3-Kanal-Endstufe
kappa_5
#1 erstellt: 03. Sep 2006, 23:16
Hallo liebe Leute,
kann ich eigentlich etwas mit einer 3-Kanal-Endstufe anfangen, wenn ich nur einen normalen Vorverstärker habe? Also mir fiele da gar nichts ein
Ich würde natürlich gerne einen Subwoofer über den drittten Kanal laufen lassen.
Braucht man dafür dann einen Surround-Receiver/Verstärker? oder gibt eseinen anderen Trick?
Vielen Dank,
Oliver
detegg
#2 erstellt: 03. Sep 2006, 23:31
kappa_5 schrieb:
... oder gibt eseinen anderen Trick?
Zwischen 2-Kanal-VV und 3-Kanal-Endstufe eine 2.1-Aktivweiche (z.B. Behringer CX 2310 o.ä.) - ergibt SAT L, SAT R und MonoSUB Signale - und damit in die 3-Kanal Endstufe.
War das so gemeint?
Detlef
kappa_5
#3 erstellt: 03. Sep 2006, 23:37
detegg schrieb:
kappa_5 schrieb:
... oder gibt es einen anderen Trick?
War das so gemeint?
Detlef
Genau so war das gemeint
Von der Marke "Behringer" liest man hier ja öfter. Scheinen also gute Geräte zu sein...?
Gruß,
Oliver
detegg
#4 erstellt: 03. Sep 2006, 23:46
.... mach´ Dir selber ein Bild, die (preiswerten!) Teile kosten unter 100€ (siehe auch mein Profil)
Detlef
(zum Raveland Vxt 1524 bemühe mal die Forum-Suche!)
Passat
#5 erstellt: 03. Sep 2006, 23:56
Wenn du dich einmal auch im Car-Hifi-Bereich umschaust, dann gibts für deinen Fall auch Lösungen.
Z.B. den Zealum ZUSC-5 für UVP 49,- Euro.
Der generiert aus einem Stereosignal zusätzlich ein Sub-Signal und ein Center-Signal. Der Pegel von Main- und Sub-Signal lässt sich getrennt regeln.
Dazu ein preiswertes 12V-Netzteil und schon funktioniert das auch an der Heimanlage.
Grüsse
Roman
Rotel Endstufe - Kanal kaputt?
Tolstoi am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  7 Beiträge
4 kanal Endstufe
dimka am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  26 Beiträge
AVR mit 5 Kanal Endstufe ! Sinn oder Unsinn ?
--Seppel-- am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  3 Beiträge
Kann man 2 Woofer über einen Endstufenkanal laufen lassen?
Boardercrew am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  6 Beiträge
Goldmund 5-Kanal-Endstufe brummt
esquire am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  2 Beiträge
Keine 4-Kanal-Verstärker mehr?
heffe am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  7 Beiträge
Kenwood endstufe 1 Kanal verzerrt!
Fleischwolf am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  3 Beiträge
Ist es schlimm wenn ich meinen rechten Kanal mehr fordere?
jsb2003 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  9 Beiträge
Endstufe läuft nur auf einem Kanal
hifi-chris am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  6 Beiträge
Verstärker nur auf einem kanal betreiben ungesund?
xxeroxx am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGuenter1707
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.762
