HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vorverstärker per Cinch-Kabel an einen Vollverstär... | |
Vorverstärker per Cinch-Kabel an einen Vollverstärker?+A -A |
iwikiwi
17:05
erstellt: 28. Nov 2024, |
Kann man das machen, ohne dass gleich etwas hochgeht- insbesondere wenn der Vollverstärker ca. 50 Jahre alt ist? Frage ich die Google-KI sagt sie mir folgendes: Zitatanfang: "Ja, man kann einen Vorverstärker in der Regel über Cinch-Kabel an einen Vollverstärker anschließen. Das ist eine gängige Konfiguration, insbesondere wenn man die Flexibilität haben möchte, verschiedene Quellen (z.B. Plattenspieler, CD-Player, Tuner) an einen Vorverstärker anzuschließen, bevor das Signal an die Endstufe des Vollverstärkers weitergeleitet wird. Warum ist das sinnvoll? - Flexible Signalverarbeitung: Ein Vorverstärker ermöglicht es, das Eingangssignal zu regeln (Lautstärke, Klangfarbe), verschiedene Eingänge zu wählen und oft auch weitere Funktionen wie Klangregelung oder Raumkorrektur hinzuzufügen. - Höhere Qualität: Hochwertige Vorverstärker können die Klangqualität verbessern, indem sie das Signal reinigen und verstärken, bevor es an die Endstufe weitergeleitet wird. - Schutz der Endstufe: Durch die Trennung von Vor- und Endstufe wird die Endstufe vor Übersteuerung geschützt, was ihre Lebensdauer verlängern kann. Was ist beim Anschließen zu beachten? - Richtige Anschlüsse: Vergewissere dich, dass du die Cinch-Kabel an die richtigen Anschlüsse am Vor- und Vollverstärker anschließt. Üblicherweise sind die Eingänge am Vorverstärker beschriftet (z.B. CD, Phono, AUX) und die Ausgänge am Vorverstärker werden mit den Eingängen der Endstufe des Vollverstärkers verbunden. - Impedanzanpassung: Achte darauf, dass die Impedanzen der Geräte zueinander passen. In den meisten Fällen ist dies aber kein Problem. - Phasenrichtigkeit: Die Phasen der Cinch-Kabel sollten übereinstimmen. Wenn das Signal an einem Kanal invertiert ist, kann dies zu einem Phasenfehler führen. Kann etwas kaputt gehen? Wenn du die Anschlüsse korrekt vornimmst und die Geräte richtig einstellst, besteht in der Regel kein Risiko, dass etwas kaputt geht. Allerdings können folgende Fehler zu Problemen führen: - Verpolung: Wenn die Cinch-Kabel verpolt angeschlossen werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen. - Übersteuerung: Wenn das Signal zu stark ist, kann die Endstufe übersteuern und Schaden nehmen. - Kurzschluss: Ein Kurzschluss an den Anschlüssen kann sowohl den Vor- als auch den Vollverstärker beschädigen. Fazit: Das Anschließen eines Vorverstärkers an einen Vollverstärker über Cinch-Kabel ist eine sichere und oft sinnvolle Möglichkeit, dein HiFi-System zu erweitern und zu verbessern. Achte jedoch auf die korrekte Verbindung und vermeide Übersteuerung, um Schäden zu verhindern. Zusätzliche Tipps: - Bedienungsanleitung: Lies die Bedienungsanleitungen beider Geräte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du alle wichtigen Informationen kennst. - Fachmann: Wenn du dir unsicher bist, lass dich von einem Fachmann beraten." Zitatende Na immerhin verweist er auf den Fachmann. Und mit dem gendern hat er es (zum Glück noch) nicht so. Ist das so, wie "er" sagt? Was sagen die Fachmänner hier;)? Soll man dann den AUX- oder Tape-Eingang am Vollverstärker verwenden oder ist das egal? [Beitrag von iwikiwi am 28. Nov 2024, 17:06 bearbeitet] |
KarstenL
17:11
Jeden Eingang am Vollverstärker, bis auf Phono. |
pegasusmc
17:23
Welcher Verstärker ? Gibt es Cinchbuchsen die mit Main In bezeichnet sind ? |
iwikiwi
20:02
Marantz 2230B. Keine Main-in Eingänge, das hat der Marantz 2330B Und klar, Phono-Eingang ist dafür passé. |
Deerbridge
20:48
