Welche Leistung Endstufe haben ohne Clipping
david1809
#1 erstellt: 12. Jan 2020, 16:12
Guten Tag, ich habe eine Frage: Ich möchte ein 2.1 soundsystem mit einer 4 kanal Endstufe (den subwoofer an 2 Kanälen Brücken) betreiben, die beiden hochtöner haben 150w rms @4ohm und der subwoofer 200 watt rms@4 ohm. Meine Frage ist, welche endstufe ich verwenden kann, damit das ganze nicht ins clipping kommt.
Wie sieht es aus mit der Pioneer GM D8704, die 4x100 watt rms @4 ohm hat?
Welche mindestleistung muss die Endstufe im gegensatz zu lautsprechern haben, damit es nicht ins clipping kommt?
Wie kann man das ganze durch eine Formel berechen?
Ich habe gerade die sony xmn 1004 mit 4x70 watt rms @4 ohm und das ganze kommt bei gewisser lautstärke ins clipping.
Danke im Voraus
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 15. Jan 2020, 10:56
Welche Geräte sind das genau? Sonst muss man zu viel spekulieren.
Das lässt sich nicht aus den Angaben entnehmen. Insbesondere hängt das von der gewünschten Maximallautstärke ab.
Ganz so einfach ist es nicht. Man kann das nur grob abschätzen.
Siehe https://av-wiki.de/leistung
[Beitrag von Dadof3 am 15. Jan 2020, 10:57 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 15. Jan 2020, 11:52
Ob die Endstufe clippt oder nicht hängt in erster Linie davon ab, wie stark das Eingangssignal ist und wie stark der Ausgang belastet wird.
Geht ein zu starkes Signal rein, so versucht die Endstufe ihre Ausgänge weiter auszusteuern als das interne Netzteil Spannung bereit stellt --> clipping
Wird der Ausgang zu stark belastet (also zu kleine Impedanz), so muss das interne Netzteil mehr Strom liefern als es eigentlich kann --> clipping
Es kann demnach eine 10.000W Endstufe genau so ins Clipping gehen wie eine 100W Endstufe.
Das hängt einzig und allein von dir ab.
lens2310
#4 erstellt: 17. Jan 2020, 21:21
Wenn ich das so lese, glaube ich eher das die Lautsprecher verzerren und nicht die Endsstufe(n).
70 Watt ist schon so immens laut.
günni777
#5 erstellt: 17. Jan 2020, 21:38
Oder der Raum verzerrt bei hohen Pegeln? "Falsche" Reflexionen, Kammfiltereffekt?
Lautsprecher schon mal anders positioniert?
Falls tatsächlich Clipping vom Amp ausgelöst, Amp mit 2 Ohm Leistungsangaben probieren, z.B. Yamaha A-S 501.....
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 17. Jan 2020, 22:08
70W sind weder laut noch leise.
Sondern einfach nur +18,5dB.
lens2310
#7 erstellt: 17. Jan 2020, 22:22
Kommt auf die Lautsprecher an.
Bei mir sind 0,1 Watt schon recht laut.
Wuhduh
Gesperrt
#8 erstellt: 29. Jan 2020, 22:21
Die erwähnten Endstufen sind CAR - HIFI !!!!
Falsche Rubrik, hmmm ?
Clipping ?
Bleifrei96 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  25 Beiträge
Clipping?
büsser am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  30 Beiträge
Endstufe anschließen ohne Vorverstärkerausgang
Fabian-1988 am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  18 Beiträge
Angst vor Clipping
DJ_Ridley am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  6 Beiträge
SMSL Endstufe Leistung
-Bassjunkie- am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  7 Beiträge
Clipping Bei HK 620
Bassgeil1990 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  34 Beiträge
Welche Leistung brauche ich?
alexki am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  8 Beiträge
"Clipping Schalter" bei NAD ??
karlox am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  4 Beiträge
Wann "Soft Clipping" einschalten?
Dj_Dan360 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  17 Beiträge
Angst vor Clipping
Laslo82 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  29 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAlisa0432762
  • Gesamtzahl an Themen1.555.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.199
