HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » kenwood ka-3010 Problem !! | |
kenwood ka-3010 Problem !!+A -A |
daniel2
19:07
erstellt: 03. Apr 2006, |
Ich habe ein Problem mit meinem Kenwood KA-3010 Verstärker. An diesen habe ich 2 Magnat motion 144 Boxen angeschlossen. Wenn ich die Lautstärke über eine bestimmten Punkt höher stellen möchte geht der Verstärker an, dreh ich die ALutstärke dann wieder was runter gehter wieder an. Da ich mich mit solchen sachen überhaupt nicht auskenne würde ich gerne wissen was das sein könnte. Die Boxen sind nagelneu und der Verstärker ist schon älter, er könnte also auch schon einen Defekt haben ! DAnn habe ich noch eine Frage zu eben diesem Verstärker, und zwar kann mnan 4 Boxen an den Verstärker anschliessen aber wenn ich jetzt versuche die beiden Boxen unter den beiden Eingängen "A" anzuischliessen geht das auch nicht. Ich habe eine Box an einen Steckplatz "A" angeschlossen und die andere Box an einen der Steckplätze unter "B". Wodran könnte dieses Problem liegen ???? Ich hoffe ich werde geholfen ![]() |
Albus
09:44
erstellt: 04. Apr 2006, |
Morgen, ich gehe davon aus, die Quelle ist CD, der Lautstärkesteller steht im Moment des Abschaltens recht weit aufgedreht, bei etwa 13.00-Position (wenn Skala, dann etwa -12 dB oder 6 von 10). - Die Abschaltung erfolgt zum Schutz von Verstärker und Lautsprechern, das Gerät ist an seiner Leistungsschwelle angelangt (es ist ja auch LAUT). Dreht man den Volume-Regler herunter, schaltet die Schutzautomatik das Gerät wieder in Betrieb. Nicht ausgeschlossen, dass die LS eine für den Verstärker zu komplexe Last darstellen (Impedanzkurve liegt tief und schwankt stark). Wenn man beide LS an das Anschlusspaar B anklemmt, was ist dann? Es sollte funktionieren, natürlich, auch am Terminal A für beide LS. Wenn's an B funktioniert, dann ist entweder der LS-Schalter (A, B) defekt (ein Kanal hat keinen mechanischen Kontakt mehr) oder das Relais, welches die LS freischaltet. Möglich, aber unwahrscheinlich (weil B einfach mitttels Draht an A bruchlos hintendran hängt), eine Bruchstelle ist beim Terminal A an einem Kanlanschluss. Klemm man beide LS an die B-Terminals. MfG Albus |
daniel2
16:27
Hi, erst mal danke für die Antowrt. Also ich kan beide LS weder zusammen an beide "B"-Anschlüsse noch an beide "A"-Anschlüsse anschleiesen. Was sollte ich denn jetzt machen ??? Neuen Verstärker kaufen, weil es ist zwar schon laut wenn der verstärker abschaltet aber ich hätte es gerne noch was lauter. Hättest du eine Empfehlung welcher Verstärker für solche Belastungen geeignet wäre ?? |
Albus
16:38
Tag erneut, ist immer eine Seite stumm oder mal links, mal rechts? Wenn bei A wie B stets eine Seite stumm ist, dann liegt die Vermutung nah, dass der Verstärker kanalseitig einen Defekt aufweist. Der Defekt könnte auch zum vorzeitigen Abschalten führen. Wenn's wechselt, mal kommt rechts nichts, mal links, dann ist zu prüfen, ob eine Fehlanpassung zwischen Verstärkerausgangsschaltung und LS-Impedanz vorliegt. Etwa ein 8 Ohm-Verstärker gegen eine niederohmige Box, etwa 4 Ohm, aber mit Unterschreitung bis unterhalb 3 Ohm. Was steht in den Bedienungsanleitungen? MfG Albus |
daniel2
17:11
Es ist dann immer die linke seite stumm !! Die Bedienungsanleitung habe ich leider nicht mehr. Ich gucke jetz mal bei ebay und ersteigere dort einen Verstärker. Auf was sollte ich da achten ?? |
Albus
09:07
erstellt: 05. Apr 2006, |
