HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wer kennt sich aus mit Monoendstufe SAC 50T "... | |
Wer kennt sich aus mit Monoendstufe SAC 50T "Igel"+A -A |
Bastler2003
20:38
erstellt: 15. Jul 2005, |||
Hallo! Habe folgendes Problem: Nach dem Einschalten bleibt das Anziehen des Relais aus. Es klackt nicht. Meine +50V und meine -50Volt gleichen sich bis aufs mV. 49.6V. Also scheint der 0V Punkt zu stimmen. Die Diode welche parallel zum Relais geschaltet ist, funktioniert auch. Jedoch habe ich nach dem Temperaturwiderstand keine Spannung mehr anliegen. Ein Überbrücken dieses Widrstandes konnte die Endstufe jedoch auch nicht reanimieren. Wer also kennt sich aus? Mfg! Schaltplan gibts hier: ![]() |
raedel
23:23
Moin >Also scheint der 0V Punkt zu stimmen< Oder nicht (am Punkt X), prüf das mal, da darf keine Gleichspannung gegen Masse sein. Oder der Temperaturfühler ist hin. Oder? Immer nacheinander......... Gruß Burkhard [Beitrag von raedel am 15. Jul 2005, 23:24 bearbeitet] |
Bastler2003
09:06
erstellt: 16. Jul 2005, |||
Hallo! Bei x ist sind nur 147mV oder 0,14V zu messen. Schätze mal das ist o.k. Der Tempwiderstand ist wohl auch o.k. Ist offen und hat einen unendlich großen Widerstand. Laut Datenblatt schließt er bei 80C. MfG! [Beitrag von Bastler2003 am 16. Jul 2005, 09:18 bearbeitet] |
Bastler2003
09:47
Ich nochmal! Also ich habe am C15 (er befindet sich auf dem Schaltbild direkt über den Trafospulen bei F1) mal die Metallkappe des Kondensators gegen Masse gemessen und 30 V festgestellt. Ist das nicht zu hoch?! Auch ist mir aufgefallen das es sich nicht um einen C mit 63Volt so wie im Schaltplan verlangt handelt sondern um einen mit 50V. Ist das mein Fehlerteufel? |
raedel
17:39
Hallo
Nö
Na ja, 63 wäre besser. Das Relais heil? Ic2, Pin6 gegen 0 Volt? (wenn eingeschaltet) Bleib dir nur dann noch die Teile um IC2 zu prüfen. IC2 mal wechseln und Lötstellen oK? Tja, erst mal. Gruß Burkhard |
Bastler2003
11:43
erstellt: 17. Jul 2005, |||
Hallo! Sieht so aus als wäre das IC2 defekt. Habe auch schon mit SAC gesprochen. Werde jetzt das Upgrade bei meinen Igel machen lassen, dabei werden auch alle Fehler beseitigt. Herzlichen Dank für Deine Hilfe! MfG! |
-scope-
13:19
zwar hat sich "die Sache" ja anscheinend jetzt erledigt (Reparatur beim Hersteller), aber am Punkt X sind 140 mV sicher NICHT ok. Es ist zwar unklar, ob die Schutzschaltung bereits bei derartigen Offsetwerten abschaltet, aber alles über 25 mV sehe ich als "nicht optimal, und alles ab 100 mV als klaren "Defekt" bei so einem Verstärker, falls sich mit P1 (dauerhaft) keine kleineren Werte einstellen lassen. [Beitrag von -scope- am 17. Jul 2005, 13:22 bearbeitet] |
NAD C162 + SAC Igel 60 Willibert am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 4 Beiträge |
SAC Endstufen.... Duncan_Idaho am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 79 Beiträge |
SAC Igel 60 - aktueller Stereoplay-Test macyork am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 68 Beiträge |
Monoendstufe SAC Igel60 oder Restek Mini Amp VRSCR am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 2 Beiträge |
SAC Beta Duncan_Idaho am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 20 Beiträge |
SAC Endstufen **Pepe** am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 5 Beiträge |
Aktivelektronik wer kennt sich aus? Grind_King am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 11 Beiträge |
Geheimtipp : SAC P 150 Monoendstufen update ! olliht am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 8 Beiträge |
Advance Monoendstufe X-A220 Tom_B. am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 10 Beiträge |
Wer kennt sich mit AVM Verstärkern aus? diarhoe am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 26 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.089
