HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Geistersender | |
Geistersender+A -A |
hoeni2000
21:08
erstellt: 12. Dez 2005, |
Hallo, ich hab mir durch dieses Forum inspiriert eine kleine Anlage gebraucht zusammengestellt und zwei Boxen gebaut (Jericho-Hörner). Wenn ich diese nun an meinen Verstärker (Marantz 1050) anschließe kann ich ohne weitere Komponenten einen Radiosender hören. ![]() Da ich diesen auch über mein Badradio hinter anderen Sendern höre, denke ich es ist ein lokaler Sender der mir reinstrahlt. ![]() Nach durchsuchen des Forums habe ich mein Boxenkabel mit Alufolie umwickelt-> glänzt schön sonst alles beim alten... ![]() Vielen Dank für jede Hilfe schonmal im voraus. ![]() ![]() ![]() Grüße Matthias Bonn |
Uwe_Mettmann
22:35
Hallo Matthias, erstmal musst Du herausbekommen, an welcher Stelle, die Einstrahlung stattfindet. Die wahrscheinlichsten Möglichkeiten sind die Cinchleitungen oder die Lautsprecherleitungen. Ob es die Cinchleitungen sind, kannst Du doch recht einfach ermitteln. Du brauchst den Eingangswahlschalter nur auf einen Eingang schalten, an dem gar keine Cinchleitungen angeschlossen sind. Ist der Sender nicht mehr zu hören, erfolgt die Einstrahlung über die Cinchleitungen. Ist der Sender immer noch zu hören, sind es wohl die Lautsprecherleitungen.
Ein Schirm bringt nur etwas, wenn er auch angeschlossen ist. Dies kann an den Lautsprecherklemmen der Minusanschluss sein (VORSICHT, nicht bei Brückenendstufen) oder auch das Gehäuse. Was besser funktioniert, musst Du halt ausprobieren. Lass bitte aber die Folienwickelei und nimm vernünftig geschirmtes Kabel. Eine andere Möglichkeit ist, die Lautsprecherkabel mehrfach durch einen Ferritring zu wickeln. Damit meine ich aber nicht, dass Du die Adern einzeln durch den Ring wickelst, sondern zusammen, also so wie die Leitung ist. Eigentlich brauchst Du das Senderproblem nicht zu beseitigen, sondern der Hersteller des Gerätes. Dieser hat dafür zu sorgen, dass eingestrahlte Sender nicht solch eine Wirkung zeigen. Eine Ausnahme ist allerdings, wenn der Sender bei Dir in direkter Nähe ist. In diesem Fall sind die Feldstärken so hoch, dass die Geräte dafür nicht ausgelegt sind. Also, wenn kein Sender in der Nähe ist, setzte Dich mit dem Hersteller in Verbindung oder mit dem Händler, bei dem Du das Gerät gekauft hast. Viele Grüße Uwe |
hoeni2000
01:34
erstellt: 13. Dez 2005, |
Hallo Uwe, erstmal vielen Dank. ![]() Da ich alle Cinchleitungen abgemacht habe (Verstärker-Kabel-Box sonst nix) liegt es wohl am Boxenkabel. Lustigerweise tritt es nur bei der linken Box auf, welche näher am Fenster steht (vielleicht die Ursache?).Trotz Anschluß an Minuspol bzw. Gehäuse ändert sich leider nix. Wenn ich also das Boxenkabel ersetzen soll, was würdest du mir empfehlen. Dann mach ich mich morgen mal auf die Beine und besorg neues Boxenkabel. Grüße und Dank Matthias p.s.: Glaube nicht an Kabelklang und bin auch nicht zu vermögend.... ![]() |
Uwe_Mettmann
11:28
Hallo Matthias, wenn die Störungen nur bei einem Kanal auftreten, solltest Du mal die Kanäle an den Lautsprecherklemmen des Verstärkers tauschen, also den linken Lautsprecher an die rechten Klemmen und den rechten Lautsprecher an die linken Klemmen. Wenn jetzt in dem anderen Lautsprecher die Störungen zu hören sind, ist der Verstärker kaputt. Zu den geschirmten Lautsprecherleitungen kann ich Dir keinen Tipp geben. Nimm erst mal die günstigsten Kabel, die Du bekommen kannst, wobei es egal ist, ob Du nun geschirmte Lautsprecherleitungen, Netzleitungen oder gar Datenleitungen nimmst. Der Durchmesser der Adern spielt auch keine Rolle, denn Du willst ja nur feststellen, ob durch den Schirm die Störungen weg sind und dazu brauchst Du keine Musik zu hören. Somit ist für den Test auch der Aderndurchmesser von z.B. Ethernetleitungen ausreichend. Bringt der Schirm etwas, kannst Du Dir ja dann immer noch vernünftige Lautsprecherleitungen, die geschirmt sind, kaufen. Viele Grüße Uwe |
Störung des Verstärkers durch Radiosender alema am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 6 Beiträge |
Marantz 1050 als Phonovorstufe benutzen eric78 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 7 Beiträge |
2 Verstärker an zwei Boxen kika1992 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 3 Beiträge |
Marantz 1050 rauscht :( johnny1000 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 8 Beiträge |
Marantz 1050 vs Neuware MOS-FET am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 3 Beiträge |
Passt der verstärker an diese Boxen??!?!!?? Nikelord am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 17 Beiträge |
ZWEI Boxen an EINEN Ausgang? MrZBot am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 12 Beiträge |
4 Boxen über einen Verstärker? flowflowsen am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 24 Beiträge |
Zwei Verstärker an ein Paar Boxen? alfo77 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 3 Beiträge |
Impendanz Boxen - Verstärker am 23.02.2003 – Letzte Antwort am 24.02.2003 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
