank für die Antworten! Das mit dem "Spezialistenprojekt" hat sich mittlerweile auch erledigt; ich bleibe beim Original.
Wieder einmal nur hilfreiches ... schaue selten rein aber wenn, dann gibt es immer solide Antworten. Toll!
Danke nochmal und liebe Grüße an die community!
Leistungssteigerung mittels Parallelschaltung
Gullo am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  6 Beiträge
Zwei Verstärker und zwei Lautsprecherpaare sinnvoll 'verbinden' ?
ape72 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  8 Beiträge
Verstärker sinnvoll ?
frostkrieg am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  7 Beiträge
Spider1967* am 28.03.2022  –  Letzte Antwort am 28.03.2022  –  5 Beiträge
neuer Verstärker sinnvoll?
Slayerslayer am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  22 Beiträge
Zukauf NAD-Verstärker sinnvoll?
JaschaaON am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  18 Beiträge
Verstärker Ausgänge funktionieren nicht
Selector am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  3 Beiträge
LS-Ausgänge am Verstärker
sirphir am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  6 Beiträge
Stereo Amp sinnvoll
SCSI-Chris am 27.08.2003  –  Letzte Antwort am 27.08.2003  –  7 Beiträge
Equalizer sinnvoll ?
ludger13 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  12 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.259
