HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » yamaha AX-750 INPUT-Schalter- Problem gelöst | |
yamaha AX-750 INPUT-Schalter- Problem gelöst+A -A |
Rimodar
13:13
erstellt: 25. Mrz 2008, |
Hallo Mituser, Mein Yamaha AX-750 zeigte auch bekannte Schwäche des INPUT-Schalters. Meistens, wenn ich über die Fernbedienung gewählt habe! Meine Problemlösung: Hilfsmittel: TUNER 600! 1. Gehäusedeckel aufschrauben 2. Frontblende entfernen 3. Alle Kabelverbindungen über den INPUT Schalter lösen 4. Tuner 600 mit langer Führung in das Gehäuse des INPUT- Schalters sprühen 5. 5 Minuten warten 6. Den INPUT-Schalter jetzt per Hand 2 Minuten von links/ nach rechts drehen, natürlich auch umgekehrt möglich! 7. Danach wiederum mit Tuner 600 sprühen 8. Danach sofort wieder den INPUT-Schalter manuell minütig hin und her drehen. 9. Mit Druckluft den INPUT-Schalter ausblasen 0. Alles wieder zusammenschrauben a. Fertig Dieses Problem mit dem INPUT-Schalter tritt glaube ich deshalbe auf, weil meistens nur der INPUT-Schalter auf TUNER oder CD eingestellt wird. Er "schläft" sich sozusagen ein. PS: Auch alle anderen mechanischen Schalter beim AX-750 sollte man mit dem Spray "Tuner 600" einsprayen und, wie oben beschrieben, behandeln! |
ZapRS
09:02
erstellt: 02. Jul 2008, |
Hi,auch wenn ich jetzt einen Alten Thread raus kram. Ich bezweifel das die o.g. "technik" auf dauer funzt. Leider habe ich das selbe Problem und suche immer noch nach einer kosten günstigen Lösung. Eure tipps sind hilfreich ![]() Mfg Sebastian |
Toni_
09:37
Hallo Sebastian, Spray hatte bei meinen Verstärker nix mehr genutzt. Habe dann so 80€ investieren müssen. Gruß Toni |
ZapRS
11:00
Hi Toni, damit habe ich auch gerechnet! Ein Spray wirkt ja nur eine bestimmte Zeit. Musstest du den ganzen Schalterwechseln? Welchen Yammi besitzt du? Mfg Sebastian |
Toni_
20:15
Hallo Sebastian, ich habe auch den AX-750, hatte bis jetzt nur einmal Ärger, wegen dem Schalter. So neumodisches Zeug wie AV-Verstärker kommt mir nicht ins Haus. Ich habe einige Verstärker alter Technik noch hier, die sollten bis zu meinen Lebensende reichen... Es sei denn es kommt demnächst was anderes aus der Steckdose als Strom ... ![]() Gruß Toni |
ZapRS
20:52
Moin Toni, ich besitze ein Junges Gerät , den AX-396er. Muss mich mal schlau machen was die Reparatur kosten wird. Mfg Sebastian |
Wolfgang_K.
