HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vollverstärker "brücken" möglich? | |
Vollverstärker "brücken" möglich?+A -A |
unplayed
16:08
erstellt: 02. Aug 2005, |
Hallo an alle, ich hätte mal eine Interessenfrage an die Leute hier im Forum, die sich mit Elektronik besser auskennen als ich ![]() Und zwar wüsste ich gerne, ob es rein theoretisch möglich ist, zwei Vollverstärker zu "verbinden", sodass also das Ausgangssignal des einen zum Eingangssignal des anderen wird und man somit eine höhere Ausgangsleistung hinter dem zweiten Verstärker erhält. Was würde da passieren? Würde das dem zweiten Amp die Lichter ausblasen, oder funktioniert sowas wirklich? Schonmal vielen Dank für die Beantwortung meiner blöden Frage ![]() |
jororupp
18:08
Hallo unplayed, wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du zwei normale Verstärker mit je z.B. 50 Watt Leistung so hintereinander schalten, dass am zweiten Verstärker 100 Watt herauskommen. Das funktioniert nicht. Die 50 Watt, die aus Verstärker 1 rauskommen, würden den Eingang von Verstärker 2 schon "töten". Es gibt aber Ausnahmen: bei hochpreisigen Endstufen von Herstellern wie z.B. Accuphase ist ein Brückenbetrieb schaltungstechnisch vorgesehen, der auch zu einer deutlichen Erhöhung der Ausgangsleistung führt. Einstiegspreise für so etwas beginnen ab etwa 5000 Euro für einen Verstärker, also 10.000 für zwei für den Brückenbetrieb. Gruß Jörg |
Hörbert
18:29
Hallo! Also wenn du einfach die Ausgangsleistung eines Endverstärkers in den Eingang des Nächsten geben würdest, wäre der schon bei Ca 5 Watt dermaßen Übersteuert (Das heißt das verstärkte Signal läge von der Amplitude über der Betriebsspannung der Endstufe) das nur noch ein Rechteck von langer Dauer (Also eigentlich Gleichstrom) am Ausgang erscheint. Bei jedem Handelüblichen Verstärker würde dann die Schutzschaltung ansprechen und das Gerät wäre aus. ![]() MFG Günther |
raedel
19:29
Moin
Na na, jeder 0815 Amp (Endstufe in mono) läßt sich mit dem selben Typ brücken, kleinen Phasendreher bei einer Endstufe und LS zwischen +/+. Leisung rechnerisch 4-fach. Praxis: Doppelt Ohmzahl des LS und problemlos doppelte Wattzahl in mono. Ausnahme: Autoradios, da sind meist Brückenamps schon drin. Gruß Burkhard |
Bullwye12
16:25
erstellt: 14. Jan 2006, |
Moin, aber ist es nicht möglich, einen Vollverstärker zum Monoblock mit doppelter Leistung zu brücken, so das Verstärker 1 nur für den rechten Kanal und Verstärker 2 nur für den linken Kanal zuständig ist? Dann breuchte man natürlich noch ne Vorstufe oder einen dritten Vollverstärker mit PreOuts oder einen AV-Receiver, die haben so weit ich das sehen kann fast alle PreOuts für alle 5 bzw für alle 7 Kanäle. Gruß Bullwye |
Bullwye12
16:30
Achso, Vorverstärker (oder ähnliches), damit man die Lautstärke nicht für jeden Kanal einzel regeln muß. Bullwye |
sakly
17:14
Ja klar geht das, hat raedel doch geschrieben. |
safari
17:20
Die Vollverstärker von NAD sind zwischen Vor-und Endstufe auftrennbar. Da kann man dann eine zweite Endstufe dazukaufen. Die eingebaute und die externe Endstufe werden dann als Monoblöcke betrieben. |
Bullwye12
17:26
Aber das mit dem Phasendreher hab ich jetzt noch nicht so ganz kapiert, wo wird der angeklemmt, zwischen -/-? Und wofür brauche ich den? Und was ist dann für den LS + und - ? Ist das egal? Gruß Bullwye [Beitrag von Bullwye12 am 14. Jan 2006, 17:28 bearbeitet] |
sakly
17:30
