HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Problem mit Akai AM-35 | |
Problem mit Akai AM-35+A -A |
akai
00:28
erstellt: 27. Okt 2005, |||
Hallo Habe folgendes Problem,das Gerät gibt bei kleiner Lautstärke,ein Pfeif/Brummgeraüsch an die Lautsprecher ab. Wenn ich die Lautstärke erhöhe,spielt das Gerät ganz normal ![]() Habe den Amp seit Jahren,lief immer ohne Probleme(bis jetzt) ![]() Hat jemand einen Tipp,wo der Fehler liegt? Gruss Arno |
sakly
10:07
erstellt: 28. Okt 2005, |||
Es könnte am Lautstärkepoti liegen. Eventuell hat sich dort Dreck angesammelt, der jetzt eine schlechte Verbindung hervorruft und damit diesen Fehler produziert. Versuche das Poti mal zu reinigen (und reinigen die anderen vielleicht gleich mal mit). Sollte der Fehler immernoch vorliegen, muss man nochmal weiter überlegen. |
BugMeNot
11:03
Ich empfehle dafür "Kontakt 60" Kontaktspray. Das hat bei mir ein Kratzen verschwinden lassen. Dazu in das Poti sprühen und ein paar mal hin und her drehen. Vor dem Einschalten 15 min warten. |
akai
14:15
Hallo Erstmal Danke für die Tipps ![]() Kontaktspray habe ich leider nicht,aber Ballistol Kann ich dieses auch verwenden? Gruss Arno |
akai
16:57
erstellt: 02. Nov 2005, |||
Hallo Bitte noch mal um Info ![]() Kann ich Ballistol,zum Reinigen des Poti verwenden ![]() Gruss Arno |
Granuba
17:04
Besser nicht, den auf Dauer schafft das keine Abhilfe und kann sogar schaden (>Säure!), das oben genannte Kontakt 60 ist da schon wesentlich besser. Aber als kleiner Tip: Schalte den Verstärker aus und drehe jedes Poti ungefähr 100 Mal von Anschlag zu Anschlag, das hilft meistens schon... ![]() Harry |
MikeDo
17:09
Ja, im Grunde schon, aber Ballistol verändert mit den Jahren seine konsistenz, es wird schmierig. - Habe für meinen Accuhase das Tunerspray 600 von Conrads benutzt. - Nimm kein Kontaktspray, weil es hochagressiv ist, nimmt es nicht nur den Schmutz, sondern mit den Monaten auch die Elektronik mit weg. - Außer Du spülst mit einem neutralisierendem Spray nach. Ich finde, alles viel zu aufwendig. - Kauf dir das Tunerspray, es ist speziell dafür konzipiert und wird auch von Radio & TV Technikern benutzt. - Reinsprühen, drehen ein paar Minuten und gut ist. Abtrockenen lassen und das Thema ist Geschichte. Gruß MikeDo ![]() P.S. den AM 35 von Akai habe ich auch noch bei mir rumstehen, schön eingepackt und top gepflegt.- Ein recht guter Amp. ![]() [Beitrag von MikeDo am 02. Nov 2005, 17:11 bearbeitet] |
akai
17:21
Hallo Danke,für die Tipps ![]() Werde mir das Tuner-Spray mal bestellen! Finde auch das der AM-35,trotz des Alters noch ein Super Gerät ist(meiner ist BJ.1990) Wenn mein neuer Harman/Kardon HK3480 solange hält,bin ich zufrieden ![]() Gruss Arno |
akai
20:30
erstellt: 27. Nov 2005, |||
Hallo, Also,das Laustärkepoti war nicht mehr zu retten. Habe mir ein neues Poti besorgt(mit dem gleichen Wert) und eingelötet. Nun,das Gerät läuft wieder,aber wenn ich den Regler auch nur ein wenig aufdrehe,spielt das Gerät fast volle Lautstärke ![]() Ich weiss nicht mehr weiter ![]() Hat jemand einen Tipp,wass ich nun machen kann? Gruss Arno |
sakly
21:07
Das alte war vermutlich logarithmisch und das neue ist linear. Dadurch erhälst du bei dem neuen Poti schon bei 9Uhr die Lautstärke, die du mit dem anderen erst bei etwa 15Uhr hast. Da hilft nur ein neues logarithmisches Poti oder feinfühliges Einstellen der Lautstärke ![]() |
akai
21:18
@sakly Danke für die Hilfe,dann werde ich mir mal schauen,ob ich so ein Poti bekomme. Gruss Arno |
akai
01:35
erstellt: 07. Dez 2005, |||
Hallo, ich habe das richtige Poti bekommen,und eingelötet. Soweit ist alles OK,nur jetzt habe ich ein anderes Problem ![]() Der rechte Kanal ist deutlich lauter,als der linke ![]() Das lässt sich zwar mit dem Balanceregler ausgleichen,ist aber doch so nicht im sinne des Erfinders ![]() Hat jemand einen Tipp,wie ich das in den Griff bekomme? Gruss Arno |
sakly
09:46
