verstärker schwächer als die boxen?
bloodyhawk
#1 erstellt: 29. Apr 2005, 16:18
Hi ihrs,
Unser Clan will sich eine ordentliche Anlage zulegen.
Primär um bei LAN-Partys für Stimmung zu sorgen, sekundär um Partys im Speisesaal oder in der Aula der schule zu machen.
Nun hab ich da ein günstiges Angebot gefunden, aber der Verstärker hat weniger als die Hälfte der Leistung der Boxen (umständlich geschrieben...). Muss das so sein?
Hier mal ein screenshot von dem sys mit den techn. daten:
http://www.bse-lan-clan.de/Pics/bse-anlage.jpg
bloodyhawk
#2 erstellt: 29. Apr 2005, 16:28
Mit Leistung meine ich die Wattzahl, hier nochmal ein Screenshot wo ich das was ich meine markiert habe:
http://www.bse.ide-base.de/Pics/bse-anlage2.jpg
Flash
#3 erstellt: 29. Apr 2005, 16:48
Würde die Finger von diesem Angebot lassen...
Scheint mir "PA" der untersten Klasse zu sein.
Wieviel wollt ihr denn ausgeben und was braucht ihr alles?
Also sind CD-Player oder sowas shon vorhanden?
Viele Grüße
Sebastian
bloodyhawk
#4 erstellt: 29. Apr 2005, 16:53
hi, danke erst mal für die antwort!
Also wir würden als Audioquelle einen PC nehmen, equalizer per software. Mixer demzufolge auch nicht.
Wir wollten eigentlich nur 120-200 € ausgeben.
Kannst du uns da vllt was besseres empfehlen? Oder einen Shop in dem man "die realität vorgeworfen bekommt" (ich meine wo die sinusleistung angegeben ist usw). Wie viel Watt sollte die Anlage haben?
Und wie ist das mit dem verstärker eigentlich? Hat der immer weniger Leistung in Watt angegeben als die Boxen an Leistung bringen sollten?
MfG
MusikGurke
#5 erstellt: 29. Apr 2005, 18:02
die watt zahl ist egal. wenn du druck haben willst, achte auf den wirkungsgrad. 89 db an einem watt, wie bei deinen brüllern ist unterste schublade. meine normalen hifi boxen, die dazu gedacht sind ein normales wohnzimmer zu beschallen haben "schon" 90. für größere sääle sollte man mindestens 100 haben, am liebsten drüber...
HinzKunz
#6 erstellt: 29. Apr 2005, 18:41
sorry, aber die von dir ausgesuchte Anlage würde ich nicht als
bezeichen, sondern schlichtewg als Elektronikschrott.
Die Watt-Angabe ist irrelevant.
Gerne, aber nicht für 200€. Da kann ich dir keine Neugeräte empfehlen.
Wären Gebrauchte eine Alternative?
Ein Beispiel wäre "das Viech" (siehe: Do It Yourself -> Lautsprecher) als Selbstbau-LS und dazu ein gebrauchter Verstärker aus I-Bäh.
Das würde ich so auf ~300€ schätzen.
Ist dan kein PA (also nicht fallen lassen ), aber einigermaßen pegelfest und bei guter behandlung auch recht robust.
Natürlich musst du das Viech gehäuse ein bissal anpassen.
Da wären z.B. Schutzleisten für die Ecken und Kanten schon nicht schlecht.
Nur eine Aula würde ich damit nicht beschallen.
Dafür sollte es dann schon richtige PA-Technik sein und die kann man sich dann ja leihen.
mfg
Martin
MusikGurke
#7 erstellt: 29. Apr 2005, 18:47
die billig teile von raveland und co sollten für ein größeres klassenzimmer reichen...
aber wenn du das gleiche mit aula meinst wie ich, solltest du ne null an dein bugdet hängen
'Bass'
#8 erstellt: 29. Apr 2005, 18:49
Bei ebay einfach nen paar Eminence 15" chassis und nen paar Hörner kaufen und dann Boxen selber bauen.
Als Verstärker reicht nen kräftiger Hifi am Amp von Kenwood, hab ich auch, siehe meine Sig. Läuft sogar unter 2Ohm stabil und Powert 2x 240W Sinus an 4Ohm. Etwas kleinere Modelle (5010) sollten schon für 100€ bei ebay weggehen.
bloodyhawk
#9 erstellt: 29. Apr 2005, 19:56
naja, unsere aula is nicht viel größer als die klassenzimmer...
Könnte mir mal bitte jmd ein Komplettset mit Preis als Beispiel angeben? Preise bis ~350€ würden sich auch noch machen lassen, aber was drüber ist würde unser Konto ins Minus reissen.
Selber daran rumbasteln wollte ich eigentlich auch nicht groß.
Aso: btw: die tonqualität muss nicht die beste sein, hauptsache man hört's gut und es drückt ordentlich.
THX für die Auskünfte schon mal!
'Bass'
#10 erstellt: 29. Apr 2005, 20:06
bloodyhawk
#11 erstellt: 29. Apr 2005, 20:43
danke für die links!
Ich werde das mal den anderen Clanmembern unterbreiten.
und danke an alle für die super hilfe! Auch super das die hilfe so schnell und direkt kam!
HinzKunz
#12 erstellt: 29. Apr 2005, 20:45
Du musst dir natürlich noch einen Banana-Speakon-Adapterkabel Löten.
Das sollte aber kein größeres Hindernis darstellen.
mfg
Martin
bloodyhawk
#13 erstellt: 29. Apr 2005, 20:56
Ich hab mal n bananenmilkshake gemacht...
Was ist das denn nun schon wieder?!
HinzKunz
#14 erstellt: 29. Apr 2005, 21:02
Das (Speakonstecker)
plus (Bananastecker)
plus (Kabel <- das muss aber zu den Steckern passen)
=ein Banana-Speakon-Adapterkabel
Das brauchst du, weil die Lautsprecher Speakon eingänge haben und der Verstärker Banana-Ausgänge.
[edit]
Lecker
[/edit]
mfg
Martin
[Beitrag von HinzKunz am 29. Apr 2005, 21:05 bearbeitet]
Können Verstärker Boxen verändern?
DoKo|Schlumpf am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  10 Beiträge
Verstärker und Boxen
Universal.2009 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  8 Beiträge
Verstärker/ Boxen
Altgerätesamler am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  12 Beiträge
Boxen gefunden - Verstärker gesucht
Wurtzinator am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  13 Beiträge
Verstärker und Boxen?!?!
Franky4Fingers am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  8 Beiträge
Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen?
ChBauml am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  127 Beiträge
Preisverteilung CDP / Verstärker / Boxen
Albert_aus_Frankfurt am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  6 Beiträge
Fernseher + 4 Boxen + Verstärker
Sybex15 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  7 Beiträge
Boxen an Verstärker anschließen
Jua am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  3 Beiträge
suche verstärker zu boxen
newbee_berlin am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 20 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.774