Ein Kanal wird phasengedreht eingespeist. Die Spannungsdifferenz wird dann an beiden Pluspolen abgenommen. Die Spannung verdoppelt sich, ebenfalls der Strom, deshlab 4-fache Leistung. In der Realität wird aber der doppelte Abschlusswiderstand (Impedanz) genutzt, deshalb "nur" doppelte Leistung, was ja auch Sinn macht. |
Bullwye12
18:29
Ich glaub ich brauch ne Zeichnung! (LS+) -> (Amp1+) -> (Amp1-) -> (Phasendreher) -> (Amp2-) -> (Amp2+) -> (LS-) -> (LS+) usw. Sieht so der Stromkreis aus? Gruß Bullwye [Beitrag von Bullwye12 am 14. Jan 2006, 18:33 bearbeitet] |
sakly
20:12
Ne. Das Quellsignal wird rechts normal und links 180° phasenverdreht (oder andersrum) in den Verstärker eingespeist. Dabei nutzt man das gleiche Signal, also nur rechter Kanal oder nur linker Kanal. Die Spannungsdifferenz der Endstufen wird so maximal und an beiden Pluspolen abgegriffen. Das macht man dann mit beiden Verstärkern, um wieder Stereo zu bekommen. |
Bullwye12
21:22
Achsooooooo, am Eingangssignal einer der beiden Endstufen setzt man einen Phasenregler ein. Mal angenommen der Phasenregler sitzt am Eingang der Endstufe die eigendlich für den linken Kanal gedacht ist, muß dann der Ausgang (Pluspohl) dieser Endstufe mit dem Minuspohl des LS verbunfen werden? Oder ist es egal, mit welchem der beiden Pluspohle der Minuspohl der LS verbunden wird? Und muß ich die beiden Minuspohle der Endstufen auch mit eienander verbinden, oder ist der Minuspohl eh Masse und somit unter einander verbunden (im Inneren des Versterkers)? Gruß Bullwye |
sakly
11:51
erstellt: 15. Jan 2006, |
Verstärker ein bekommt links das linke Signal normal eingespeist und rechts das linke Signal um 180° phasenverdreht eingespeist. Der Lautsprecher wird an die Plospole geklemmt. Wenn du den zweiten Verstärker genau identisch verkabelst, dann ist egal, wo der Lautsprecher mit Minus angestöpselt wird, solange du das bei beiden Verstärkern gleich machst. Ein Phasenregler wird dir dabei nicht helfen, denn der dreht selbst in der Phase des Signals. Du musst einfach invertieren. |
Bullwye12
14:15
OK, ich glaub, jetzt hab ich's begriffen! Vielen Dank! Gruß Bullwye |
tonthomas
21:43
Hallo ! Ja, und verschiedene Stereo-Endstufen haben auch einen BTL-Schalter (BTL = Bridged Tied Load) eingebaut, um sie mit höherer Leistung als Monoblock nutzen zu können. ältere Beispiele: Wega PV 400 Sony TA-N55 Gruß Thomas |
Bullwye12
22:11
Hallo tonthomas, das weiß ich, ich wollte nur wissen, ob man einen Sereo-Vollverstärker, bei dem das ja eigendlich nicht vorgesehen ist, auch brücken kann und somit als Monoendstufe die doppelte Leistung oder zumindest eine wesentlich höhere Leistung bekommt. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis! Verdoppelt sich der Dämpfungsfaktor dann eigendlich auch? Gruß Bullwye |
-scope-
23:47
Er halbiert sich. |
Bullwye12
00:26
erstellt: 16. Jan 2006, |
Korrigier mich wenn ich falsch liege, aber der Dämpfungsfaktor sorgt doch dafür, das die Bassmembranen möglichst nicht nachschwingen (Eigenschwingen). Wenn ich also einen LS habe der in dieser Hinsicht schwierigkeiten macht, wird es durch das Brücken einer Stereo-Endstufe in eine Monoendstufe nur noch schlimmer, wenn sich der Dämpfungsfaktor dann halbiert, ist das so richtig? Gruß Bullwye |
-scope-
00:41
Ja...so kann man es sehen. Hat der Endverstärker durch seine Schaltung bedingt jedoch schon eine sehr! geringe Ausgangsimpedanz, dann spielt eine Verdoppelung dieser Impedanz (gleich halbierung des Dämpfungsfaktors) praktisch keine allzugrosse Rolle mehr. |
