HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Welchen defekt hat mein Verstärker? | |
Welchen defekt hat mein Verstärker?+A -A |
perfectworld
#1 erstellt: 13. Okt 2005, 10:37 | |
Hallo, habe einen Onkyo Integra A-8850. Wenn man an diesen Lautsprecher anschliesst, kommt aus den LS nur ein periodisches Plopp-Geräusch (ca. alle 1o Sec) aber keine Musik . Dies ist der Fall seit ich den Amp. einmal angeschaltet hatte, als der LS-regler wohl viel zu weit aufgedreht war. Ist wohl schwierig eine Diagnose zu erstellen, aber was könnte denn naheliegen, welchen Defekt der Amp hat? Mfg, pw |
Haichen
#2 erstellt: 13. Okt 2005, 10:52 | |
Hallo ! Als Laie vermute ich mal, die Boxen sind defekt. Wenn Du Pech hast, sind neue fällig. Wie schon gesagt..vermutefix.. Greets Haichen [Beitrag von Haichen am 13. Okt 2005, 10:53 bearbeitet] |
ukw
#3 erstellt: 13. Okt 2005, 12:22 | |
Das Relais schaltet nicht durch - versucht es immer wieder - das müsste das periodische Plopp sein. |
perfectworld
#4 erstellt: 13. Okt 2005, 16:33 | |
die boxen sind i.O., es ist eindeutig am amp etwas defekt ist dieses relais (welches eigtl. genau) teuer und schwierig zu reparieren oder eher günstig und leicht zu reparieren? gibt es noch weitere mutmassungen? mfg, pw |
ruesselschorf
#5 erstellt: 13. Okt 2005, 18:06 | |
das relais wird wohl im 10 Euro Bereich liegen. Aber der Fehler liegt wahrscheinlich woanders - das Relais tut nur seinen Job. Wie ist es wenn Du nur einen Kopfhörer anschliesst? Ändert sich was? Gruß, Helmut |
perfectworld
#6 erstellt: 13. Okt 2005, 18:50 | |
hallo, ich habe das eben mal probiert, kopfhörer rein, dann alle speaker auf off und auf CD geschaltet, wo bereits eine CD lief und das ergebnis? tatsächlich an dem amp war eine Rauchentwicklung (! ) erkennbar und es begtann zu riechen, habe dann sofort abgeschaltet, auf dem kh wieder nur kurzzeitig ein "druck"- oder plopp-geräusch wie auch immer ich denke mal, damit ist wohl klar, dass es sich um etwas sehr gravierendes handelt, oder? mfg, pw |
ukw
#7 erstellt: 13. Okt 2005, 21:26 | |
Fachwerkstatt! |
perfectworld
#8 erstellt: 14. Okt 2005, 08:13 | |
ist das überhaupt noch lohnenswert, einen solchen amp professionell reparieren zu lassen, wenn man sich selbst damit nicht auskennt und kannst du mir einen tipp geben, wo man das machen lassen kann? mfg, pw [Beitrag von perfectworld am 14. Okt 2005, 08:25 bearbeitet] |
Verstärker defekt? NDakota79 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 7 Beiträge |
Verstärker defekt dikuss am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker Defekt!? Bassy am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker Ausgang defekt! WerNichtFragtBleibtDumm am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
Defekt Verstärker ????? Basti_80 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
Verstärker defekt Perry_Rhodan am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 7 Beiträge |
Verstärker defekt Philipp2201 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 15 Beiträge |
Neuer Verstärker defekt m2910 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 13 Beiträge |
Verstärker defekt - warum ? simmy.x am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker defekt, was nun? ixvor am 06.07.2024 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 28 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedkickeriki
- Gesamtzahl an Themen1.555.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.441