Morgen, immer einseitig, dann ist also der Verstärker schadhaft. Und worauf ist zu achten? Du stellst damit eine pfundige Frage. Nun, achte darauf, dass es sich um ein bewährtes Basismodell handelt, nicht älter als acht Jahre. Ein Yamaha AX-396 ist zum Beispiel ein derartiges Produkt, auch ein Yamaha AX-492. MfG Albus |
daniel2
14:30
Hi, erst einmal danke für die Antworten. Ich habe jetzt nur noch eine Frage und zwar dieser verstärker ist an meinem PC angeschlossen, jetzt möchte ich aber auch radio hören. Brauche ich dafür einen receiver ?? Wo ist der unterscheid zwischen receiver und verstärker ?? |
Albus
14:53
Tag erneut, ein Receiver (deutscher Ausdruck dafür ist Empfängerverstärker), enthält in einem Gehäuse ein Rundfunkempfangs-Teil (englisch Tuner) und ein Verstärker-Teil (das Verstärker-Teil wiederum besteht aus einer Vorverstärker-Sektion und einer Leistungsverstärker-Sektion). Dagegen besteht ein so genannter Vollverstärker, kurz Verstärker genannt, aus eben den beiden Verstärker-Sektionen, auch in nur einem Gehäuse, Vorverstärker-Sektion und Leistungsverstärker-Sektion. In einem Vollverstärker wird also das Signal von der CD oder vom Rundfunkempfänger zunächst vorverstärkt, dann erst in der Leistungsstufe kraftverstärkt, um die Lautsprecher treiben zu können. Man kann einzeln auch einen Tuner kaufen (den Rundfunkempfänger) und diesen an einen Verstärker anschließen; man hat dann eben zwei Geräte. Was ist vorteilhafter, ein Receiver oder je einen Tuner und einen Vollverstärker? Das kommt auf die Ansprüche an, darunter das, was man betragsmäßig ausgeben will. MfG Albus |
daniel2
17:58
Hey, also für mich käme dann nur ein Receiver in Frage. Welchen könntest du mir da empfehlen ? Hat so ein Receiver denn auch genau so viel power wie ein verstärker ? |
Albus
09:15
erstellt: 06. Apr 2006, |
Morgen Daniel, sei doch bitte so freundlich und stelle die Frage nach einem passenden Receiver im Kaufberatung-Forum. - Ja, auch Receiver machen "punchy bass" (1 Watt Ausgangsleistung ist ziemlicher Krach, auf Dauer ungenießbar; die typische Ausgangsleistung unter Wohnraumbedingungen ist 50-75 Milliwatt). Freundlicher Gruß Albus [Beitrag von Albus am 06. Apr 2006, 09:15 bearbeitet] |
Dauzi
09:21
Hallo! Die Yamahas RX-396 und 496 sind nicht schlecht-wobei der 496 mehr Leistung bringt und die besseren bauteile hat. Ich persönlich habe einen Harman Kardon 3380-der ist sehr gut,aber auch teurer als die Yamahas-hat aber auch einen anderen Klang! Du müßtest sie dir mal anhören gehn! |
daniel2
14:38
Alles klar danke an alle Antworten !! |
Kenwood KA 3010 hermannxxl61 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Kenwood KA-94 Problem Emporion am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 37 Beiträge |
Problem mit Kenwood KA - 4020 Mickes am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
Kenwood Verstärker KA-5040R Amoroso22 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 11 Beiträge |
kenwood ka 5040 r ghooster am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-3020 dudelda am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
kenwood ka-30 AssI- am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 3 Beiträge |
Kenwood KA-9150 Hilfe Benchmark am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 12 Beiträge |
Kenwood KA-501 Ersatzteile TeeGee am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 9 Beiträge |
Kenwood KA-880D nigges am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 6 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.690
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.570
