HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Probleme mit Ohm | |
Probleme mit Ohm+A -A |
Zookey
14:41
erstellt: 19. Dez 2005, |
Hallo, habe folgendes problem: Habe an einem Onkyo A-45 (4Ohm) zwei Paar LS mit 8 Ohm angeschlossen. Das hat soweit auch keine Probleme verursacht. Ich habe jedoch später einen SUB (aktiv) zwischen den verstärker und zwei der boxen zwischengeschaltet. Der Sub stammt aus einer Sourroundanlage von Elac und müsste 4 Ohm haben. Seit dem ist der Klang anders ( Sub natürlich wieder rausgenommen), nen bischen schwächer. Kann es sein, dass ich mir dieser kombination was kaput gemacht habe ? Wenn ja, was und wie kann man das reparieren ??? Gruß Zookey |
sakly
15:28
Wenn das ein aktiver Sub war, kannst du damit nichts kaputt gemacht haben, da dieser den Verstärker nicht belastet. Allerdings hört sich das sehr seltsam an, wenn du sagst, dass das "nur" etwas am Klang geändert hat. Normalerweise sollte das gar nichts ändern. Eventuell mal die Klangregler überprüfen. Dreckig? Schlechter Kontakt? Wie alt ist das Gerät? Was hast du schon alles versucht oder ausgetestet, um das Problem zu lokalisieren oder zu beheben? |
Zookey
15:53
Hallo, habe der Verstärker zeit ca. einer Woche. Als ich den zum ersten mal angeschlossen habe, klang der echt laut und gut. Die Höhen waren sehr prägnant und und sauber. Klang eben nach nem dicken verstärker und nicht nach Plastik vom mediamarkt. Ich konnte den Lautstärkeregler gerade einmal eine Stufe hochstellen und die Höhrn zischten um meinen Kopf. Nach besagter Aktion mit dem Sub war der Klang auf einmal leiser .Jetzt kann ich den Verstärker viel lauter drehen, Klangbild ist ok, mann kann alles heraushören, aber eben nicht mehr so prägnant. Kein zischen der Höhen mehr. Klingt als hätte der bei gleicher Lautstärke weniger Power. Hab Quellen getauscht, Kabel überprüft, Steckdose gewechselt, etc. Der verstärker ist von 1982 Gruß |
sakly
22:18
Hmm, wenn das Gerät offensichtlich noch einwandfrei funktioniert, kann ich dir nicht helfen. Die Änderung der Wahrnehmung kann ich dir nicht erklären. Macht für mich keinen Sinn. |
Genau
00:23
erstellt: 20. Dez 2005, |
Hallo Hast du vielleicht zufällig den "Loudness" Knopf gedrückt? |
4Ohm Sub + 6 Ohm Lautsprecher Gregge111 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 5 Beiträge |
Sony TA-F220 brückbar? (8-Ohm Sub) Köter am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 12 Beiträge |
Zwei 4 Ohm Boxen an einen DUAL 8 Ohm Vollverstärker? am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? Pizzaface am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
Herman Karton 3480, 4 LS, passiv sub und Aktiv sub eventide1 am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
4ohm boxen an 8 ohm Verstärker kilischilie am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-490 + 4 Ohm Lsp. + Aktiv sub ? Jimbob48 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker DJ_Aigs am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
4-8 Ohm LS an 8-16 Ohm Verstärker x-remember-x am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
