NAD 3020e brummt - ist das ernst?
vanPeter
#1 erstellt: 07. Jan 2007, 18:01
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem NAD 3020e, den ich kürzlich in der Bucht ersteigert habe. Es ist folgendes:
Wenn ich ihn einschalte, kommt nach ca. 1sec ein mittellautes Brummen, Lautstärke ansteigend und bricht dann ab. Es dauert ungefähr 0,3 sec, Frequenz ca 100 Hz, vielleicht auch der erste Oberton von 50 Hz. Das Brummen ist unabhängig vom Volumeregler und Eingangsschalter, aber vom Balanceregler abhängig.
Kann mir jemand sagen, woher das kommt , ob das so gehört , ob es nicht so gehört aber nichts macht , oder ob das etwas Ernstes ist .
Danke schon mal
Peter
P.W.K._Fan
#2 erstellt: 07. Jan 2007, 18:38
Es kann was ernstes sein muss es aber nicht
Brummt es aus dem Amp oder aus den LS?
vanPeter
#3 erstellt: 07. Jan 2007, 20:31
War kurz weg, deswegen die lange Leitung.
Also es brummt aus den LS.
Peter
P.W.K._Fan
#4 erstellt: 07. Jan 2007, 21:58
Das scheint so ob die Kondis einen weg haben
vanPeter
#5 erstellt: 08. Jan 2007, 08:05
Deinem Smilie, oder besser Non-Smilie entnehme ich, das ich Anlass zu Sorge haben sollte. Hat so ein defekter Kondensator auch andere Auswirkungen? Ist der Klang beeinflußt? Wo sitzt er eigentlich?
Peter
P.W.K._Fan
#6 erstellt: 08. Jan 2007, 11:55
Die Kondis sind die 2 großen Blechbecher
wenn das Gerät noch Garantie hatt dann täte ich es einschicken
vanPeter
#7 erstellt: 08. Jan 2007, 18:31
Jaja, mach' nur Deine Scherze!
Die Werksgarantie ist vor ca. 17 Jahren abgelaufen… , und bei 1,2,3 war's ein Privatverkauf, is' also schlecht mit einschicken.
So spielt er noch ganz unauffällig, beide Kanäle gleichmäßig, kein Kratzen oder Rauschen etc.
Weißt Du mehr über diese Kondensatoren außer
, vielleicht ob die Funktion des Amps trotzdem noch o.k. sein müsste, oder ob bald Feierabend ist?
Peter
Amperlite
#8 erstellt: 08. Jan 2007, 18:33
Ist das Brummen danach verschwunden?
vanPeter
#9 erstellt: 08. Jan 2007, 19:11
@Amperlite
Ja, dann ist es weg.
Peter
Amperlite
#10 erstellt: 08. Jan 2007, 19:25
Dann sind es nicht die zwei "großen Becher".
vanPeter
#11 erstellt: 08. Jan 2007, 19:38
Das ist doch mal 'ne Ansage.
Aber was ist es dann?
Amperlite
#12 erstellt: 08. Jan 2007, 20:41
Da wird sich wohl irgendwas in einen normalen Betreibszustand "einschwingen".
vanPeter
#13 erstellt: 09. Jan 2007, 08:46
Du meinst, wer lange hustet, lebt lange?
Hoffentlich bleibt der normale Betriebszustand noch lange erhalten.
Jedenfalls vielen Dank für Eure Anteilnahme.
Wenn er seinen Geist aufgegeben hat, krame ich den Thread nochmal 'raus, und mache Euch für alles verantwortlich!
Peter
Amperlite
#14 erstellt: 09. Jan 2007, 12:08
Von einem (in diesen Dingen kompetenteren Forenmitglied) habe ich folgende Antwort bekommen:
Ich würde eher auf einen faulen Transistor im Differenzverstärker , oder einer faulen Konstantstromquelle des selben tippen...Eventuell auch ein Fehler in der Biasschalrung selbst....Ruhestrom kurzzeitig viel zu hoch...Das könnte auch noch sein....Er sollte das Ding mal durchsehen lassen,
Letzteres würde ich auch befürworten, denn sollte am Ausgang einige Zeit Gleichspannung (in unnormalem Maß) anliegen, kannst du damit deine Lautsprecher ruinieren.
[Beitrag von Amperlite am 09. Jan 2007, 12:09 bearbeitet]
vanPeter
#15 erstellt: 24. Jan 2007, 18:47
War noch nichts mit durchsehen lassen, bei 80 € Kaufpreis fehlt IMHO das Preis/Leistungsverhältnis zum Reparieren.
Aber ich habe einen Weg gefunden, wie ich meine Lautsprecher schone (hätte ich auch gleich draufkommen können!):
In die Kopfhörerbuchse vor dem Anschalten einen Stecker, und nach 2 Sekunden wieder heraus. Das hilft zwar nicht dem NAD , aber den dranhängenden Piloten .
Oder gibt es gegen diese Methode einen Einwand?
Grüße Peter
Amperlite
#16 erstellt: 24. Jan 2007, 19:27
Auf Dauer ist das nix, weil du von bestimmten Defekten (die dir im dümmsten Fall die LS zerstören können) kaum etwas mitbekommst.
Titanist
#17 erstellt: 26. Jan 2007, 17:53
Peter
wenn der Verstärker nicht ausdrücklich als defekt beschrieben wurde, haftet der Käufer aber trotzdem! Sachmängelhaftung kann (bei verschwiegenen Mängeln!) selbst beim Privatverkauf nicht ausgeschlossen werden!
GS,
Günter
[Beitrag von Titanist am 26. Jan 2007, 17:54 bearbeitet]
vanPeter
#18 erstellt: 28. Jan 2007, 11:46
Das ist schon richtig, Günter.
Aber wie weise ich nach, dass er's verschwiegen hat, der Fehler also auch bei ihm schon aufgetreten war?
Es ist ja durchaus möglich, dass irgendein Teil gerade dann denn Geist aufgibt, wenn ich den NAD bei mir zu Hause das erste Mal einschalte, genau wie eine Glühbirne, die beim Einschalten nochmal zuckt, und das war's dann.
Das ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Daher werde ich auf juristischen Weg gar nichts machen. Erspart Zeit und Nerven.
Peter
[Beitrag von vanPeter am 28. Jan 2007, 11:46 bearbeitet]
P.W.K._Fan
#19 erstellt: 28. Jan 2007, 15:53
Aber ich täte trotzfem den Vk die Hölle heiß machen
NAD 3020e brummt beim einschalten
rebel32 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  5 Beiträge
Bräuchte plan NAD 3020e
Chrisu am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit NAD 3020e Verstärker
horst.b. am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  4 Beiträge
NAD 3300 Vollverstärker brummt
mavawa am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  8 Beiträge
NAD C275 rauscht / brummt
Klangfreak am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  5 Beiträge
mein nad 304 brummt
3020i am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  10 Beiträge
Verstärker brummt
santa199 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  4 Beiträge
NAD 3020-e-i-Unterschied?
Dommes am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  3 Beiträge
Verstärker brummt
andi070 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  8 Beiträge
Verstärker brummt
renato777 am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.471
