HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Watt Anzeige richtig??? | |
Watt Anzeige richtig???+A -A |
yamaha_cx1000
11:13
erstellt: 27. Sep 2005, |
Werte Gemeinde, an meiner Yamaha Endstufe MX-1000 ist eine Skala UND eine Wattanzeige eingebaut (Anzeige in Dezimalzahlen). Zudem kann man entsprechend 2 Ohm, 4 Ohm, 8Ohm noch einstellen, per Druckknopf vorne, welche Art von LSP gerade angeschlossen ist. Mich interessiert inwieweit ich dieser Anzeige über den Weg trauen kann. Ist diese einigermaßen genau? Hintergrund: ich bin auf der Suche nach einer neuen/gebrauchten Endstufe, welche aber deutlich weniger Leistung haben wird, als der Yamaha- Klotz. Liebeugele mit ner Röhre. Danke für Antworten |
hf500
Moderator |
17:25
Moin, die Watt-Anzeige ist eigendlich nur eine Spannungsanzeige. Gemessen und angezeigt wird die NF-Spannung am Ausgang des Endverstaerkers. Man kann die Skala in Watt eichen, weil die Nennwerte der Lastwiderstaende festliegen (2, 4, 8 Ohm). Eine bestimmte Spannung an einem bestimmten Widerstand erzeugt letzlich eine bestimmte Leistung. Darum hat die Endstufe auch einen Bereichswahlschalter, um die Anzeige den Lastwiderstaenden anzupassen. Ganz genau ist die Anzeige nicht, denn sie zeigt nur genau bei sinusfoermiger NF-Spannung und reinen (ohmschen) Widerstaenden vom jeweiligen Nennwert an. Ein Lautsprecher ist dagegen ein komplexer Widerstand, er ist ohmsch, induktiv oder kapazitiv, wobei diese Eigenschaften und der Wert des Widerstandes von der Frequenz abhaengen. Bei der Bassresonanz und hohen Frequenzen steigt der "Widerstand" einer normalen Mehrwegebox an und erreicht bis den dreifachen Nennwert. Im Schnitt, bei Musikaussteuerung, zeigt die Anzeige einen relativ genauen Durchschnittswert an. Was die absolute Leistung angeht, die Verdoppelung der Lautstaerke (des Schalldruckes) erfordert die zehnfache Verstaerkerleistung. Zimmerlautstaerke erfordert 50-100mW, mit 10W kann man schon ganz schoen Laerm machen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 28. Sep 2005, 17:11 bearbeitet] |
yamaha_cx1000
05:08
erstellt: 28. Sep 2005, |
Danke Peter, das hilft mir schon mal erheblich weiter auf der Suche nach einer schönen Endstufe. Wenn diese dann etwa 20 Watt als Röhre hat, sollte das Dicke reichen. Gruß Lars |
hf500
Moderator |
17:10
Moin, meine 2x 15W Grundig-Endstufe NF2 erzeugt zusammen mit einem Paar Audiorama 8000 in einem gewoehnlichen Wohnzimmer mehr als ausreichend Lautstaerke. Solange es nicht Technogeballer sein muss, reicht diese Leistung nahezu immer aus. Und subjektiv scheinen "Roehrenwatt" auch doppelt zu zaehlen. 73 Peter |
donald007
19:06
erstellt: 30. Sep 2005, |
Hallo, dass eine Röhre nicht so viel " Leistung" hat, stört in der Regel nicht. Die Leistung bei einem Transistor Verstärker sagt nichts über Qualität aus. Firman wie T*A oder Thule hatten schon immer weniger Leistung. Klanglich sind die Geräte gut und auch in der Lage normale Lautsprecher vernünftig anzusteuern. Wenn Du eine Röhre in betracht ziehst, höre dir doch solche Verstärker einfach mal an. Entweder es gefällt, oder auch nicht. |
Stimmt diese Anzeige? Escalando am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 11 Beiträge |
Welche Leistung Endstufe haben ohne Clipping david1809 am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha M-85 vs MX-1000 DeeJay77 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe Yamaha MX-830 ExcessRos am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 4 Beiträge |
3 Ohm Lautsprecher an Yamaha Mx-70 checko am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha Endstufe MX 830 brücken Merlin130770 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 12 Beiträge |
Digitalverstärker Yamaha MX D 1 cr am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 5 Beiträge |
4+8 ohm an 4ohm endstufe? g0j3s am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm / 8 Ohm- Verständnisfrage AR9-lover am 22.04.2003 – Letzte Antwort am 22.04.2003 – 3 Beiträge |
welche endstufe Olli136 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.401
