HK6150 Trafo defekt
keyes07
#1 erstellt: 31. Mrz 2008, 06:47
ich hab einen älteren Verstärker von Harman Kardon, HK6150.
Bei diesem ist nun der Trafo hinüber.
Wo bekomme ich so ein Teil her bzw, lohnt sich das überhaupt noch?
Alternativ könnte ich mich auch nach irgendeinem anderen Trafo umschachauen, da aber auf dem Trafo keine Angaben drauf stehen und ich keinen Schaltunterlagen hab, weiß wer, was da auf der Sekundärseite rauskommen muß?
Martin
audiophilanthrop
#2 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:24
Stichwort: Thermosicherung. Wie gut man da rankommt: YMMV...
keyes07
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 10:14
ja genau, die Thermosicherung ist es.
Nachdem die Primärseite hochohmig war, hab ich den Plstikverbau am Trafo "entfernt"
Darunter bin ich dann an die Thermosicherung rangekommen, die zwischen den Spulen steckt und hab diese rausgezogen. Diese ist defekt.
Nur kann ich leider den Wert auf der Sicherung nicht mehr lesen.
Ich meine, ein typischer Wert ist 130°C, ist das richtig?
Martin
tri-comp
#4 erstellt: 01. Apr 2008, 20:00
Martin,
You can short-out the Thermal Fuse and the amplifier will most likely work again. Of course you will have no protection from thermal overloads in the future. That's not really a problem because mostly an overload didn't kill the original fuse; they are just of bad quality in many transformers. Besides, your amplifier is protected from total disaster with a 1.25Amp fuse in the 220/240V primary circuit.
PM me with your e-mail address if you want a free pdf-copy of the service-manual.
mfg,
/tri-comp
Harman Kardon HK6500 Trafo defekt
Smokinfish am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
Welcher Trafo im Harman Kardon HK620??
Michael1984 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  3 Beiträge
Yamaha AX-730 Trafo?
Marco5982 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  4 Beiträge
HK 980 Trafo Brummen?
peterTtt am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  7 Beiträge
Pioneer A-109 Trafo defekt
Das3ecK am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  6 Beiträge
Yamaha RX-396RDS Trafo Anschlüsse
mbkossi am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  3 Beiträge
McIntosh Mc250 Trafo brummt
+dünneBerg+ am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  20 Beiträge
Trafo HK 6800
DerWerner am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  3 Beiträge
Teleton a330s Trafo - Welche Spannung wo anschließen ?
Elko am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  4 Beiträge
Halogen Trafo für Auto Endstufe
WebJulian am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.627
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.440
