HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » hk 675 wird heiß und geht aus | |
hk 675 wird heiß und geht aus+A -A |
chrischahn
13:35
erstellt: 31. Mai 2007, |
hi, besitze einen neuen Harman-Kardon HK675 Stereo Vollverstärker. Laut Datenblatt bringt er 2x 75Watt und ht eine maximale Leistungsaufnahme von 345Watt (wie gesagt, laut Datenblatt). Daran angeschlossen sind zwei Kendo Fullrange Boxen. Deren Impedanz ist mir unklar, Angabe lautet "4/8 Ohm 120/170 Watt". Zusaätzlich sind an dem B-Kanal noch zwei kleinere Satelitten angeschlossen, jedoch ohne Leistungsangabe. Das Problem ist nun folgendes: Nach ca. einer halben Stunde Musik hören (auf etwas höherer Lautstärke) schaltet sich der Amp dank der Sicherung ab. Das Problem ist unabhängig von der Zahl der angeschlossenen Boxen. Dass er kaputt ist kann ich mir schlecht vorstellen. Jedoch sollte bei dieser Qualität (und dem Preis) soetwas nicht vorkommen. Kann mir jemand helfen? Danke schonmal im Vorraus mfg [Beitrag von chrischahn am 31. Mai 2007, 14:16 bearbeitet] |
Genji`
13:50
hi, würde ich einfach versuchen ihn gut zu kühlen. Anderer Standort, Lüfter drauf/drunter, oder einfach Bass bisschen rausdrehn. mfg [Beitrag von Genji` am 31. Mai 2007, 14:18 bearbeitet] |
Altgerätesamler
15:39
Zuerst musst du uns ein paar Angaben über dein Verstärker geben, die Wattangabe sebst reicht nicht aus, wir bräuchten eine Impedanz deines Verstärker im 2 Kanal und im 4 Kanalbetrieb, meistens ist es nämlich so, dass man im 4 Kanalbetrieb nur 8 Ohm Boxen verwenden darf. 4-8 Ohm Boxen haben meisten eine Impedanz von 4 Ohm. [Beitrag von Altgerätesamler am 31. Mai 2007, 15:40 bearbeitet] |
chrischahn
15:49
Hallo AltgerätesamMLER; in der Betriebsanleitung steht: gemessen in beiden Kanälen: an 8ohm 80watt an 4ohm 120watt desweiteren steht dort, dass wenn ich zwei paare anschließe nur zwei 8ohm-paare anschließen kann, was wahrscheinlich mein Problem war. Soll ich es jetzt probieren jeweils eine große Box und einen Satelliten in Reihe zu schalten? Mfg chrischahn |
Altgerätesamler
15:57
Hmmm es ist eine Klangfrage, der Klang wird verschlechtert, aber es kommt immer darauf an, wenn du 2 Boxen des gleichen Typen und gleiche Ohm zusammen schliesst solte man keinen Klangunterschied bemerken, aber wenn du eine gleiche Impedanz ereichen wilst, musst du warscheindlich die grosse Box und den Sateliten zusammenschliessen, aber wen der Klang zu schlecht wird, würde ich nur die 2 grossen Boxen betreiben. Welche Impedanz haben dann deine Sateliten, wenn sie auch 4-8 Ohm haben oder 4 Ohm kanst du ein Sateliten und eine grosse Box in Serie schalten, aber warte besser noch auf andere Antworten den im Hifibereich binn ich noch nicht der Beste, vieleicht giebt es noch eine andere bessere Möglichkeit. |
kempi
16:00
Hallo, lasse die kleinen Boxen mal weg. Wenn das gleiche Phänomen auftritt, dann ist es whrscheinlich die Schutzschaltung, die den Verstärker vor Überhitzung schützt. Dann würde ich den Verstärker mal frei aufstellen, also dass keine Schlitze o.ä. abgedeckt werden. Wenn das gleiche Phänomen immer noch auftritt, könnte es die sog. Ruhestrom-Einstellung sein. Das müsste eien Werkstatt reparieren. ![]() |
chrischahn
16:45
Super, er geht garnicht mehr an. Hab ihn lange ausgesteckt und nichts gemacht. Sonst ging er wieder an, als ich verschieden Boxenkombinationen angschlossen hab. Jetzt tut sich garnichts mehr. |
Altgerätesamler
17:03
hmmm? Das muss, kann nicht sein, wenn du die Boxen richtig angeschlossen hast. Wenn nicht, wenn du ein Kurzschluss verursacht hast, dann wird eine Feinsicherung defekt gegangen sein. Was er geht nicht mehr an, also es Leuchtet keine Powerleuchte mehr , dann wird die Netzsicherung defekt gegangen sein, alle Boxen abschliessen, Sicherung wechseln, 2 Gross Boxen normal Anschliessen. Satelitenboxen weglassen. [Beitrag von Altgerätesamler am 31. Mai 2007, 17:07 bearbeitet] |
Harman Kardon HK 675 Bananenstecker tauglich ? turbo2222 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
reciever wird relativ heiß SilentDeathTerror am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 14 Beiträge |
Luxman wird zu heiß lantanos am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker wird sehr heiß Kathrinchen am 05.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 38 Beiträge |
Reckhorn A-400 wird heiß? dominikz am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 2 Beiträge |
HarmanKardon 675 vs. 970 drafi am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 17 Beiträge |
Trigon Energy wird links heiß nurmusik am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 7 Beiträge |
Harman HK970 gleich wie 675? Buddelbaby am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 2 Beiträge |
Akai Preamp PS-200C wird zu heiß beginner16 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker sehr Heiß damian3724 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 18 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.523
