HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Harman Kardon HK 680 / Siebelelkos gebläht | |
Harman Kardon HK 680 / Siebelelkos gebläht+A -A |
solextreter
#1 erstellt: 17. Sep 2024, 20:41 | |
Hallo zusammen, habe heute bei Kleinanzeigen einen Harman Kardon HK 680 umsonst abgreifen können. Er geht soweit nur der rechte Kanal ist leiser, denke es muss mal an den Reglern der Dreck raus... Habe gesehen, dass 3 der 4 Siebelelkos einen Buckel bekommen haben. Folgende Daten habe ich dazu: 8200 µF / 59V / 85 Grad / Durchm. 30mm / Höhe 55 mm. Ein Bild versuche ich einzufügen hier. Lt. vielen Nachrichten im Web soll für die Harman nicht mehr viel an Teilen zu bekommen sein. Hat jemand von euch Erfahrung woher solche Elkos zu bekommen sind ? Habe den Amp. vom Erstbesitzer bekommen und möchte diesen gerne fit machen, er hat ordentlich Druck finde ich. Dankeschön vorab an euch alle. Mfg. Peter |
solextreter
#2 erstellt: 17. Sep 2024, 20:43 | |
Kurzer Nachtrag, das Rastermaß hat 10mm.. |
MosFetPapa
#3 erstellt: 17. Sep 2024, 21:01 | |
solextreter
#4 erstellt: 17. Sep 2024, 21:23 | |
So, hab jetzt mal geschaut aber viel gibt es da nicht... Auch im dem anderen Thema Elkotausch gab es nicht viel.. Die Höhe von max. 50mm ist wichtig, da sonst die Kühlrippen im Weg sind ! Diese hier habe ich als einzige bisher gefunden: KEMET ALC70 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 8200μF ±20% / 63V dc, Ø 35mm x 35mm, +85°C Der Durchm. von 35mm könnte gerade noch gehen. Mfg. Peter |
MosFetPapa
#5 erstellt: 17. Sep 2024, 21:37 | |
Ja Kemet nehm ich auch vorzugsweise in Netzteilen Gute Qualität und bezahlbare Preise. Aber nicht immer in kleinen Mengen am Markt verfügbar. Die Mundorf MLGO80 mit 10mF müßten auch noch rein passen ...sind aber extrem teuer mitlerweile. |
solextreter
#6 erstellt: 17. Sep 2024, 22:29 | |
Danke für den Hinweis, bei Mundorf sind genau diese die passen würden mit 8200µF. Doch kostet da 1 Stck. stolze 22€. Die Kemet liegen da bei 10€ pro Stck. bei RS. Habe mal die Regler mit Teslanol bearbeit, alles ohne Geräusche und knacken, aber der rechte Kanal kommt erst viel später und leiser. Auch auf dem Ausgang " B " das gleiche Problem.... Kann dies auch an den geblähten Siebelelkos liegen ? Relais hat der ja keines drin für die Lautsprecher. Habe mal gelesen dass gerne die Balanceregler kaputt gehen. Kann man den auch abhängen und überbrücken ? Sorry für die vielen Fragen, aber bin da nicht 100% drin in dem Thema. Peter |
MosFetPapa
#7 erstellt: 17. Sep 2024, 22:56 | |
Hi, ja seit Corona sind Mundorf Elkos extrem nach oben gegangen ... runter aber nimmer. Wobei 105°C-Typen direkt neben den Kühlkörpern sicherlicht die Lebensdauer begünstigen würden. Die Kemet sind allemal Originalqualität und die haben ja auch 25Jahre gehalten. Schau mal alle anderen Elkos im Gerät durch. Wenn die großen schon aufgebläht sind, dann würd ich da nicht lange fackeln und eine komplette Elkokur machen. Dann haben sich möglicherweise die anderen "Macken" gleich miterledigt. Das unterschiedliche Verhalten könnte auch an Problemen im Muting liegen ... maybe .. ist aber nur geraten. Service Manual hast Du? https://www.manualslib.com/manual/1228932/Harman-Kardon-Hk-680.html [Beitrag von MosFetPapa am 17. Sep 2024, 23:20 bearbeitet] |
solextreter