21:41
Eine gute und eine schlechte Nachricht: Zuerst die schlechte. Die Reparatur schlägt mindestens mit 100 - 150 Euro zubuche. Jetzt die Gute: Yamaha besitzt einen sehr guten Service. Hatte mal vor Jahren meinen heiß geliebten AX 1070 zwecks gleichem Problem beim Service (2003) - geht heute noch wunderbar ohne knarzen oder sonstigen Störgeräuschen beim betätigen des Inpu-Schalters. Yamaha verbaut heute innenschichtvergoldete Wahlschalter von Alps. Kann man doch nicht mehr meckern. |
ZapRS
21:48
Mein Yammi macht keine Störgeräusche oder ähnliches. Dafür hakt der Schalter sprich: Er Schaltet nicht bei Einmaligen Versuchen um, erst nach ein paar Versuchen. Mit der FB gibt kein Prob. Mfg Sebastian |
hangman
06:20
erstellt: 03. Jul 2008, |
den schalter auszuwechseln sollte kein großes ding sein, hab das mal bei meinem ax-1050 gemacht. imho auch die einzige dauerhafte lösung, das rumgesprühe hilft oftmals nur für kurze dauer...! |
Toni_
08:18
erstellt: 05. Jul 2008, |
Hallo Sebastian, da habe ich Dich aber angelogen..... tut mir leid ! Heute habe ich die Rechnung für den Inputschalter im Ordner gefunden. Der Schalter hat 2004 mit Versand knapp 50 € gekostet. |
ZapRS
11:08
Moin Toni, dat hört sich doch schon besser an! Nehme ich richtig an , dass der Schalter verlötet wird? Oder gibts einfache Steckverbindungen? Mfg Sebastian [Beitrag von ZapRS am 05. Jul 2008, 11:09 bearbeitet] |
Toni_
16:40
Hallo Sebastian, der Schalter wird verlötet, eine gute Hand-Entlötpumpe und Entlötlitze solltest Du dabei Dein eigen nennen. Gruß Toni |
MrGiorgio77
06:37
erstellt: 22. Mrz 2013, |
Hallo liebe Yamaha-Kollegen :-) EIne Frage an alle die unter Euch, die den Input-Schalter mit dem Kontaktspray "auffrischen": Es gibt sehr viele Kontaktsprays auf dem markt, welche eignen sich für den o.g. Schalter und ähnliche Reinigungszwecke am besten? Hier wurde mal Tuner 600 erwähnt, ich habe noch beispielsweise "Kontakt 61" parat. Gibt's also große WIrkungsunterscheide oder ist alles ähnlich? Danke vorab! Georg |
Oskarn
18:07
erstellt: 25. Mrz 2013, |
Ich hatte mich jahrelang mit dem gleichen Problem an meinem AX-570 herumgeärgert. Nachdem reinigen, irgendwelche Kontaktsprays, 1000-maliges Hin- und Herschalten etc. keine dauerhafte Lösung gebracht haben, bestellte ich mir einen neuen Eingangswahlschalter mit vergoldeten Kontakten. Dieser sitzt auf einer separaten Platine. Ich glaube so um die 40 Lötstellen mußte ich bearbeiten, bis ich den neuen einsetzen konnte. Dauer ca. 2 Stunden. Den Schalter hatte ich mit € 79,-- sicher überbezahlt. Im Netz gibt's günstigere Anbieter. Allerdings macht die Freude an dem jetzt mangelfreiem Gerät alles wieder wett. |
1Viktor
15:47
erstellt: 03. Feb 2018, |
Hallo alle Yamaha Freunde Wie auch Ihr alle hab Ich mehrmals,an meine AX-750 mit dem Kontaktspray probiert die Oxidierung in Eingangwahlschalter los werden. Hats geholfen, aber nur für ein zwei Monate war das knacken wieder da.Dann, als Versuchsweise, hab Ich mit Graphit Multiölspray von Caramba bearbeitet, soll laut Beschreibung Rost und Oxidierung lösen und da bei noch die Kontakte ölen,dafür braucht mann längeres Rörchen. Erhältlich ist er bei Hagebau, Amazon und s.w.. Mann soll richtig viel in Schalter reinsprayen.Seit halbes Jahr lauft er einwandfrei! MfG:Viktor |
ManiBo
23:33
Mit Graphit hast du deinen Schalter getötet. Gruß Mani |
Problem Yamaha AX-750 -wolle- am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 17 Beiträge |
Yamaha AX-750 camus am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 15 Beiträge |
Yamaha AX-750 hitzeproblem ComAAAndA am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 4 Beiträge |
yamaha ax 750 mute sackarschwilly am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 9 Beiträge |
Inputselect-Schalter beim Yamaha AX-1050 bgri am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Fragen zum Yamaha AX-750 MHR_JACK am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-750 blinkender Lautstärkeregler MFfromHELL am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha ax 750 für 120 ? ? bob_zement am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 4 Beiträge |
Vorstufe für Yamaha AX-750? LiRa am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 14 Beiträge |
Yamaha AX 1070 Problem magga2000 am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.657
