HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » PA-Endstufe an Hifi-Receiver?? | |
PA-Endstufe an Hifi-Receiver??+A -A |
manu86
22:35
erstellt: 26. Okt 2003, |
Hallo! Ich habe folgende Frage / Problem: Ich möchte zu Hause für meinen Partyraum eine PA-Endstufe betreiben. Doch eins macht mich unsicher. Als ich mir mal einige PA-Endstufen anschaute und auch die Bedienungsanleitung dazu runtergeladen und durchgelesen hatte sah ich, dass die Endstufen nur XLR-Eingänge und 6,3mm Eingänge besitzen. Eine Verbundung zwischen meinem Receiver und der 6,3 mm Klinkenbuchse wäre theoretisch kein Problem, denn mein Receiver besitzt einen Kopfhörerausgang. Momentan betreibe ich daran einen aktiven Subwoofer, nutze ihn sozusagen als Vorverstärkerausgang (>> beim Anschluss am Kopfhöreranschluss werden die Boxen nicht stummgeschaltet). Doch nun zu meinem eigentlichen Problem: Kann ich mit dem Ausgangssignal eine PA-Endstufe ansteuern oder ist die Ausgangsspannung zu niedrig. Und was ist eigentlich genau XLR? Vielleicht kann mir auch jemand sagen, welche Eingangsempfindlichkeit solche Endstufen besitzen! Danke schon im Voraus! Gruß Manu |
OneStone
12:52
erstellt: 28. Okt 2003, |
XLR= symmetrisches Signal Empfindlichkeit= schätze mal 1V zu der PA-Endstufe: Bu musst aufpassen, weil die Dinger in der Regel MONO-Eingänge haben (1 Klinke pro Seite), dann musste dir ein Adapterkabel basteln |
manu86
13:12
Hallo! Danke für die Antwort! Adapterkabel basteln wäre noch das geringere Problem. Aber wenn du sagst Eingangsempfindlichkeit 1V dann schafft doch dieser Kopfhörerausgang (bzw. das Line-Signal das da rauskommt) nicht die Endstufe optimal anzusteuern. Line hat meines Wissens ja nur eine Ausgangsspannung von 200mV = 0,2V und das wäre doch dann zu wenig oder? Gruß Manu |
OneStone
19:50
Chinch is doch auf 750mV genormt, oder? |
manu86
20:36
Hallo!! Ich hab in der Gebrauchsanweisung von meinem CD-Player nachgeschaut was die Ausgangsspannung von den Line-Out-Buchsen ist und da stand 200 mV drin! Gruß Manu |
Striker
00:58
erstellt: 30. Okt 2003, |
Hallo! Ich betreibe professionelle Licht- und Tontechnik und wir schließen öfter irgendwelche CD-Player einfach an die Endstufe an. Zu Testzwecken oder um beim Abbau ein wenig Musik zu haben. Klappt ohne Probleme, der Pegel ist auch ok. Also mach dir da mal keine Sorgen. Wie schon gesagt, nur ein Adapterkabel basteln, dabei aber am besten die Klinke-Eingänge nehmen, da diese unsymetrisch sind. Bei den XLR-Eingängen musst du dann halt nur auf die Belegung aufpassen. Gruß, Striker |
manu86
12:32
Danke! Alles klar! Gruß Manu |
HiFi & PA-Endstufen propman am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 12 Beiträge |
Vorvorverstärker für PA Endstufen? boep am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
PA Endstufe zu laut! boco am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 5 Beiträge |
zweite PA endstufe für BI-Amping skynet11 am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 16 Beiträge |
PA Endstufen für Großveranstaltung wildside am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 6 Beiträge |
2 PA-Endstufen an 1 Vorverstärker-Ausgang ? matzomat am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
PA Endstufe einseitig belasten ? FocalFreak am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 2 Beiträge |
Verstärker und PA-Endstufe ? Mostwanted2k am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 20 Beiträge |
PA Endstufe??? Thinkman5 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 10 Beiträge |
Unterschied Schutzschaltungen Hifi-Amp/PA-Endstufe? ta am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 7 Beiträge |
2003
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
