Arcam Verstärker Sicherung
paulklee
#1 erstellt: 03. Mai 2004, 15:24
Ich habe mir bei EBAY in England einen Arcam Alpha 8 Verstärker gekauft. Problem ist, daß sobald ich Ihn anschließe und anschalte die Sicherung durchbrennt. Sicherung ist 1,25A (und 250V). Es gibt noch eine zweite leere Sicherungsfassung für 115V, also US Strom.
Ist es nun ein Kurzschluss an einem Bauteil oder vielleicht ein Problem mit der Netzpolung? (habe normales geerdetes stromkabel angschlossen)
danke
Denonfreaker
#2 erstellt: 03. Mai 2004, 15:33
in der UK wird anders mit strom umgegangen als bei uns, du solltest ambesten arcam eine mail schicken oder anrufen und das Problem vorlegen. Vielleicht konnen die dir ambesten sagen was zu tun ist.
paulklee
#3 erstellt: 03. Mai 2004, 16:22
Strom ist in England eigentlich gleich (230 V, 50 Hz).
Gibt es ein Bauteil im Verstärker, daß für Kurzschlüsse besonders anfällig ist (vielleicht durch Transport))
danke
Denonfreaker
#4 erstellt: 03. Mai 2004, 17:03
was du noch tun kann ist wo den netz im gerat einkommt zu suchen ob mann dann direct zur eine sicherung geht, oder dass da noch eine platine da zwischen ist. bei den jvc receiver meine eltern, waren die blaue und schwarzen linzen du dicht na ein ander , was abschalte sobald der receiver zu viel strohm liefern muste.. durch die linzen zu desoldieren und dann anders um zu biegen und wieder zu soldieren tat der trick.
DB
#5 erstellt: 03. Mai 2004, 17:12
@paulklee:
der Kurzschluß kann überall sein. Allerdings solltest Du, wenn Du Dich damit nicht auskennst, den Verkäufer informieren. Wenn Du das Teil lieber hier behalten willst, ist es ein Fall für die Werkstatt.
MfG
DB
Albus
#6 erstellt: 04. Mai 2004, 15:31
Tag,
ich halte doch stark dafür, dass die Sicherung 1,25 A für das Gerät, einen Vollverstärker, deutlich zu schwach ist. Darum brennt diese nach dem Einschalten durch. Ich erwartete so 4,0 AT (etwas Overfusing ist prinzipiell nicht weiter schlimm, falls der korrekte Wert bei 3,15 A oder 3,6 A liegt). Ist auf der Platine eventuell eine Beschriftung in Nähe der Sicherungshalter?, was häufig der Fall ist.
MfG
Albus
Nachsatz: Ich gehe davon aus, es handelt sich um die Hauptsicherung des Netzteiles, die sich in der Nähe des Transformators befindet. Nun, vielleicht sind T 4,0 A etwas viel für den ARCAM 8, aber T 2,5 A sollten es eigentlich sein. Es sei denn, das Gerät ist sehr schwachbrüstig ausgelegt (so um 40 W/8 Ohm Nennleistung).
[Beitrag von Albus am 05. Mai 2004, 10:55 bearbeitet]
Arcam Alpha 10, Netzpolung
schunkelaugust1960 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  2 Beiträge
Verstärker haut Sicherung - Hilfe
jmibk am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  2 Beiträge
Sicherung im Verstärker durchgebrannt?
pien am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  3 Beiträge
Verstärker kaputt (Sicherung knallt durch)
MasterBlasterXXX am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
arcam alpha 9
storchi07 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  6 Beiträge
Sicherung für Technics SA-400
R_H am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  2 Beiträge
Leistungsverstärker Sicherung fliegt?????
schmiedt am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  6 Beiträge
Sicherung für SONY TA-F6B Verstärker
sonyta am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  25 Beiträge
Telefunken TR 350. Sicherung ?
Entkontroller am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  3 Beiträge
Verstärker NAD C350 löst Sicherung aus
Printe am 12.08.2024  –  Letzte Antwort am 19.08.2024  –  31 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.995
