HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » HiFi & PA-Endstufen | |
HiFi & PA-Endstufen+A -A |
propman
#1 erstellt: 25. Apr 2005, 18:19 | |
Hi all mal 'ne janz dumme Frage.... was ist der Unterschied zwischen einer "normalen" sprich HiFi-Endstufe und einer PA-Endstufe Im Vergleich sind die PA-Amps wesentlich preiswerter als HiFi-Amps, dafür aber viiiiel mehr Leistung. OK, die PA-Amps haben idR einen eingebauten Lüfter, und als Eingänge idR XLR. zB Crown, damit werden auch Kinos ausgestattet, taugt sowas generell für ein Heimkino zuhause wo sind die generellen technischen Unterschiede dieser Endstufen wehe es kommt mir jetzt einer mit probehören |
geist4711
#2 erstellt: 25. Apr 2005, 19:01 | |
die unterschiede liegen, 1. in der optik und 2. in der auslegung der geräte. hifi-geräte sind ehr auf gutes design, pa-endstufen auf dauerleistungfesten betrieb und robustheit ausgelegt. mfg robert |
HinzKunz
#3 erstellt: 25. Apr 2005, 19:02 | |
Hallo, beim Probehören ( ) wirst du rausfinden, dass PA-Endstufen einen anderen Einsatzbereich haben als Hifi. PA ist für "laut" da, also Konzerte, Ansprachen etc. Desshalb haben sie eine aktive Kühlung, und viel Leistung. Hifi hingegen ist für zuhause und ziehlt auf Wohnzimmertauglichkeit (passive Kühlung) und Klang ab.
naja... mfg Martin |
geist4711
#4 erstellt: 25. Apr 2005, 19:25 | |
willst du damit sagen, pa-verstärker klingen nicht? stimmt. eine endstufe soll auch garnicht klingen. 'klingt' sie doch, is es ein schlechtes produkt. egal on hifi oder pa. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 25. Apr 2005, 19:26 bearbeitet] |
HinzKunz
#5 erstellt: 25. Apr 2005, 20:25 | |
Sie "klingt" zumindest ein mal. und zwar, wenn man sie fallen lässt Das war so eigentlich auch garnicht gemeint... Wenn man aber den (klanglichen) Vergleich zwischen nem Hifi-Verstärker und ner gleichteuren PA-Endstufe zieht, dann kommt Hifi im regelfall besser weg. mfg Martin |
-scope-
#6 erstellt: 25. Apr 2005, 20:32 | |
Hallo, PA ist nur billiger, wenn es auch "billig" ist! Die hohen, möglichen Ausgangsspannungen werden zu Hause nicht benötigt. Man zahlt also oft für Auslegungen, die niemals zum Einsatz kommen. Was mir auffiel: Die Restwelligkeit der Netzteile ist bei vielen mir bekannten PA Geräten relativ hoch, da die Kapazität der Ladeelkos im Verhältnis zur Leistung und dem verwendeten (grossen) Trafo eher klein dimensioniert waren. Die "harten" Trafos brummen nicht selten, da sie keine wirksame Entkopplung vom Gehäuse besitzen...wozu auch? Wenn man aber bestimmte "PA" Geräte etwas modifiziert, würde ich z.B. nichts gegen einen Einsatz zu Hause einzuwenden haben. Einen "gezielten" Neukauf würde ich pers. aber eher vermeiden. [Beitrag von -scope- am 25. Apr 2005, 20:36 bearbeitet] |
Mr.Stereo
#7 erstellt: 25. Apr 2005, 20:45 | |
Hallo "Geist aus der 4711-Flasche", Deine Sicht zu dem Thema finde ich etwas oberflächlich. Es gibt Hifi-Verstärker, die aussehen wie ein Stein und trotzdem teuer sind, genauso, wie es PA-Endstufen gibt, die gleiche Leistungsdaten aufweisen, wie andere und trotzdem nur die Hälfte kosten. Die Qualität der Geräte muss man im entsprechenden Einsatz in der Praxis erfahren um sich ein Urteil zu erlauben. PA-Geräte sind, wie der Name schon sagt, für einen anderen Einsatz konstruiert als Hifi-Geräte. Gruß Boris |
ukw
#8 erstellt: 25. Apr 2005, 23:54 | |
Was in der PA Fraktion völlig fehlt ist die Voodoo Komponente. Und der dafür gezahlte Preis. |
HinzKunz
#9 erstellt: 26. Apr 2005, 00:52 | |
Oh doch... Gaffa-Tape-Voodoo mfg Martin [Beitrag von HinzKunz am 26. Apr 2005, 00:53 bearbeitet] |
SPL_dynamics_+_Oktavia
#10 erstellt: 13. Mai 2005, 14:44 | |
