HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » ein lautsprecher an zwei kanäle anschließen | |
ein lautsprecher an zwei kanäle anschließen+A -A |
Lehmann3000
15:44
erstellt: 17. Jun 2009, |
moin moin, ich habe mir vor einiger zeit eine outdoor anlage aus einer alten sorround anlage gebastelt, die funktioniert auch echt super, aaaallerdings überzeugt mich der subwoofer noch nicht. ich habe folgende verstärker eingebaut: 2x basetech ap-2100 miniverstärker einer der beiden ist für die beiden kanäle (also links und rechts) und der andere für den subwoofer, wobei der sub allerdings nur an den rechten kanal des verstärkers angeschlossen ist. jetzt habe ich mir darüber gedanken gemacht, ob man nicht, aus gründen der leistungssteigerung, den subwoofer an beide kanäle anschließen könnte. ich glaube allerdings zu wissen, dass es nicht sehr empfehlenswert ist eben das zu tun, wenn der verstärker über den linken und den rechten kanal verschiedene signale ausgibt, also hab ich mir überlegt zuerst mittels eines Y-adapters aus dem stereo einen mono signal zu machen (würde jetzt allerdings ja auch nur bewirken, dass weiterhin ein kanal des verstärkers den sub antreibt) und anschließend dieses mono signal über einen weiteren Y-adapter an beide kanäle des verstärkers weiter zu geben. wäre es dann möglich den sub an beide kanäle anzuschließen ohne das irgendwas schaden nimmt?? ps: hier ne kleine zeichnung: ![]() mfg lehmann [Beitrag von Lehmann3000 am 17. Jun 2009, 15:45 bearbeitet] |
Jeck-G
10:28
erstellt: 18. Jun 2009, |
So geht das nicht. Gib mal in die Suche "Brücken" ein. Wenn aber ein Verstärker nicht explizit für Brückenbetrieb ausgelegt ist (siehe Anleitung), dann kannst Du den Sub nur an einem Kanal betreiben, ansonsten riskierst Du die Endstufe. In der Regel wird der zweite Kanal invertiert (bei dafür tauglichen Endstufen geschieht das intern über einen von Außen zugänglichen Schalter) und das "Minus"-Kabel vom Lautsprecher an den +-Ausgang des zweiten Kanals angeschlossen. Die beiden "Minus"-Anschlüsse sind in der Endstufe verbunden mit der Schaltungsmasse. |
Lehmann3000
11:26
muchas gracias! |
Ein Lautsprecher an zwei Verstärkerausgänge anschließen Cyverboy2 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Zookey am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 8 Beiträge |
2 Kanäle- 1 Lautsprecher? sammlergerrit am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 45 Beiträge |
Lautsprecher an Kopfhörerverstärker anschließen photon am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 10 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen Petersilie99 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 6 Beiträge |
Zwei Verstärker an einen Lautsprecher ohne Biamping Petersilie99 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 9 Beiträge |
Wie zwei Verstärker an einem Paar Lautsprecher? Steephan am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 49 Beiträge |
Unterschiedliche Lautsprecher anschließen Gunnar#1 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 19 Beiträge |
Mono Endstufe; beide Kanäle nutzen? K._K._Lacke am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 5 Beiträge |
ein Lautsprecher, zwei Ausgänge? alex980 am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.986
