HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wie bekomme ich ein Pre Out wenn der Endverstärker... | |
Wie bekomme ich ein Pre Out wenn der Endverstärker kein Out hat?+A -A |
Ralf-Richter
00:16
erstellt: 11. Mrz 2007, |||
Abend, eine Frage, ich habe einen Technics SU-V707. Der hat leider kein PRE-Out! Kann ich es trotzdem schaffen ihn als Vorverstärker laufen zu lassen? Oder komme ich um einen Vorverstärker mit out nicht rum? Wäre um jeden Rat dankbar! Gruß |
Tomderbär
01:01
Wenn Vor- und Endstufe nicht auftrennbar sind, es keine "Vorrichtung" am Amp selber gibt, geht es nicht. |
Heiliger_Grossinquisito...
05:03
Bastelarbeit. Hab sowas schon bei mehreren Verstärkern nachträglich eingebaut. Signal hinter dem LS Poti abgegriffen, durch eine OP Schaltung gejagdt welche als Puffer dient damit alles weitere was mit dem Signal passiert keine Rückwirkung mehr auf den Amp selber hat, und dann noch ne kleine OP Schaltung welche das Signal ggf etwas nachverstärkt (mittels Poti einstellbar). Und fertig. Spannungsversorgung kann direkt aus dem Verstätrker erfolgen. |
Tomderbär
10:04
Logo, möglich ist (fast) alles. Hier sollte allerdings sorgfältig abgewägt werden, ob der Aufwand wirklich lohnt, bevor man sich ins Abenteuer stürzt. Wenns unbedingt ne Vor- Endkombi sein soll, rate ich zum Verkauf des noch intakten Technics und anschl. zu einer Einsteiger Kombi von zB Rotel (RC972 oder RC995/RB981). Die sind gebraucht recht günstig, klingen nett und sind obendrein um eine weitere Endstufe erweiterbar, mono brücken ist ebenso möglich. |
Marco_Frentzen
10:41
Hi! Also ich würde sagen das es nicht möglich ist, ohne wildes messen, ohne Schaltplan. Bekommst du bei schaltungsdienst lange (einfach googeln) Hat man den, ist es einfach nur eine Frage der Schaltung. Hinter dem Poti ist ein Schaltbild mit einem Spannungsteiler. Dieser sollte umgebaut werden ohne die Last zu verändern. Das geht schon. Den Umbau mit OP`s würde ich nicht machen. Die meisten Geräte sind in der Lage, höhere Lasten zu betreiben als die Internen. Und wenn du natürlich eine andere Endstufe betreiben möchtest, ist deren Eingangswiderstand parallel zur Internen Endstufe. Sprich, du erzeugst eine höhere Last. Du kannst auch 10 Ausgänge schaffen - mußt sie nur richtig beschalten. Wenn dein Verstärker intern auf einen z.B. 100Kohm Widerstand arbeitet, solltest du diesen mit den neuen Ausgängen und den daran parallel hängenden Eingangswiderständen nicht unterchreiten. (100kohm parallel zu 100kohm = 50kohm also verdopplung der Last) Nur ein kleines Rechenbeispiel. |
Tomderbär
10:56
Ich glaube kaum, dass Ralf-Richter mit einem Umbau dieser Art klarkommt. Ich müsste mich schon echt vertun wenn ich mal vorsichtig mutmaße, dass der Themenersteller ein elektrotechnischer Laie ist. ![]() |
Marco_Frentzen
11:04
Dafür ein Forum! Es gibt doch genug Leute hier, die ihm helfen könnten. Ich würde es machen. Brauche nur eine Schaltung und Layout Zeichnung des Technics und ein Foto vom Innenaufbau. Weiterhin den Wert des Eingangswi´derstandes der Endstufe die verwendet werden soll. (Oder man baut gleich einen Schaltung die alles mögliche mit Mittelwert beteriben kann) Würde reichen. Und wieder hätte man jemanden Glücklich gemacht. ![]() |
Ralf-Richter
11:05
Da muss ich euch recht geben! Ich weiß zwar was ihr meint aber der Aufwand ist für meine Endstufe dann doch zu hoch, dann nehme ich den Rat an und steige erst mal mit einer Rotel ein. War hier halt gestern am verzweifeln, einen ganzen Tag gebastelt und das für nichts ;-) Aber da darf gleube ich jeder mal durch, wenn er ein Anfänger ist! Dank euch erst mal... Super nett, dass es so schnell ging! Gruß Ralf Was kann man den für die oben genannten Rotel bezahlen? RC972 / RC995/RB981 Vor-und Nachteile??? [Beitrag von Ralf-Richter am 11. Mrz 2007, 11:07 bearbeitet] |