#8 erstellt: 18. Sep 2024, 08:49 | |
Guten Morgen, danke für die Unterstützung bei meinem Problem mit dem Harman. Was komisch ist dass nur 3 Stck. der 4 gebläht sind, lt. Manual sollten es 63V sein. Verbaut sind aber nur 59V Elkos... Der Durchmesser 35mm von den Kemet ist fast zu knapp, würden sich dann event. berühren, was egal sein wird. Da sind gar nicht so viele Elkos verbaut, werde mal das Manual hernehmen und mir raus schreiben welche ich brauche und im Signalweg liegen. Denke der Hk 680 ist es wert sowas zu machen mit dem Aufwand. Was ich weiß hat der HK gar kein Muting ? Auf jeden Fall ist es ein Nichtrauchergerät und innen sehr sauber. Danke für den Link zur Service Manual. Peter |
solextreter
#9 erstellt: 18. Sep 2024, 14:56 | |
So habe mir jetzt alles Elkos mit der Hilfe der Service Manual zusammengestellt. Habe mich für Panasonic von Reichelt mit 105 Grad entschieden... Nur die 8200µF machen mir Kopfzerbrechen, die Durchm. 30mm sind fakt. Aber die Höhe kann etwas höher sein, da ich jeweils 1 Kühlrippe darüber absägen kann an der Stelle. Hoffe ich kann da noch welche auftreiben... |
MosFetPapa
#10 erstellt: 18. Sep 2024, 18:28 | |
Das mit dem Kühlkörper ist echt unglücklich gelöst, zumal ja noch mehr als genug Platz im Gerät wäre. 2..3cm mehr Abstand zum Kühlkörper wären locker drin gewesen. Sonst mal bei Darisus.de schauen, die haben auch viele Elko-Typen im Sortiment. Mit Muting meinte ich die ganzen FET's in/an den Signalwegen für Schaltzwecke. Mehrere Längsregler in der Vorstufe für die Betriebsspannungen gilt es dann auch zu prüfen. Aber erst mal Elkokur und dann weiter sehen. |
solextreter
#11 erstellt: 18. Sep 2024, 20:01 | |
Habe jetzt mal bei den Elkos geschaut, auch bei Darius. Der hat schon viele im Angebot, habe mal bei Nichicon geschaut. Doch die gibt es auch nicht mehr in allen Kapazitäten die ich brauche. Möchte halt nicht mischen und es sollten ja 105 Grad Elkos sein. Weiß nicht ob die Panasonic vom Reichelt was taugen dafür. Ist echt Zeitaufwendig die ganze Sucherei. Wird schon irgendwie klappen... |
solextreter
#12 erstellt: Gestern, 09:47 | |
So habe jetzt passende Siebelelko gefunden. Es sind Rubycon 8200µf - 63V 105C Durchmesser 30x40mm hoch - also etwas kleiner.. |
Harman Kardon HK 680 rubldikaz am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 6 Beiträge |
Harman Kardon HK 680 Muting Oliver63 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
Problem mit Harman/Kardon HK 680 superbrain007 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK 680 fragliche Langlebigkeit? vinbeeh am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 5 Beiträge |
harman hk 680 Lumibär am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 11 Beiträge |
HK 680 Kanal defekt iNFUSiON am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 14 Beiträge |
Harman/Kardon HK 690 snoopy_72 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 3 Beiträge |
Harman-Kardon HK 970? s-master am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 9 Beiträge |
HARMAN/KARDON HK 970 majorocks am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 28 Beiträge |
Harman Kardon HK 620 danahold am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 3 Beiträge |
2024
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.003
