HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Netzteilsicherung am Etalon SL 801 | |
Netzteilsicherung am Etalon SL 801+A -A |
Erftflitzer
#1 erstellt: 12. Jan 2007, 23:46 | |
Hallo HiFi-Freunde, ich muß nach einer kleinen "Stromstörung" die Feinsicherungen am internen Netzteil meiner Endstufe (Etalon SL 801) austauschen. Allerdings steht auf den alten Sicherungen nichts mehr drauf (Werte für Ampere und Volt). Hat jemand einen Tip, wo ich die Infomrationen bekommen kann, was da rein gehört. Ich will natürlich richtig absichern, damit beim möglichen nächsten Mal nicht mehr passiert. Freue mich riesig über alle Hinweise, da ich schon viele Stunden mit der Suche verbracht habe. Vorab herzlichen Dank & high-fidele Grüße Berthold |
armindercherusker
#2 erstellt: 13. Jan 2007, 09:15 | |
Moin Erftflitzer . . . und Willkommen im Forum ! Steht wirklich gaa nix drauf ? Nicht mal ´n paar Zahlen ? Gruß |
Erftflitzer
#3 erstellt: 13. Jan 2007, 12:46 | |
Hallo Arminius, danke für Deine Teilnahme an meinem Problem. Doch, es steht noch etwas drauf - warscheinlich "8 / 60 V" - sehr unleserlich. Ich habe heute morgen mit einem Elektriker gesprochen - er war der Meinung, dass es sich um 0,8 Ampere handeln könnte, der Sicherungsdraht sei für 8 Ampere sehr "dünn". Auf dem Deckel des "Sicherungsabteils" steht "Nur 250 Volt Sicherungen verwenden". Er war der Meinung, ich solle es einmal mit 8mA/250V versuchen. Wenn Du diesem Ansatz heftig widersprechen musst, bitte ich um Deine Nachricht. Beste Grüße Berthold |
Emo
#4 erstellt: 13. Jan 2007, 13:01 | |
0,8A=800mA. Bei korrekten Angaben handelt es sich um eine typische Spielzeugendstufe mit ~2*60W, richtig? Gruß, Kevin |
armindercherusker
#5 erstellt: 13. Jan 2007, 13:05 | |
Hallo Berthold !
Kann nicht sein. Entweder 800mA oder 0,8A ( was ja das selbe ist ) 250Volt ist Standard für die Feinsicherungen ( ich kenne keine für 60 Volt ) Weißt Du, ob die Sicherung vor oder hinter dem Trafo eingesetzt ist ? ( also 230-Volt-Seite oder in der Kleinspannungsseite des Trafo´s / im Netzteil ? ) Wieviel Watt hat die Endstufe ? Weil : Wenn sie vor dem Trafo ist, wird es 0,8A sein ( weil 0,8A * 230 Volt = 184 Watt maximale aufgenommene Leistung ) Wenn sie hinter dem Trafo ist, wird sie eher 8A haben ( 8A * ca. 30 Volt = 240 Watt maximale Netzteil-Leistung ) ( diese Daten sind eher theoretisch ! kommen eine Menge Faktoren hinzu ; die Leistung der Endstufe schätze ich mal auf ca. 100 Watt maximal ? ) Gruß |
Etalon_Fan
#6 erstellt: 11. Jul 2024, 20:37 | |
Hallo, da gehört eine 6,3A Sicherung rein. Mit freundlichen Grüßen Stephan |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 13. Jul 2024, 10:05 | |
Meinst du nicht auch, dass deine Antwort doch etwas spät kommt und dem TE nicht mehr hilft, weil er nach 17 Jahren nicht schon eine Lösung gefunden hat? Gruß Uwe |
Etalon_Fan
#8 erstellt: 18. Jul 2024, 07:46 | |
Die Antwort ist ja auch für die Allgemeinheit gedacht! Mir ging es ähnlich und wäre froh gewesen eine schnelle Lösung zu finden. Leider gibt es auch sehr wenige Etalon Besitzer. Gruß Stephan |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 19. Jul 2024, 19:10 | |
Hallo Stephan, dann musst du aber auch alle notwendigen Daten von der Sicherung nennen, sonst hilft dein Beitrag keinen. Zusätzlich zu dem Bemessungsstrom den Abmessungen gibt es da z.B. noch das Auslösecharakteristik und Bemessungsausschaltvermögen. Liefere bitte diese Daten nach. Gruß Uwe |
Vorverstärker Etalon sl 701.Infos? stampie am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 6 Beiträge |
Kennt jemand den Kenwood KA-801 Verstärker. LX44 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 16 Beiträge |
B&W 800D & 801 D - Verstärker Tips ! Justin1969 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
passenden Amp für B&W Matrix 801 Series 2? cozmo3001 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
AS 801 nicht mehr im aktuellen Verstärker Programm Muckefuck am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 4 Beiträge |
Threshold fet 9, Threshold SL 10 densen am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 2 Beiträge |
Tag McLaren AV32R SL ? schwacher Bass, zu schlanker Klang KarlKater am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
Gerade neu erworbenen. Pioneer A-40AE und N-30AE highfreek am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 21 Beiträge |
Classé CP800: Hat jemand Erfahrung mit dem Vorverstärker & D/A Wandler? Nautikan am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Focal 1027 und Octave V70 oder SL RG 10 Mk 4 Verstärker Realthing am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMcDuck1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.778