Marco_Frentzen
11:13
Ich habe gerade feststellen müssen, das ich einen SU V7 im Keller habe! Hast du einen SUv7?? Dann könnte ich............... |
Marco_Frentzen
11:15
Sorry, es war ein 707 bei Dir. Hatte gedacht, du hättest ich event. vertippt. ![]() |
Tomderbär
11:17
Vorteil: Erweiterungsfähig, zweite Endstufe, Bi-Amping, Monoblöcke, später mal ne bessere Vorstufe (obwohl die RC 995 zB schon richtig gut ist) Nachteil: es gibt Besseres (aber das gibt es immer :D) Der Preis hängt von der Tagesform ab. Geh einfach mal in das wohlbekannte Internet-Auktionshaus. Dort wirst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fündig - viel Erfolg! |
xutl
11:21
Funktionsfähige PrimitivstBastelLösung: Tape out, Widerstand(skabel) |
Marco_Frentzen
12:09
Den könnte man dann aber nicht regeln! Oder Poti dran und immer "Beiregeln"! |
Tomderbär
13:32
Schau mal unter der Artikelnummer 230101026077, da wird eine Rotel Vor- Endkombi vertickert. |
Ralf-Richter
14:59
Schon unter beobachtung ;-) Werde jetzt einfach mal schauen was ich da bekommen kann! Dank euch erst mal... ![]() |
15:03
@Marco Frentzen Geht natürlich auch so wie Du sagtest, nur macht der OP gepufferte AllPass durchaus Sinn um das ganze voneinander zu "entkoppeln". ![]() |
Marco_Frentzen
15:05
Sehr richtig! Aber - ein Laie!!!! Wie wo was! Machst du ihm das? Stimmt was du sagst - macht auch Sinn. Aber ........... |
Amperlite
17:59
Wieso nehmt ihr nicht einfach 4 Widerstände und das Thema ist gegessen? Stichwort: Spannungsteiler am Lautsprecherausgang |
cooli72
18:39
@Amperlite : Stehe auch gerade für einen Kumpel vor derselben Aufgabe... Was für ein Verhältnis der Spannungsteiler würdest du vorschlagen ? Gruss Stephan [Beitrag von cooli72 am 11. Mrz 2007, 18:41 bearbeitet] |
Amperlite
23:08
Ich würds mal mit 10:1 probieren (R1=10 kOhm; R2=1kOhm). Bei Bedarf auch kleinere Widerstände, verbrät aber eigenlich nur unnötig Leistung. [Beitrag von Amperlite am 11. Mrz 2007, 23:09 bearbeitet] |
CarstenO
13:16
erstellt: 14. Mrz 2007, |||
Hallo zusammen, wenn nur ein Aktivsubwoofer angesteuert werden soll, kann ja sein, dann könnte man dessen High-Level-Inputs mit den Lautsprecherausgängen des SU-V 707 verbinden. Dann bestünde kein Bastelbedarf. Carsten |
Signalqualität zum Endverstärker über Pre-Out oder Tape-Out? pavel_1968 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 2 Beiträge |
Pre out? bassmaker86 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 12 Beiträge |
Alternative zu Pre Out? 666company am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 18 Beiträge |
Tape 1 Out = Pre-Out ? jumpinjack1968 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 9 Beiträge |
Marantz PM4000 Pre Out tuxianer am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 7 Beiträge |
Pre-In / Main-Out Badhabits am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 9 Beiträge |
Verwendung des Pre-Out zkrat am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 3 Beiträge |
AMP PRE OUT wie verkabeln? sleazyi am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 12 Beiträge |
Marantz PM16 - Pre Out? R-X am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker mit Pre-Out foema am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 10 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbcgoodman
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.498
