Signalverarbeitung vom Lautsprecherausgang
laudioman
#1 erstellt: 07. Mai 2006, 00:35
Hallo Forumgemeinde !
Vielleicht gibt es jemanden von euch, der für folgende Frage eine Lösung kennt:
Ich möchte am Lautsprecherausgang meines Verstärkers ein Effektgerät anschließen und dieses mit einem weiteren Verstärker verbinden.
Gibt es ein fertiges Gerät dazu, welches die Signale vom Lautsprecherausgang für's Effektgerät "verdaulich" macht ?
So eine Art Hi-Low Konverter oder Adapter ?
Ich bezwecke damit nämlich folgendes:
An meinen Verstärker kann ich 2 mal 2 Lautsprecher anschliessen. z.B. 2 vorne und zwei hinten.
Tue ich das, dann habe ich vorne und hinten das gleiche Stereosignal. Verändere ich die Lautstärke so ändert sie sich vorne und hinten gleich.
Ich möchte aber die Signale für die hinteren Lautsprecher etwas verzögern (Echo oder Hall mit einem Effektgerät).
Dazu schieße ich an die Ausgänge für die hinteren Lautsprecher ein Effektgerät an und an das Effektgerät einen 2. Verstärker.
Den 2. Verstärker nach diesem Effektgerät stelle ich auf eine bestimmte (konstante) Lautstärke ein.
Wenn ich mit der Fernbedienung die Lautstärke des 1.Verstärkers verändere dann soll es nicht nur vorne lauter oder leiser werden, sondern auch die hinteren Lautsprecher, die das verzögerte Signal bekommen, sollen lauter oder leiser spielen.
Damit ich nicht bei beiden Verstärkern die Lautstärke verändern muss, sondern nur bei einem (dem 1.Verstärker). Ausserdem soll ja das Verhältnis der Lautstärken immer konstant bleiben. Also hinten etwas leiser.
Ich glaube, dass das Ganze dann fantastisch räumlich klingt, der Raum wird akustisch nach hinten vergrößert.
Natürlich kann man das einfacher mit einem Heimkino Receiver machen. Aber ein externes Effektgerät bietet mehr Möglichkeiten.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
sakly
#2 erstellt: 07. Mai 2006, 06:02
Wenn ein Verstärker auftrennbar ist, kannst du das einfacher haben. Dazu splittest du das Siganl am Pre-Out dann in zwei Wege auf und verfährst wie geplant.
Falls sowas nicht vorhanden ist, kannst du für den LS-Ausgang auch einen Spannungsteiler nutzen. Die Größe der einzelnen Widerstände müsste man anhand der Eingangsempfindlichkeit des anzuschließenden Gerätes ausrechnen.
laudioman
#3 erstellt: 07. Mai 2006, 14:47
Könnte ich dafür den
"High-Low-Level-Converter HL-406" verwenden ?
http://www.conrad.de/script/high_low_level-36.sap
Die Pegeleinstellung müsste ich dann mit einem Meßgerät vornehmen.
Was meint ihr dazu ?
sakly
#4 erstellt: 07. Mai 2006, 16:52
Ja, das würde gehen.
Verstärker an Lautsprecherausgang??
baeuml am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  13 Beiträge
2 Lautsprecher an einen Lautsprecherausgang
Beffel am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  22 Beiträge
Lautsprecherausgang defekt?
Trapper123 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  18 Beiträge
Lautsprecherausgang Sony Verstärker defekt! Newbie
tahmurda17 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  8 Beiträge
LS und Sub an EINEN Lautsprecherausgang?
hopetoun am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  5 Beiträge
Wie kann ich 2 Verstärker verbinden.
otte1995 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  4 Beiträge
2 Verstärker an diesselben Lautsprecher?!
DKR82 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  4 Beiträge
Sub an Lautsprecherausgang? Conrad LS gut im PLV?
John_24 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  34 Beiträge
Lautsprecherausgang geht erst bei höherem Aufdrehen
El_Burro am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  4 Beiträge
2 Verstärker hintereinander schalten?
loplott am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.316
