HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sub-Modul brummt | |
Sub-Modul brummt+A -A |
maxblass
14:40
erstellt: 17. Nov 2005, |
Hi, der Trafo meines Subs brummt schrecklich laut. ![]() Trafo ist für 115V auf 12V und max. 1,6A. Was kann man da machen?? Gruß, Max [Beitrag von maxblass am 17. Nov 2005, 14:41 bearbeitet] |
xxmichel
08:38
erstellt: 18. Nov 2005, |
hallo auch, ich denke, da hilft nur, etwas "anständiges" kaufen. hatte auch schon mehrere billige, u.a. auch mivoc modelle, als reiner verstärker und auch als komplettbox, die fürchterlich gebrummt haben..... qualitäts und preisfrage ...... gruss, michel |
GandRalf
08:49
Moin auch, Wenn der Trafo vibriert, ist er mechanisch minderwertig, oder er wird in seiner Sättigung betrieben. Da hilft dann nur tauschen!! z.B. durch so etwas ersetzen: ![]() ![]() ![]() |
maxblass
14:33
etwas höherwertigeres kaufen ist momentan aus geldgründen nicht drinne, leider. im sättigugngsberich wird der nicht betrieben. er brummt auch im standby modus. Tauschen sollte im Prinzip kein Problem sein. aber wie soll man die Aufschrift anu dem Trafo verstehen? der macht also aus 2x115V --> 2x24V, ja? aber das Deutsche Stromnetz hat doch 230V... kann ich da trafos nehmen die für 230V angegeben sind? kosten tuhen die ja nicht mehr als 15€.... Gruß, MAX p.s. @GandRalf ist der von dir gepostete Trafo überhaupt geeignet? das liefert ja nur 12V? [Beitrag von maxblass am 18. Nov 2005, 14:42 bearbeitet] |
GandRalf
14:42
Moin nochmal, Viele Trafos werden für den internationalen Markt hergestellt. Auf der Primärseite werden dann zwei Windungen mit 115V gewickelt. Für den deutschen Markt werden diese dann einfach in Reihe geschaltet und man kann den Trafo für 230 Volt nehmen. In Ländern mit 115 Volt Netz, werden die Windungen einfach parallel geschaltet. Am Ausgang wird dein SUB eine Symmetrische Versorgung für + und - 12Volt brauchen. Da wird dann jeweils an den beiden Sekundärwicklungen die Spannung für die "Aufbereitung" abgegriffen. ![]() -Passt also. Du solltest aber ruhig etwas Stromreserve einplanen. Daher habe ich den Trafo mit je 2Ampere verlinkt. Edit: Natürlich muss der Trafo 2x24 Volt ausgeben!!! Mein Fehler!!! ![]() [Beitrag von GandRalf am 18. Nov 2005, 14:44 bearbeitet] |
Hörbert
14:46
Hallo! Wenn da 2X 115V stehen dann sind das zwei wicklungen die man in reihe zusammenschließt. ![]() ![]() MFG Günther |
maxblass
15:04
Also wenn ich jetzt einen Trafo mit 2x Primärwicklungen habe bei dessen Produktbeschreibung steht, dass es Primärspannung von 230V hat, heiß das dan, dass 2xPrimärwicklung a' 230V hat, oder dass es 2xPrimärwicklung a'125V --> 230V hat??? Die Sekundärspannung bleibt unabhängig davon, ob die Primärwicklungen parallel oder in reihe geschaltet sind immer bein angegebenen Wert (z.b.24V)?? Max |
Hörbert
15:28
Hallo! @maxblass
Ich würde mal sagen das du in diesem Fall entweder einen Abgriff bei 230 Volt hast oder einen Abgriff bei 115 Volt und einen bei 230 Volt, du wirst nur äusserst selten einen Transformator finden der tatsächlich zwei Primärwicklungen hat, es ist in der Regel immer nur eine mit verschiedenen Abgriffen. ![]() ![]()
Das Übersetungsverhältniss (230 zu 48 = 1 zu ca 4,8) bleibt gleich, allerdings ändert sich selbstverständlich die Sekundärspannung in Relation zur Primärspannung das heißt daß um bei deinem konkreten Fall zu bleiben du die Sekundärspanung verdopplen würdest falls du die beiden Abgriffe deines Transformators parallel statt in Reihe schalten würdest. ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 18. Nov 2005, 15:32 bearbeitet] |
McIntosh Mc250 Trafo brummt +dünneBerg+ am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 20 Beiträge |
Trafo brummt. Grund zur Sorge? imperator4711 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer SA-970 : Mein Trafo brummt/summt TheFloH am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
Trafo (Netzteil) wird ziemlich heiss BugMeNot am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 4 Beiträge |
HK 980 Trafo Brummen? peterTtt am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 7 Beiträge |
HK6150 Trafo defekt keyes07 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 4 Beiträge |
lautsprecher brummt P@sebe am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 6 Beiträge |
NAD 3300 Vollverstärker brummt mavawa am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 8 Beiträge |
Verstärker brummt zuyvox am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 15 Beiträge |
Car-Endstufe daheim betreiben / Trafo? rottwag am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.057
