HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe überlastet?? | |
Endstufe überlastet??+A -A |
mic25
#1 erstellt: 02. Jun 2005, 14:52 | |
Hallo Habe mal eine Frage. Kann es sein, wenn ich eine recht gute Endstufe an einen billigen Woofer klemme, dass diese durchbrennt, richtig brennt? Oder war es eher ein Fabrikationsfehler? Habe meine Endstufe angeschlossen und hat nach einer Zeit das brennen angefangen! Vielen Dank schonmal |
Hörbert
#2 erstellt: 02. Jun 2005, 16:14 | |
Hallo! Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, ist in deiner Endatufe ein Feuer ausgebrochen? Wen sich das Tatsächlich so abgespielt hat, kann das eigentlich kaum an der Box liegen, es sei denn sie war schon beim Anscxhluß im Eimer. Was du da schiderst ist ein übler Kurzschluß das verhindert in der Regel die Schutzschaltungen deiner Endstufe. MFG Günther |
HinzKunz
#3 erstellt: 02. Jun 2005, 18:02 | |
vielleicht war das ein 2Ohm Sub und ne "min. 8Ohm"-Enstufe... Oder es gab einen Kabelbruch in den Zuleitungen und dann nen Kurzen Wie auch immer... eigendlich hätte da aber die Schutzschaltung anspringen sollen. mfg Martin |
mic25
#4 erstellt: 02. Jun 2005, 18:24 | |
Danke Also heisst das ich kann an die Endstufe nen billigen bass der weniger Leistung zieht als die Endstufe bringt betreiben ohne das diese brennt. |
HinzKunz
#5 erstellt: 02. Jun 2005, 19:10 | |
Es kann auch ein Teurer LS sein . Sofern er die Impedanzvorgaben der Endstufe (steht hinten drauf, oder im Handbuch) einhält, kann unter normalen Bedingungen nichts passieren (korrekte Verkabelung & keine Kaputten Geräte vorrausgesetzt). Die Leistung(Watt) des Verstärkers und die Belastbarkeit(ebenfalls Watt) der LS ist in diesem Fall relativ unerheblich. Das, was hier ausschlaggebend ist, ist der Stromfluss. Nach dem Ohmschen Gesetz [I=U/R (I: Stromfluss(Ampere), U: Spannung(Volt), R: Widerstand bzw. Impedanz(Ohm))] , ist der Stromfluss bei gleicher Spannung umso größer, je kleiner der Widerstand ist. Das würde bedeuten, dass der Stromfluss bei einem 2Ohm LS viermal größer ist, als bei einem 8Ohm LS Und irgendwann wird der hohe Stromfluss dem Verstärker zu viel mfg Martin |
Endstufe brennt!!!!!!!!!!!?????????? jochem am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 24 Beiträge |
Endstufe jo-sbg am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe NE3354 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe. Altgerätesamler am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 13 Beiträge |
endstufe ? norsemann am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 15 Beiträge |
Endstufe djwsk am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe? Black_Dragon am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe einstellen ? Sausemichel am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 13 Beiträge |
Endstufe behalten! welche ist das ? dalmie am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 17 Beiträge |
Vor oder Endstufe Hogan_W. am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.930