Bullwye12
01:02
OK, vielen Dank erst mal für Deine Hilfe! Gruß Bullwye |
staegi
14:10
erstellt: 26. Jan 2006, |
Hey alle zusammen (bin neu hier) Ich habs geschaft mein Hitachi HA-4700 Verstärker zu brücken Ganz einfach Chinchkabel zerschneiden und dann den Linken Anschluss so ansliesse wie er war und der rechte garade umgekert an den linken Ausgang danach z.B für den Woofer die Beiden (+) Pole anschliessen greetz ![]() |
Bullwye12
19:14
Wie jetzt, Du hast einfach das Chinchkabel für den rechten Kanal verpolt? ![]() Und wie siehts mit der Abschirmung aus? So ein Chinchkabel ist doch koaxial aufgebaut! Gruß Bullwye |
staegi
19:43
Ja is es auch aber es funktioniert habe keine Störgeräusche und nichts ![]() |
Bullwye12
20:25
#25
Naja, wenn Du damit zufrieden bist! Um meine Canton's im Stereobetrieb vernünftig anzutreiben, hab ich mir eine Denon POA-2200 zugelegt, das gute Stück ist allerdings noch auf dem Postweg, bin mal gespannt, wie groß der hörbare Unterschied zu meinem AVR-2803 ist. Wenn's nicht wirklich besser klingt, geht das Teil zurück. Gruß Bullwye |
staegi
21:14
#26
Na bin sehr zufrieden mit meinem alten Verstärker Er bringt die Bässe schön nach Vorne und hat einen guten Klang ![]() ![]() |
Bullwye12
21:40
#27
Wenn es 1985 (da war ich 15) schon Dolby Digital 5.1 gegeben hätte, dann hätte ich es genauso gemacht. Ich hatte damals eine Schneider Kompaktanlage -> Plattenspieler, Tape, Radio, hat einschließlich LS 350 DM gekostet, das war damals schon eine sehr hohe Investition für mich, aber war völlig ausreichend. Gruß Bullwye |
staegi
21:53
#28
Tja damals ist nich heute ( zum glück) ![]() Hab mir auch n Logitech z 5300 zugelegt aber hat mir zuwenig leistung ![]() ![]() |
Bullwye12
22:09
#29
wozu hast Du den jetzt den Stereoamp gebrückt, wenn der Subwoofer eine Doppelschwingspule hat, hättest Du ja auch mit jedem Kanal jeweils eine Spule ansteuen können, mit dem gleichen Ergebnis, es sei den, Du hast die Spulen parallel geschaltet, das würde allerdings den Wiederstand halbieren, ob Dein Verstärker das auf dauer mit macht, ist die Frage. Gruß Bullwye |
staegi
22:15
#30
ich hab noch n 2ten Verstärker is aber uralt und hat trotzdem 350W ![]() |
Bullwye12
22:25
#31
Na dann gehts ja ![]() |
staegi
22:26
#32
ja ![]() |
Zweiten Verstärker über Pre-Out zwittius am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 14 Beiträge |
Zwei Vollverstärker verbinden p.seller am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 9 Beiträge |
Verstärker verbinden Spider1967* am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 28.03.2022 – 5 Beiträge |
Eingangssignal Verstärker zu schwach ? FocalFreak am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 6 Beiträge |
Kann man Vollverstärker brücken? ronmann am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 6 Beiträge |
t-amp mono brücken mcblubber am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 7 Beiträge |
Pre amp+Endstufe oder Vollverstärker? ...mike... am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 5 Beiträge |
Vollverstärker als Endstufe nutzen AudioStPauli am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 5 Beiträge |
2. Vollverstärker als zusätzliche Endstufe(BiAmp) buggydevil_No5 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe hinter Vollverstärker? *johny* am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 45 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.313