naja also idr kann mal PA geräte wunderbar zuhause einsetzen Klanglich wird wie schon von anderen geschrieben halt alles vom Mixer bzw einen Synthi geregelt der AMP soll wirklich nur das eingehende Signal verstärken @-scope- auf welche Marken beziehst du deine Behauptung mit den schlechten Ringkern Trafos? Behringer, DAP, Thomann und co verstehe ich in den günstigen Reihen nicht als PA wenn man mal schaut wass für ein unsinn bei der T-amp seie verzapft wird weiss man was ich meine DAP ist das seilbe China LAyout wenn man richtige Verstärker kauft dann sind diese auch nicht sooo viel günstiger als Home Hifi meine HK Audio ist ganz Konsequent auf gute Leistung mit gutem Klang ausgelegt genügende Netzfilterung 2 Ringkerntrafos (is ja auch ne 4ch ) was momentan bei namenhaften Firmen wie Crown mit der einstiegs Serie verzapft wird nenne ich einfach mal Nahmensverwertung für möglichst hohen Profit China LAyout , Schlechte Bauteile, China Produktion das knüpft ganz und gar nicht mehr an alte Verstärker wie die Macro Tecs an in der regel sind "richtige" PA Verstärker für den Home-Hifi bereich gerade im Bass bereich sehr empfehlenswert besornders wenn nicht nur ein Bass betrieben werden soll |
-scope-
#11 erstellt: 13. Mai 2005, 16:04 | |
Schlechte "Ringkerntrafos" ? Ich schrieb noch nichtmal von schlechten "Trafos" allgemein! Es sollte nicht gleich alles Mögliche "angedichtet" werden...Das stiftet Unruhe und verwirrung. Die Transformatoren sind in solchen Geräten zu oft schlecht (oder garnicht) vom Blechboden entkoppelt. Dazu kommt noch, dass sie allgemein mechanisch einfach brummen. Das spielt im angedachten Einsatzbereich auch keine Rolle. Zu Hause aber schon. Darunter fallen auch nicht nur noname Geräte, sondern auch Crest,Crown,Peavey,Ramsa.... Das muss übrigens nicht für alle Geräte gelten, es fiel mir mit den Jahren halt laufend auf.
"Genügend" ist es sicher, aber in der Regel weniger als im Hifi-Bereich. Im Bass Bereich kann man sie sicher einsetzen. Besonders wohl dann, wenn die "kleinen" Schönheitsfehler bei dem entsprechenden Modell eben nicht so gross ausfallen. |
#12 erstellt: 13. Mai 2005, 16:15 | |
@-scope- sorry stimmt vieleicht hab ich das nen bisschen hochgepusth aber es laß sich ein wenig wie eine Abneigung gegen PA nun weiss ich ja dass es nicht so ist dann lassen wir das mal mit dem öffentlichen Gerede üder das Thema ich möcht das hier mal abschließen mit der Antwort eine PA Stufe ist nicht Besser/Schlechter als eine Home Hifi jede ist immer für den Jeweiligen Anwendungsberech sehr gut und für das andere auch durchaus gut aber es kann natürlich bessere Alternativen geben in dem sinne |
PA-Endstufe an Hifi-Receiver?? manu86 am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 7 Beiträge |
Unterschied Schutzschaltungen Hifi-Amp/PA-Endstufe? ta am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 7 Beiträge |
Lüfter-Austausch PA- Endstufe freihuhn am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 7 Beiträge |
PA Endstufe??? Thinkman5 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 10 Beiträge |
Kann ein PA Verstärker gut klingen? Bass-Depth am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 18 Beiträge |
Hifi-Amplifier vs. Power-Amplifier nubix am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 7 Beiträge |
Car Hifi Sub (4Ohm) an PA Endstufe? Kpt.Chaos am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 9 Beiträge |
Verstärker und PA-Endstufe ? Mostwanted2k am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 20 Beiträge |
Vorvorverstärker für PA Endstufen? boep am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
PA 4-Kanal Verstärker dimka am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.619