Meiner Meinung nach führt das hier leicht in die Irre ! Einen Vorverstärker am Aux-Eingang anzuschließen bedeutet doch das Signal durch 2 Vorverstärker zu schicken. Oder täusche ich mich da ? Das Signal das am Vollverstärker/AUX dann ankommt wäre doch deutlich zu hoch wenn's vorher schon durch den ersten Vorverstärker geschickt wurde. Und wo soll dann die Lautstärke u.Ä. geregelt werden ? Kann ich so nicht glauben. |
Haiopai
21:06
Hi Deerbridge , doch das klappt ohne Probleme , hab ich eine ganze Zeit lang gemacht , indem ich eine ältere Canton Vorstufe so als regelbare Phono Vorstufe verwendet habe , klappte wunderbar . Ich hab die Canton an deren Lautstärke Regler dann so eingepegelt , das es beim Umschalten von Phono zu CD am Vollverstärker keine Lautstärkeunterschiede mehr hatte . Der Sinn war in dem Moment nur , das ich zwei Plattenspieler mit MM Systemen zusammen laufen hatte und mein T+A eben nur einen Phono MM Eingang hatte . Lief wie gesagt ohne Probleme . ![]() |
iwikiwi
21:11
Ich werde das mal am Wochenende austesten. Welcher Ausgang kommt da beim Vorverstärker in Frage - Fixed Out? Einen Pre-out gibt es jedenfalls nicht. |
pegasusmc
21:26
Dann den 2230 auf Direct/Line-Straight: stellen. Was für ein Vorverstärker ? Laut einer BDA im Netz hat der Main In , da stecken Metallklammern drin. Stell doch mal Fotos von den Rückseiten ein, [Beitrag von pegasusmc am 28. Nov 2024, 21:31 bearbeitet] |
iwikiwi
21:29
McIntosh C52. Bei Direct entfällt der warme Klang des Marantz, was schade aber geschmackssache wäre. |
Deerbridge
21:31
I stand corrected ! ![]() ![]() |
iwikiwi
21:40
pegasusmc
21:47
Richtig, der 2230 hat Main In, Bei deinem Nachfolger 2230B wurden die weggespart. |
iwikiwi
21:50
Es ist ohnehin schwierig herauszubekommen, wo genau die Unterschiede bei den Modellen mit/ohne -B- sind. Immerhin haben wir jetzt ein Unterschied identifizieren können;) |
pegasusmc
22:09
andre11
18:31
erstellt: 15. Jan 2025, |
You made my day!!! Der erste Vorverstärker der Welt ohne Ausgänge! ![]() ![]() |
iwikiwi
21:38
Ausgänge hat hat ja genug. Mussu Guckies aufmachen. ![]() So, und wie verläuft jetzt dein Tag? |
Apalone
21:48
wo ist denn das Bild des VV verlinkt?!? ![]() |
iwikiwi
21:51
Ahh, sorry habe ich missverstanden mit dem Marantz. Der Vorverstärker hat das natürlich alles. War also Quatsch. ![]() |
Apalone
22:04
Ja, da wurde offensichtlich etwas missverstanden. Vielen Dank für die Klärung! |
Vorverstärker an Vollverstärker anschließen? toddy1976 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 3 Beiträge |
mit Vorverstärker an Vollverstärker pietrow am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 2 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker anschließen schalk2022 am 18.04.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 19 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker ? Fred_Clüver am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker testen collipeter am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 5 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker ? Granada83 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 6 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker steppn73 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
Vorverstärker "balanced" an Vollverstärker RCA? pavel_1968 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 8 Beiträge |
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen hiebig am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 12 Beiträge |
Kombination Vorverstärker mit Vollverstärker ralf68 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 2 Beiträge |
2024
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
