HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker halb defekt ideen | |
Verstärker halb defekt ideen+A -A |
d_e_l_a
12:49
erstellt: 25. Nov 2006, |
hi, habe einen normalen sony verstärker und das problem ist dass die eine angeschlossene box daran zwar normal tut, die andere aber sehr leise klingt und nur die höhen zu hören sind. wenn ich direkt einen kopfhoerer daran anschliesse höre ich damit perfekt, die boxen kann ich auch vertauscht daran anschliessen, ist immer die "kaputt" die an dem linken boxeneingang angeschlossen ist. jetzt ist meine frage ob sowas einfach zu reparieren ist mit lötkolben usw oder ob da eher was komplexes dahinter steckt. würde mich über eine antwort sehr freuen. vielen dank rob |
armindercherusker
13:50
Hallo Rob . . . und Herzlich Willkommen hier ! Wir können davon ausgehen, daß die Endstufen i.O. sind ( weil : KH-Ausgang wird meist hinter der Endstufe über Widerstände abgezweigt ) Also müsste es der Anschluß des LS-Ausganges am Verstärker sein oder ein Schaltkontakt oder Relaiskontakt, welcher die LS-Ausgänge schaltet. Wenn Du den VS ein- oder ausschaltest : klackt nach 1-2 Sekunden ein Relais ? Wenn Du die LS-Ausgänge per Schalter ein- / ausschaltest : klackt ein Relais ? Ggf. müssen die Kontakte am Schalter oder die im Relais gereinigt oder erneuert werden. Hat der VS Anschlüsse für 2 Boxenpaare ? Dann schließe die LS mal an die anderen Ausgänge. Gruß |
contobi
01:21
erstellt: 06. Jan 2007, |
Hallo, habe das selbe Problem, kann alle Boxen an den einen Anschluss machen und keine läuft. Wie kommt sowas auf einmal, wenn der Receiver staub-geschützt steht, wöchentlich gereinigt wird! Handelt sich hierbei um STR-DE497 (Sony) Das klicken bei den wechseln/an-/ausschalten habe ich! Der Receiver hat 5.1 Anschlüsse, also 6 für jede Box einen! Noch Ideen? [Beitrag von contobi am 06. Jan 2007, 01:22 bearbeitet] |
armindercherusker
01:41
Hallo contobi . . . und auch Dir ein Herzliches Willkommen !
Also ist es kein Staub-Problem. Vielmehr ist es in der Regel so : Die Kontakte im Relais müssen die maximale Last / Leistung abkönnen - dafür sind sie ausgelegt. Da der Amp aber meist mit einer sehr geringen Leistung betrieben wird, fließt wenig Strom über diese Kontaktflächen. Und deshalb bildet sich gern eine Oxidschicht auf den Kontaktflächen. ( hoher Strom würde den Kontakten ab und an also "guttun" allerdings ist häufiger zu hoher Strom genauso schlecht ist so wie beim Auto : wechselnde Geschwindigkeit ist am besten ) Die Oxidschicht bedeutet Übergangswiderstand - und der kann eben sehr groß werden. Gruß |
contobi
01:49
schade das keine Lösung dabeisteht, oder hab ich was nicht verstanden? |
armindercherusker
01:59
Oh...Sorry !
Sofern Dein Amp diese Relais hat ( Klacken kurz nach´m Einschalten ), müssten die Kontakte darin gereinigt werden. Mit Tuner600 oder WL oder Kontaktspray. Oder die Relais erneuern. Gruß |
Yamaha-Verstärker (halb-)defekt? Geibrasch am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 7 Beiträge |
JVC Recever RX-III Halb-Defekt Reperatur? Alex_T am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker Defekt!? Bassy am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 2 Beiträge |
Defekt Verstärker ????? Basti_80 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
Verstärker defekt Perry_Rhodan am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 7 Beiträge |
Verstärker defekt Philipp2201 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 15 Beiträge |
Verstärker defekt dikuss am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker defekt? NDakota79 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 7 Beiträge |
Technics Verstärker defekt ? Denon am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 2 Beiträge |
verstärker saba 2160 defekt hidodi am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.478
