2 probleme mit SCOTT 437 (ca. 30 Jahre alt)
Tom_73
#1 erstellt: 14. Feb 2007, 11:39
Hallo!
Der Verstärker ist recht günstig vom Flohmarkt und ich möchte einen Hörtest mit diesem gegen den Onkyo A-7070 machen. Er spielt auch laut und klanglich einwandfrei an Uher Fairplay 70 Opfer-Lautsprechern und geht bei extrem hoher Lautstärke auch in die Schutzschaltung (Ton aus). Keine ungewöhnlich hohe Stromaufnahme (9 Watt im Leerlauf) und keine heißen Bauteile! (Die FETs vom Typ 0371 bleiben kalt. An dem Kühlkörper sind noch diese Wärmewiderstände für eine Überhitzungs-Schutzschaltung angebracht, "PTC" glaub ich).
Alle Regler habe ich mit Kontaktspray wieder hinbekommen, aber es stellen sich leider immer noch zwei Probleme:
Eine Schutzschaltung als Einschaltverzögerung existiert nicht (wer weiß das?) oder ist defekt. Symptome:
Knacken/Ploppen beim einschalten und lange Nachspielzeit beim ausschalten (ausschalten oder Stecker ziehen hat gleiche Wirkung): Nachdem der Ton verstummt ist, sieht man etwa 5 sekunden später, wie sich die Tieftöner (geräuschfrei) entspannen und in Normalposition zurückgehen, so als wäre noch Potential auf den TT!
2.Problem:
Der rechte Kanal spielt weit leiser als der Linke. Ist mit der Aussteuerungsanzeige nachzuvollziehen, also die zeigt es auch an. Bei dem Verstärker kann man die Stereokanäle vertauschen (Rev.), dann bleibt das Phänomen auf der gleichen Seite! Die Quelle ist ein tragbarer CD-Spieler (Kopfhörerausgang) von Sony, der beide Kanäle gleich laut wiedergibt.
Was denkt ihr? Ich möchte meine guten LS nicht an womöglich mörderische Hardware hängen, bin aber sehr gespannt und neugierig auf den Klang des Scott an meinen guten LS...
*heul* Was nun?
ich freue mich über jede Hilfe!
tom
armindercherusker
#2 erstellt: 14. Feb 2007, 16:22
Hallo Tom !
Das ist völlig normal ( bei einigen älteren Geräten ).
Das kann man bei einigen Verstärkern einstellen ( Pegelabgleich ). Ob bei Deinem auch, weiß ich leider nicht.
Gruß . . . und in der Hoffnung auf einen Wissenden
Tom_73
#3 erstellt: 18. Feb 2007, 18:26
Hallo, sorry, ich hatte den thread völlig vergessen!
ok, dann muß ich theoretisch eine schaltung einbauen. informationen aus dem web hab ich schon besorgt.
es sind vier, für jeden kanal 2, potis auf den platinen, zwei im hinteren bereich auf der FET-platine und zwei vorne bei den aussteuerungsanzeigen. ich habe die stellung genau markiert und dann im laufenden betrieb bei leiser lautstärke verstellt, jedoch hat das keinerlei wirkung gehabt.
ich hab jedoch herausgefunden, daß es mit dem lautstärkepoti zu tun haben muß. alle anderen schalter und potis sind bisher stabil geblieben. beim besagten lautstärkeregler war am mittwoch (gerät steht noch offen an meinem arbeitsplatz) plötzlich rechts der kanal tot.
es ist ein tragbarer sony cd-player per kopfhörerausgang angeschlossen, den habe ich dann den mal aufgedreht und den poti bewegt, zack, war er wieder da.
also braucht es wohl ein neues poti von möglichst guter qualität. ALPS war ja mal ein stichwort, allerdings sind denk ich viele verstärker mit alps-potis verreckt.
daher ist jetzt guter rat teuer...
vielen dank,
tom
armindercherusker
#4 erstellt: 18. Feb 2007, 20:11
Hallo Tom !
Wenn ich´s recht im Kopf habe : suche mal nach dem User ruesselschorf im Forum.
Ich glaube , dort bekommst Du zumindest Rat.
Scott 460A
bigbone am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  3 Beiträge
Denon PMA-30 Probleme
qwerasdf8 am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  5 Beiträge
Anfängerfrage zu Problem mit Scott A-410
Dyon2205 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  3 Beiträge
Rauschen im Lautsprecher bei Scott Receiver
benolino am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  7 Beiträge
Unfairer Verstärkervergleich ! Alt gegen neu
düsviech am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  5 Beiträge
scott 439 a, wer kennt ihn?
hidodi am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  4 Beiträge
Probleme mit STK4241
janbunke am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  5 Beiträge
Gleich 2 Probleme
GurkenPizza am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  4 Beiträge
Probleme mit Fisher ca-869 & Infinity sm112
SKA-FACE am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  4 Beiträge
Scott 420A oder lieber HK 3250? Bitte um Rat.
riot_fc am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.631
