HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » welche vor/nachteile hat digitale lautstärke regel... | |
welche vor/nachteile hat digitale lautstärke regelung+A -A |
noexen
19:30
erstellt: 05. Sep 2005, |
wunderschönen guten tag, mal eine frage. ich habe heute mal wieder kurz darüber nachgedacht warum fast alle verstärker analoge potentiometer zur lautstärkeregelung benutzen... wo liegen da die vorteile gegenüber digitaler lautstärke regelung? vielleicht kanns mir jemand erklären bevor ichs mir selbst zusammensuche. dankö. |
detegg
22:25
... solange Vor- und Endstufe analog arbeiten, ist das klassische Poti einfach billiger! Gruß Detlef |
richi44
11:58
erstellt: 06. Sep 2005, |
Es gibt eigentlich vier Möglichkeiten, eine Lautstärke, also den Pegel zu verändern. Die erste Möglichkeit ist das analoge Poti. Es hat sich bewährt, ist einfach und relativ billig. Nachteil: Irgendwann beginnt es zu kratzen. Und der Gleichlauf ist nicht allerbestens. Zweite Möglichkeit: Einsatz eines analogen VCA (eine Verstärkerschaltung, deren Verstärkung mit einer Gleichspannung geregelt werden kann). Hier spielt das Potmeter, das zur Einstellung der Spannung verwendet wird, keine grosse Rolle. Falls es kratzt, wird die Gleichspannung einfach ein wenig geglättet und schon ist das Problem behoben. Ausserdem kann man da mit einer einzigen Spannung mehrere Verstärker und damit mehrere Kanäle gleichzeitig regeln. Diese Dinger waren in analogen Studiomischpulten im Einsatz. Ebenfalls gab es Sonderausführungen für bescheidene Hifi-Anlagen mit Reglern für Lautstärke, Bass, Höhen und Balance. Nachteil: Relativ hohes Rauschen und hoher Klirr (oder dann sehr aufwändig). Dritte Möglichkeit: Man verwendet einen einfachen DA-Wandler, welcher im Normalfall eine Referenzspannung über unterschiedliche Widerstände auf einen Inverter-OPV führt und damit aus den Steuersignalen für die Widerstandsumschaltung (Digitalsignal) ein Analogsignal macht. Das Teil wird allerdings nicht so verwendet, sondern statt der Referenzspannung wird die Tonspannung angelegt und durch das Umschalten der Widerstände verändert sich die Tonspannung. Es muss also nur noch eine Mimatik gefunden werden (Inkrementalgeber, Festspannung plus Pot plus AD-Wandler), welche die Einstellung (erzeugen des Digitalsignals) erlaubt. Auch hier ist eine parallele Steuerung möglich und der Gleichlauf ist über jeden Zweifel erhaben. Nachteilig ist, dass die Stufen fest gegeben sind und keineswegs eine vernünftige Lautstärkeregelung gestatten. Ausserdem ist jeder Schaltvorgang von einem Knacksen begleitet. Die vierte Möglichkeit ist das Rechnen der Funktion auf digitaler Basis (DSP). Dazu muss das Tonsignal aber erst mal digital vorliegen, wie das bei Surroundreceivern der Fall ist. Dann können alle gewünschten Funktionen wie Lautstärke jedes Kanals (im Einrichte-Modus) Verzögerung einzelner Kanäle, Totallautstärke, Klangregler, Hall und was sonst noch gewünscht wird damit realisiert werden. Nachteil: Nur in Digitalgeräten sinnvoll. |
noexen
19:59
vielen dank für die überaus umfassende info! ![]() |
ukw
01:41
erstellt: 11. Sep 2005, |
Es gibt hochwertige Potis die äußerst linear sind und nicht kratzen. und sie sind stufenlos regelbar . Die Leiterbahnen sind aus Super-Conductive-Plastik - ein sehr rauscharmes Widerstandsmaterial ![]() Man hat den Eindruck als handele es sich um eine Innovation. Das stimmt nicht, denn es hat sich bewährt - seit 28 Jahren im KA 907 - das Matsushita R11-9012-5. Es hat eine 56 k Bahn und eine 3 k Bahn sowie eine für die Loudness. Darum die 5 Gleichlauf 0,05 dB ![]() 1.000.000 Zyklen getestet. das bedeutet: 40 mal am Tag die Lautstärke rauf und runter drehen. Garantierte Haltbarkeit 70 Jahre Ich drehe höchstens 3-4 mal täglich am Lautstärkeregler ![]() ![]() ![]() |
eingangspegel-regelung ? premiumhifi am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 9 Beiträge |
Denon DRA500ae - Balance-Regelung Buenosdiasuwe am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Digitale Verstärker/Endstf vsTrans PhaTox am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 7 Beiträge |
Lüfter-Regelung im Verstärker...? Pirate-Biker am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 7 Beiträge |
Digitale Verstärker (Schaltverstärker) ? vidda am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha Rx-797 Zone2 Lautstärke Regelung ohne Fernsteuerung max.schuetze am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 3 Beiträge |
Balance Regelung vom Iotavx sa3 Vollverstärker Verstärker123 am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 4 Beiträge |
[Relais] Vor - und Nachteile _iam_charly am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 10 Beiträge |
Vor- & Nachteile von Verstärkermarken ? Lifehouse am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 58 Beiträge |
Problem mit der Balance Regelung doc_relax am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 4 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.431