Also jetzt hast du ein logathmisches Poti eingesetzt und kannst gut regeln, aber eben ein Kanal lauter als der andere? Dann ist das Poti minderwertig und hat extreme Gleichlaufprobleme. Was hast du denn für eins besorgt? Von wo? |
akai
11:50
Hallo Das Poti habe ich,in einem kleinen Elektonikgeschäft gekauft. Preis 4.50EUR,hochwertigere gab es dort auch nicht! Gruss Arno |
sakly
11:52
Hmm, na dann musst du das eben mit dem Balance-Regler ausgleichen. Sinnund Zweck ist das zwar wirklich nicht, aber es geht dann ja nicht anders ![]() |
akai
11:58
Sieht ganz danach aus ![]() Danke nochmal,vür die Tipps ![]() Gruss Arno |
sakly
12:24
Bitte für die Tipps ![]() |
akai
00:33
erstellt: 08. Dez 2005, |||
Hallo Hat vielleicht jemand einen Tipp,wo ich ein höherwertiges Poti bekommen kann? Gruss Arno |
sakly
00:37
Alps, Thel fallen mir auf Anhieb ein. Ob die was passendes haben, weiß ich nicht. |
akai
01:00
Ja,ein Alps war auch original verbaut. Habe gerade mal bei Ebay gesucht,dort wird ein Alps Potentiometer für 11,99EUR(plus versand)angeboten. Ich denke mal,ich werde mir das Teil bestellen. Gruss Arno [Beitrag von akai am 08. Dez 2005, 01:01 bearbeitet] |
akai
16:27
erstellt: 14. Dez 2005, |||
Merkwürdig ![]() Habe gerade das Gerät eingeschaltet,plötzlich sind beide Kanäle gleich laut,ohne das ich etwas am Gerät geändert habe ![]() Muss sich ein neues Poti erst einspielen,oder wie kann das sein,jetzt verstehe ich gar nichts mehr ![]() Gruss Arno |
sakly
18:10
Nö, eigentlich nicht. Eventuell hast du das Poti schlecht verlötet, dann können solche Effekte auftreten. Wenn's jetzt passt, kannst du es ja so lassen. Wenn es nochmal auftritt, dann prüfe die Lötstellen. |
akai
01:52
erstellt: 06. Jan 2006, |||
Hallo! Es darf nicht wahr sein ![]() Nach dem das Gerät,über einen Monat einwandfrei gelaufen ist,geht dieses Pfeifgeräusch wieder los ![]() Also,das Poti war es wohl nicht ![]() Hat noch jemand eine idee,was ich noch machen kann,oder muss ich die Sperrmüll anrufen ![]() Gruss Arno |
MikeDo
02:17
Meine Herren, Du hast aber auf einmal ein Theater mit Deinem Akai. - Meiner läuft absolut Top. Ich hoffe, dass Du das doch noch in den Griff bekommst und so noch Spaß an Deinem AM 35 hast. Gruß MikeDo ![]() |
sakly
11:22
#25
OberstVilla
23:04
#26
erstellt: 08. Jan 2006, |||
Ich hatte mit meinem AM-35 genau das gleiche Problem mit dem Pfeifen bei kleiner Lautstärke bzw. bei 0 Stellung. Ein wenig Sprühöl (säurefrei!) in das LS-Poti, ein paar mal hin- und hergedreht und das Pfeifen war weg. Ist auch nie wieder aufgetreten (ist jetzt über ein Jahr her). Bei mir also devinitiv das Poti. Gruß Manfred |
gxakai2002
13:25
#27
erstellt: 23. Jan 2008, |||
Hi Leute, hat noch jemand einen Akai AM 35 ? ? ? oder einen anderen der drei Ein - Ausgänge für Tape hat zu Verkaufen ! Bitte eine Mail an mich. Danke. Gruß Hermann |
MikeDo
14:10
#28
Hast ne Mail! ![]() |
gxakai2002
18:57
#29
Danke. gruß |
Akai AM-35 andi_tool am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 6 Beiträge |
Akai AM-35 Hifist am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
Akai AM - 35 doc_sisiphus am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 09.06.2024 – 3 Beiträge |
Probleme mit Lautstärkeregelung bei Akai AM-35 gvds am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Technische Daten Amp AKAI AM-35 gesucht svenm26 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 12 Beiträge |
Problem Akai AM-2600 JensQ am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit AKAI AM55 CrackMan am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 11 Beiträge |
Akai AM-73 Schutzschaltung Problem Bob3000 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker AKAI AM 35 gegen NAD C 326Bee austauschen Tio-Bento am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 15 Beiträge |
Problem mit Akai AM-2600 Verstärker JensQ am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.183
