HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » ANSCHLUSS DES VERSTÄRKERS BEIM MISCHPULT | |
ANSCHLUSS DES VERSTÄRKERS BEIM MISCHPULT+A -A |
krisare
20:18
erstellt: 23. Apr 2006, |
kann ich 2 verstärker bei meinem mischpult anschließen. habe beim mischpult 1 REC und 1 MASTER ausgang. dann ich bei rec und master meine beiden verstärker gleichzeitig anschließen. oder beide bei master - mit hilfe eines chinch zwischenstecker ??????? lg |
ruesselschorf
22:20
Hallo, kannst Du machen, am Besten per Y-Kabel beide Endstufen an Master, wenn Du bei rec-out anschliest bleibt nämlich der Pegel unabhängig vom masterfader! Gruß, Helmut |
krisare
11:02
erstellt: 24. Apr 2006, |
na gut. danke!! noch ne frage. habe 2 verstärker. mit einem betreibe ich 1 subwoofer mit dem anderen 2 kleinere lautsprecher. ich möchte aber noch zusätzlich 2 boxen kaufen. reichen 2 verstärker??? anschluss??? lg krisare |
ruesselschorf
13:19
...welche Impedanz haben die Boxen, 4 Ohm ? 8 Ohm? Welche Impedanzen lässt der Verstärker zu? sollte am Amp hinten draufstehen bzw in der BDA ? Gruß, Helmut |
krisare
13:31
boxen haben jeweils 8 ohm. verstärker lässt 8 und 4 ohm zu!! lg |
ruesselschorf
19:41
...dann sollte es funktionieren mit nicht mehr als 4 Stück 8 Ohm Boxen! Gruß Helmut |
Pfeifton beim Ausschalten des Verstärkers ucd073f am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 6 Beiträge |
starker hub beim einschalten des verstärkers oomph am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 10 Beiträge |
Phonoeingang des Verstärkers kaputt? Qest am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 11 Beiträge |
Verstärker an Mischpult angeschlossen = brummen Altgerätesamler am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 16 Beiträge |
Frage zu Klirrgrad des Verstärkers Espresso1980 am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 2 Beiträge |
Störung des Verstärkers durch Radiosender alema am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe an Kopfhörerausgang des Verstärkers? Altgerätesamler am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Wie viel Leistung des Verstärkers ? LuqSTAR am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 46 Beiträge |
DC auf Leutsprecher beim Ein- und Ausschalten des Verstärkers Kruemelix am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 4 Beiträge |
Erdung eines Verstärkers? Bobofussball am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.874
