HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » kleine Probleme mit Ziefle Maestro V1 und A1 - eve... | |
kleine Probleme mit Ziefle Maestro V1 und A1 - event. Verkauf ...+A -A |
PIT328
02:46
erstellt: 10. Mrz 2006, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach Schaltplänen der o.a. Amps, bzw. Adressen wo ich selbige beziehen könnte. Alternativ wären auch Kontaktadressen, die sich mit diesen Geräten befassen / befasst haben von Vorteil ! Habe nämlich folgende Probleme .. Der Remote Ausgang am Vorverstärker bringt nicht genug Spannung, um beide Monos zu aktivieren. Einer der beiden V1 Monos, entlädt sich teilweise leicht hörbar, wenn man ihn ausschaltet .. egal ob das über Remote geschieht, oder man den Stecker zieht ... dies äussert sich in leisem Brummen am LS ( aber nur und dass auch nicht immer, wenn die Verstärker eingeschaltet sind, aber die Lautstärke auf null ist) ... ich denke mal, das da ein Relais, welches vermutlich den Leistungsteil wegschaltet einen Defekt hat .... Im Betrieb gibt es keinerlei Probleme ! Klingen wunderbar ! Einschalten der Monos geschieht derzeit über kleines Netzteil, welches über meinen Surround Receiver geschaltet wird 220V auf 4,5V (per FB) ... Sollte jemand Interesse haben, würde ich Sie auch verkaufen ... weniger wegen den Problemen, da die im Betrieb nichts beeinflussen, sondern eher wegen Platzproblemen ![]() Wäre für jede Antwort dankbar ! ![]() |
schlusenbach
16:54
erstellt: 10. Apr 2006, |
die amps werden von Triangle gebaut. Ziefle hat nur seine gehäuse drum rum gezaubert. evtl mal bei Triangle nachfragen. EDIT oder hier: ![]() [Beitrag von schlusenbach am 10. Apr 2006, 17:04 bearbeitet] |
PIT328
21:43
erstellt: 14. Apr 2006, |
Danke ! Habe inzwischen die Platinen nachlöten lassen .. Jetzt funktionieren Sie wieder einwandfrei ! |
Audio Analogue Maestro Anniversary Aprofis82 am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 9 Beiträge |
Problem mit Audionet SAM V1 maiksner am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 15 Beiträge |
AVM Evolution V1 - Vorverstärker *volker* am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 2 Beiträge |
Audio Analogue Maestro Settanta (Preis?) Andreas1205 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
Kleine Probleme mit Proton D1200 neyton am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 5 Beiträge |
CA-V1 erweitern geht das? loplott am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 8 Beiträge |
Grundig Fine Arts V1 - Defekt Mr.SaladFingers am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 3 Beiträge |
Sonoro Maestro Quantum - Dirac Live & Speaker Presets pogopogo am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2024 – 58 Beiträge |
AVM Evolution M1 und V1 "Problem" Chris-Alex am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 7 Beiträge |
Musical Fidelity A1, Fernbedienungscode woody13 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
