Yamaha AX-496 brücken?
KennethSoona
#1 erstellt: 11. Mai 2006, 03:25
frage mich ob man bei dem Verstärker 2 ausgänge zu einem brücken könnte um damit mehr leistung zu erziehlen?
mfg
eger
#2 erstellt: 11. Mai 2006, 09:41
Ich denke nicht, dass man so mehr Leistung erzielen kann.
Wofür wird mehr Leistung benötigt?
Falls ein Subwoofer angeschlossen werden soll, kann man ja ein aktives Modell wählen oder in einen vorhandenen Subwoofer ein Verstärkermodul einbauen.
agnes
richi44
#3 erstellt: 11. Mai 2006, 10:14
Theoretisch lassen sich alle Verstärker "brücken". Voraussetzung ist einmal, dass man sie entsprechend ansteuert und zweitens, dass sie nicht in sich schon im Brückenbetrieb arbeiten.
Wenn ein Verstärker beispielsweise 2 mal 50W an 4 Ohm hat, so bekommt man 100W an 8 Ohm im Brücken-Betrieb. Die Leistung bleibt sich im Ganzen also gleich. Und ein Betrieb mit 4 Ohm ist nicht mehr zulässig.
Es ist daher meist sinnvoller, sichfür entsprechende Leistungen neue, kräftige Endstufen zu beschaffen.
KennethSoona
#4 erstellt: 11. Mai 2006, 19:16
Danke fuer die bisherigen Antworten.
Um das Problem/die Idee mal etwas genauer zu erläutern:
Mein Yamaha AX-496 hat an Leistung:
Minimale Sinusausgangsleistung
8Ohm 20Hz bis 20 kHz 85W+85W
Maximale Ausgangsleistung
8/6 Ohm 130/150Watt
Dynamikleistung
8/6/4/2 Ohm
130/150/185/220W
DIN-Ausgangsleistung
120W
IEC Ausgangsleistung (8Ohm 1Khz)
100W
An diesem verstärker hängt nur 1 Subwoofer, wenn möglich würden noch 4 HT hinzukommen, aber denke Leistung wird nicht ausreichen
der Sub hat 250W Sinus 4Ohm , die 4HT 4 Ohm 100W Sinus
Momentan hängt aber wie gesagt nur der Sub dran an einem Kanal, wenn ich die Musik aufdrehe (Verstärker 50%, Mischpult 2 / 10 läuft er noch Perfekt im Dauerbetrieb, aber die Leistung ist zu schwach), sobald ich höher drehe, schaltet der Verstärker auf Standby
Der Verstärker hat hinten insgesamt 8 Steckmöglichkeiten fuer Boxen. 2 Links(2xrot 2xschwarz) & 2 Rechts (2x rot 2x schwarz)
Wäre es also Möglich, die beiden Linken Ausgänge zu einem zu Brücken und die beiden Rechten zu einem zu Brücken um somit auf jeden Kanal die doppelte Leistung zu erziehlen?
mfg
[Beitrag von KennethSoona am 11. Mai 2006, 19:17 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 11. Mai 2006, 22:39
Nein, denn die Anschlüsse führen auf den gleichen Verstärker.
Der Ausgang des Verstärkers wird nur auf 2 Klemmenpaare aufgeteilt, die sich getrennt schalten lassen.
Einen Stereoverstärker kann man nur auf eine Art brücken:
Rechts mit links, übrig bleibt ein Mono-Verstärker.
Grüsse
Roman
ronmann
#6 erstellt: 12. Mai 2006, 23:27
Kaufe einen Yamaha der mit 7, 8, 9 oder 10(hier wird es teurer wegen Kultfaktor!) in der Bezeichnung beginnt. Die sind besser als dein kleiner, auch wenn sie möglicherweise 5Jahre älter sind. Am besten einen AX930. Oder benutze 2 Verstärker. Einen für den Bass, einen für Mittelhochtonbereich. Vorstufenausgang (PreOUT) des besseren benutzen und beide integrierte Endstufen (MainIN) ansteuern. Durch drücken von Pure Direkt kannst du die Brücken entfernen und er spielt trotzdem. Nebenbei spuckt PreOUT etwas aus. So habe ich meinen Sub angeschlossen. Klangregelung machst du doch eh am Mischpult.
ronmann
ronmann
#7 erstellt: 12. Mai 2006, 23:41
so könnten die kosten aussehen: Yamaha High-End Endstufe MX - 830 EUR 202,00 EUR 12,00 23 britt003(98) Beendet Andere Artikel des Verkäufers
Yamaha Natural Sound Stereo Amplifier "AX-750 RS" EUR 199,00 EUR 10,00 1 sitino(239) Beendet Andere Artikel des Verkäufers
Stereo-Vollverstärker Yamaha AX-1070 schwarz EUR 401,00 EUR 10,00 42 jkkilian(5) Beendet Andere Artikel des Verkäufers
Yamaha AX 900 Bolide über Jahre Referenzverstärker EUR 202,00 EUR 19,00 34 jochenroser(25) Beendet Andere Artikel des Verkäufers
YAMAHA AX-730 Natural Sound Stereo Amplifier EUR 108,00 EUR 10,00 13 gaston1109(320) Beendet Andere Artikel des Verkäufers
Sony High End Verstärker TA-F 870 ES EUR 384,00 EUR 18,00 17 binelena(199) Beendet Andere Artikel des Verkäufers
Yamaha AX 930 Vollverstärker EUR 123,88 EUR 13,00 13 milli4!(10) Beendet Andere Artikel des Verkäufers
Yamaha AX 550 mit FB EUR 82,44 EUR 13,66 12 ebbi59755(1) Beendet Andere Artikel des Verkäufers
Sony Verstärker , F 870 ES ,, Königs-Kasse ,, 25 KG EUR 445,00 EUR 15,00 2 jessi1987(627) Beendet Andere Artikel des Verkäufers
Rotel RC-990 BX mit Fernbedienung,BDA und OVP EUR 284,00
EUR 333,00 EUR 11,70 0 jessi1987(627) Beendet Wiedereingestellte Artikel aufrufen
Yamaha AX 890 High End Vollverstärker in Titan EUR 201,00 EUR 8,90 14 guggihunter(53) Beendet Andere Artikel des Verkäufers
Super Yamaha AX 870 Verstärker EUR 179,00 Siehe Beschreibung 18 richteri1(154) Beendet Andere Artikel des Verkäufers
YAMAHA AX1070 EUR 402,00 EUR 15,00 30 internetzippo(163) Beendet Andere Artikel des Verkäufers
Ausgänge brücken???
WilliWerkel am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
Yamaha AX-892 brücken?
jl-audio am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  17 Beiträge
Verstärker brücken
Joe_Fender am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  6 Beiträge
Brücken von 2 Endstufen
Dj_K-Men am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  7 Beiträge
Yamaha AX-496
Albus_Dumbledore am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  6 Beiträge
Klang: Yamaha ax 396/496 ?
maxiracer am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  33 Beiträge
Pioneer A-676 Ausgänge brücken ?
D-boy am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  6 Beiträge
Verstärker brücken?
tmeyer am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  14 Beiträge
Technics SU-VX 500 brücken?
pps am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  5 Beiträge
2 Verstärker brücken?
Nemesis16 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.353
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.380
