HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 2 Technics Endstufen an einem Vorverstärker! | |
2 Technics Endstufen an einem Vorverstärker!+A -A |
Pilotcutter
Administrator |
12:11
erstellt: 16. Jan 2007, |
Servus, liebe Gemeinde. Ist es möglich an den Technics SU-A900D (Vor-Endstufen Kombi) eine 2. Endstufe zu schalten. Meinetwegen die SE-A808? Kann ich dann das Cinchkabel aufteilen und mit der Vorstufe beide Endstufen speisen? Möchte 2 Boxenpaare mit lediglich 4 Ohm betreiben (auch beide zugleich) aber nicht meine Endstufe zerschießen. Danke für Eure Tipps. Felix PS: Die SE-A1000 die ich jetzt in der Kombination betreibe, teilt sich mit der Vorstufe eine Steuerleitung mit PS2 Steckern (wie bei PC). Das ist aber wohl nur für on/off und Licht, gell!? |
Spezi_Ffm
13:55
Hallo! Was willst Du denn genau machen bzw. was soll der Sinn sein? Also Cinchkabel teilt man schon mal nicht. Endsufen haben normalerweise sowieso Anschlüsse für zwei Boxenpaare und man sie kann einfach um- und anschalten. Je nach Impendanz kannst Du auch beide gleichzeitig betreiben. Sinnvoll ist das aber nicht! Wenn Du eine hochwertige Endstufe hast müßte im Problemfall auch die Schutzschaltung wirksam werden, meine Luxman M03 macht das jedenfalls! Wenn Du Mehrkanalwiedergabe machen möchtest, solltest Du Dir lieber einen entsprechenden Vertärker zulegen. Die Klangqualität ist aber in der Regel bei Stereoverstärker wesentlich besser, da man bei gleichen finanziellen Einsatz nur die Hardware für zwei Kanäle benötigt. Das ist meine persönliche Meinung! Übrigens gibt es sogar viele Leute die Ihre Anlage wieder von Mehrkanal auf Stereo zurückrüsten. Wenn man Filme in Mehrkanal schauen möchte, würde ich mir zusätzlich eine Mehrkanalanlage holen (sind ja relativ günstig), für reinen HIFI-Genuß würde dann auf die Stereoanlage zurückgreifen. So, jetzt werde ich wieder wegen meiner Meinung gesteinigt, guten Wurf! Gruß |
Pilotcutter
Administrator |
14:11
Danke ersteinmal. Da bin ich doch völlig d'accord, was Surround vs HiFi angeht!! Aber es gibt doch bestimmt mehr Menschen als ich, die 2 LS Paare betreiben. Ich soll lt. Endstufe bei 4 LS 8 Ohm nicht unterschreiten. Canton schreibt immer 4...8 Ohm. Ergo, werde ich bei 4 selbigen LS wohl die 8 Ohm unterschreiten. Da musset doch wat geben. |
Spezi_Ffm
17:23
Dann hat das aber nicht mehr viel mit HIFI zu tun, dann mußt Du schon in den Bereich PA gehen. |
Amperlite
22:22
Unabhängig davon ob das Sinn macht oder nicht, kannst du natürlich den Vorstufen-Ausgang per Y-Adapter splitten. Werden nicht zwei exakt gleiche Endstufen (aber gleiche Lautsprecher eingesetzt), wird ein Pegelabgleich per Potentiometer nötig sein. Manche Endstufen haben so etwas. |
vm@x71
22:31
Jepp, genau ![]() Zum Beispiel: ![]() Wäre sogar zu haben ![]() Gruß Torsten ![]() |
Pilotcutter
Administrator |
10:53
erstellt: 17. Jan 2007, |
Thx sofar. Danke für das Angebot, Thorsten. Liebäugel aber mit der kleinen Technics SE-A808 o.ä. Werde mal etwas basteln und probieren. Danke. |
2 Endstufen an vorverstärker mikhita am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 4 Beiträge |
2 Endstufen an einen Vorverstärker Asgardsrei am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 4 Beiträge |
2 PA-Endstufen an 1 Vorverstärker-Ausgang ? matzomat am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
Sugden Endstufen und Vorverstärker JesusRocks am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 2 Beiträge |
2 Endstufen! Deadliner am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 3 Beiträge |
2 Endstufen Nicrom656 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 6 Beiträge |
Technics Vorverstärker Zeitbombe? ice2man am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 5 Beiträge |
LSP an 2 Endstufen richtig anschliessen rednim am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 27 Beiträge |
2 Endstufen DJ_Nordkurve_´04 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 9 Beiträge |
Technics SE-A1000 MK2 als MONO Endstufe Fuchs1989 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 5 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.467
