HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pfeifende Röhre | |
Pfeifende Röhre+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
00:36
erstellt: 21. Apr 2005, |
Hallo, mein Verstärker Vincent sv236 fängt nach kurzer Zeit auf dem linken Kanal an zu pfeifen. Ich weiß das es von den (der) Röhren kommt. Ist den dann das Problem gelößt wenn ich neue Röhren einbaue, oder muß da mehr getan werden? Wenn ich wechsle gleich klanglich bessere Röhren? Viele Fragen, würde mich freuen wenn mir jemand einen Tip geben kann, ciao Markus. ![]() |
Belzebub69
00:43
hallo ![]() Pfeifende Röhren ![]() ![]() Wenn Du weißt das das Problem von den Röhren kommt (?) dann sollte das Problem auch mit neuen Röhren vom Tisch sein. Klanglich kannst Du mit nem Röhrentausch schon was verändern, aber nur Feinheiten, und Du mußt dann alle 4 austauschen (sofern Du 4 identische Röhren verbaut hast) wenn Du einen anderen Hersteller wählst ![]() Happy Tube Rollin´ ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
00:56
Danke dir für die fixe Antwort. Habe nur 2 Röhren verbaut für die Vorstufe, der Rest geht über Transistoren. Gerade bei leisen Musikpassagen pfeifts aus der linken Box, echt zum ausrasting, kein Scherz, ciao Markus. ![]() |
Belzebub69
01:02
Jau dann brauchste nur 2 ![]() ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
01:09
Hallo das habe ich beim ersten Verstärker getan, ist mittlerweile der dritte dieser Serie. Wollte auch schon die Marke wechseln, da es immer eine gewisse Zeit funktioniert hat, aber dann doch wieder anfing. Habe jetzt ein ganz neues Model bekommen mit anderen Röhren AX7W funktionierte über 1 Jahr, und jetzt geht es wieder los. ![]() |
richi44
06:37
Was ist denn das für ein Ding? Stell hier mal den Schaltplan ein. |
xxmichel
11:51
....guckst du schon mal hier ![]() sm oder sb hab ich nich..... gruss, michel |
Belzebub69
11:55
Sind also Röhren 1 x 12AX7, 2 x 12AX7 drin, ist ja nun nicht so der Kostenfaktor ![]() Mich würd trotzdem noch interessieren ob das Pfeifen mitwandert wenn die Röhren die nun drin sind umgesteckt werden ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
12:50
Hallo miteinander, Schaltplan war keiner dabei, irgendwie ist das ein anderes Problem. Ich bekomme wegen Garantie das Gerät getauscht, funktioniert dann auch eine Weile und dann wieder das selbige Problem pfeifen. ![]() ![]() |
Belzebub69
13:00
Au weia.. nun hört sich vielleicht hart an, aber wenn Du mit dem Gerät nicht zufrieden bist und dem Hersteller auchtechnische Problemchen bekannt sind, dann veräußere den Amp und hol Dir einen Anderen.. ![]() |
DB
19:00
Hallo, ist das so ein ganz hohes Fiepseln und Zirpen? Kommt meistens von der Heizung, wenn irgendwelche Megaschaltungsdesigner meinten, die im Datenblatt angegebene Größe Ufk ist zum Spaß dort aufgeführt. Sowas passiert zumeist bei SRPP-Stufen. Meistens werden die zwei Systeme einer Doppeltriode genommen, um eine SRPP-Verstärkerstufe zu realisieren. Genau da ist aber das Problem: auf welches Potential wird die Heizung gelegt? Es gibt natürlich auch SRPP-Stufen, die das nicht machen. Da sind die Röhrensysteme anders aufgeteilt, so daß für das obere System eine andere Röhre mit separatem Heizkreis verwendet wird. MfG DB |
Belzebub69
19:05
Hi DB ![]() meinst Du echt die Vincent Jungs haben da bei der Schaltung gepatzt ![]() ![]() Imo weg mit dem Gerät wenn der Fehler nicht zu beheben ist und der Händler auch von technischen Problemchen weiß.. aber wenn es dann nicht an einem fehlerhalften Bauteil liegen würde sondern innerhalb der Schaltung ansich man man man ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
00:00
erstellt: 22. Apr 2005, |
Fiepsen oder zierpsen kann man so sagen, ist aber nicht immer zu hören. Mal etwas schwächer dann wieder so das man es bei ruhigen Musikpassagen deutlich heraushören kann.Wirklich ärgerlich kann einem den Spaß an der Musik rauben. Es könnten sich ruhig noch andere mit dem gleichen Problem melden zwecks Erfahrungsaustausch, würde mich echt mal interessieren. ![]() |
Zweck0r
02:44
Hi, das Zirpen und Knistern kenne ich nur als typischen Fehler der Endstufenröhre ECLL800, die ist wohl recht anfällig. Ich vermute Spannungsüberschläge zwischen Elektroden als Ursache. Die Isolation Heizung/Kathode ist bei der ECLL800 aber unkritisch, weil alle drei Kathoden auf Masse oder ein paar Volt darüber liegen. Ein anderer Grund für Nebengeräusche können unkontrollierte Eigenschwingungen sein. Bei der Häufung der Ausfälle würde ich von einem Konstruktionsfehler ausgehen. In Röhrenradios ist die ECC83/12AX7 eigentlich recht robust. Vielleicht sind auch nur die neu produzierten Röhren so anfällig (pauschales Vorurteil ![]() Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 22. Apr 2005, 02:46 bearbeitet] |
DB
14:27
@Röhre_AX7W: Genauso wie Du es beschrieben hast, äußert sich das bei SRPP-Stufen. MfG DB |
Röhren-Verstärker mit Klangreglung burnbaby am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 18 Beiträge |
Sinn von röhren MusikGurke am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 25 Beiträge |
röhren preamp => surround vorstufe... sinnvoll ? Xenion am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 5 Beiträge |
Röhren oder Brücken Tim_Tec am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-4020 Problem mit linkem Kanal prof.pille am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker-Problem - Kanal leise nach Einschalten Finglas am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 14 Beiträge |
Hat Denon Pma 520 Röhren eingebaut ? Audio_3.1 am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 5 Beiträge |
Unterschied zu Transistor Amp's und Röhren Amp's harmin4000 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 62 Beiträge |
power lux mit röhren turbo! vesperius am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker Pfeifen! Dlj38 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 4 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.372
