HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » komische Sache mit der Endstufe brauche HILFE | |
komische Sache mit der Endstufe brauche HILFE+A -A |
domiwutal
16:55
erstellt: 11. Sep 2006, |
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit meiner Endstufe, ich muss dazu sagen ich weiss nicht was es sein kann wenn ich die Endstufe starte dann blinkt die Remote Lampe auf und dann dazu auch noch die Powerlampe also immer abwechselnd was kann das sein helft mir Gruß Dominik ![]() |
Fuego
19:13
Hallo Dominik, zunächst einmal willkommen hier im Forum. Beim ersten Beitrag in einem Forum würde ich es für angemessen halten, wenn man sich erst einmal kurz vorstellt. Du stürmst doch sicher auch nicht in Panik in ein Radio- und Fernsehgeschäft und bombardierst den zufällig anwesenden Techniker nach einer knappen Begrüßung mit deinen technischen Problemen. Zudem würde es die Sache wesentlich erleichtern, wenn Du uns den Hersteller und das Modell der Endstufe mitteilen würdest ![]() Interessant wäre auch, welche Geräte Du angeschlossen hast, ob das Problem plötzlich aufgetreten ist, ob es kurzzeitig nicht vorhanden ist, etc. Viele Grüße Fuego [Beitrag von Fuego am 11. Sep 2006, 19:21 bearbeitet] |
Amperlite
10:38
erstellt: 12. Sep 2006, |
Desweiteren gehört dieser Beitrag in ![]() Trotzdem für die schnelle Hilfe: Wirf einen Blick in die Bedienungsanleitung! Dort steht drin, was diese Anzeige zu bedeuten hat. Hilft dir das auch nicht weiter, nennst du uns das genaue Modell, alle angeschlossenen Boxen und en Detail auch die restliche Verkabelung! |
domiwutal
17:01
ich weiss jetzt nicht genau welche Marke die Endstufe ich habe sie damals im Mediamarkt geholt für 66 € aber ich mein es war eine Toxic 4 Kanal mit 1000 Watt. Dann habe ich oben auf der Ablage Boxen von Crunch mit 200 Watt und ein Radio von Kenwood und der Sub ist ebenfalls von Crunch, hoffe die Angaben reichen um mir helfen zu können ![]() |
Amperlite
17:17
Keiner von uns hat eine Glaskugel, durch die er sofort deinen Fehler erkennen kann! Du musst uns alle Infos geben, die du kannst. Welches Stromkabel hast du verwendet? Wie und wo hast du das Massekabel befestigt? Wie sind die Lautsprecher angeschlossen (ggf. Bild machen)? Ist die Endstufe überhaupt schon mal gelaufen (wie lange)? Hast du ein Multimeter und kannst du damit umgehen? |
domiwutal
17:35
also die Endstufe ist eine Renegade V8 REN 1000 mit 4 mal 250 W oder 2 mal 500 W ( 4 Kanal ) dann habe ich die Crunch Black Maxx 3 wege Koax BMX 693 CX 6 mal 9 als Lautsprecher auf der Ablage und jetzt das Radio KENWOOD KDC-W4034 A MP3,WMA,CD TUNER und der Bass ist von Crunch FatBoy X-FAT500, 30cm, 12", 500 Watt |
Amperlite
17:39
Wenn du nicht mal die gestellten Fragen beantwortest, weigere ich mich, dir weiter zu helfen und werde diesen Thread nicht weiter beobachten. Nur die Gerätebezeichnungen bringen uns ähnlich viel wie die Angabe der Schuhgröße deiner Oma! [Beitrag von Amperlite am 12. Sep 2006, 17:41 bearbeitet] |
domiwutal
17:52
sorry soviel anhnung habe ich auch nicht ich kann nur sagen das alles lief bis ich den wagen ausgemacht habe und ich weiss auch nicht was für kabel verbaut sind da ich es machen lassen habe |
Basteltante
18:10
Das Blinken der Power Lampe zeigt an daß das eingebaute Schaltnetzteil wegen Überlast wegschaltet und dann immerwieder versucht, neu zu starten (overload protection). Da immerhin die Lampe noch angeht ist die Shottkydiode noch ganz, es hat jedoch eine oder mehrere leitend durchgeschossene Endstufentransistoren was zur Folge hat daß die Railüberlastung auftritt. Da es sich um einen Einweg-Verstärker handelt sind die Folgen somit klar: du hast 2 Jahre Gewährleistung, tausch ihn einfach um. Damit wär das Problem hier gelöst ![]() |
Amperlite
18:40
Moooment! Was, wenn (zum Beispiel) ein Lautsprecherkabel aufgescheuert ist und die nächste Endstufe sofort wieder abraucht? Was, wenn die Stromversorgung nicht in Ordnung ist - dann wird auch ein Neugerät nicht vernünftig laufen. |
domiwutal
08:28
erstellt: 13. Sep 2006, |
hallo ich habe mittlerweile eine andere endstufe zum testen angeschlossen die ist in ordnung also kann nur was am Gerät sein ich werde sie dann einfach mal testen bzw. in dem Falle umtauschen vielen dank nochmal Gruß Dominik |
Clanley
17:10
erstellt: 27. Jun 2009, |
Hi ich hab das selbe problem mit der selben endstufe ren v8 1000 ich hab da mal reingeguckt da eh keine garantie mehr drauf ist und fest gestellt das ein wiederstand durchgebrant ist kann jemand vllt einen schaltplan oder ein hochauflösendes foto posten plz |
DB
17:15
Hallo, @Clanley: Zunächst einmal würde es die Lesbarkeit Deiner Beiträge ungemein erhöhen, würdest Du Satzzeichen sowie die in Deutschland gebräuchliche Groß- und Kleinschreibung verwenden. Weiterhin gibt es für Car-"Hifi"-Geröll ein extra Brett. MfG DB |
Komische sache mit meiner Endstufe ginawild am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 12 Beiträge |
brauche hilfe bei kauf einer endstufe. Gougle am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe (Dringend) Phill_Restorat am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 6 Beiträge |
NAD 3150 Brauche Hilfe dennaratz am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei defekter Endstufe Matze232 am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 9 Beiträge |
MOSFETs/Endstufe defekt Hilfe! Orkustra am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe Endstufe Vibriert genesis.5 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 11 Beiträge |
Ein Kanal der Endstufe (NAD) fällt manchmal aus. Brauche Hilfe! ernst99 am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 24 Beiträge |
hilfe endstufe erzeugt rauschen! sinuslive am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe meine Endstufe heizt! Squeakthemouse am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 12 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.380
