class -A - Verstärker
Wilke
#1 erstellt: 22. Mai 2007, 14:26
Welchen Vorteil haben eigentlich class-A-verstärker und
welche preisgünstigen Marken kann man empfehlen?
Amperlite
#2 erstellt: 22. Mai 2007, 14:37
Der theoretische Vorteil ist, dass es keine Übernahmeverzerrungen gibt.
Praktisch ists einfach nur eine teure Elektroheizung.
linear
#3 erstellt: 22. Mai 2007, 14:39
Solange man auf knallharte Gegenkopplung setzt, bringt es recht wenig, was bei den meisten Geräte der Fall ist. Deswegen sind auch die Ergebnisse bei Verstärkern mit Umschaltmöglichkeit recht bescheiden.
Karma-Club
#4 erstellt: 23. Mai 2007, 19:32
ein kolleg von mir hat die class a endstufen von AVM, also klingen tut das traumhaft!
hf500
Moderator
#5 erstellt: 23. Mai 2007, 19:42
Moin,
und man sollte immer im Hinterkopf haben, dass diese Verstaerker eine konstante
Leistungsaufnahme haben.
Er setzt wenigstens die volle Ausgangsleistung als Waerme an die Luft (Vollast)
und im Leerlauf den Betrag der doppelten Nennleistung.
Im Winter eine willkommene Zusatzheizung ;-)
Dafuer gibt es bei diesen Verstaerkern keinen Unterschied zwischen Nenn- und Musikleistung,
weil das Netzteil immer unter Vollast laeuft.
Bis auf die Endstufen sind uebrigens alle Verstaerker Klasse A.
73
Peter
MikeDo
#6 erstellt: 23. Mai 2007, 22:02
Ja, eine kleine Heizung sind die Class-A Amps.
Meiner schaltet alleine und nicht hörbar von Class-A in den AB Betrieb.
Die Idee soll ja sein, dass bei dieser Einstellung ein ständig hoher Strom durch die Endstufe fließen soll, der die Transistoren ständig "offen" hält, um so Verzerrungen zu reduzieren.
Naja, ich bin mit dem Klang meines Amps mehr als zufrieden, auch was die Power angeht.
andisharp
#7 erstellt: 23. Mai 2007, 22:10
Preiswert in diesem Segment ist allenfalls Vincent, alles andere ist teuer bis hin zu exorbitant teuer. Empfehlen kann ich so was nicht, die Dinger sind im Sommer nicht auszuhalten und verbrauchen Unmengen Strom. Klanglich gibt es eigentlich keinen Grund für Class-A.
Amperlite
#8 erstellt: 23. Mai 2007, 22:20
Kein Wunder, muss man doch die Kühlung weitaus stärker auslegen, um der Dauerlast Herr zu werden.
Ein Voodoo-Aufschlag ist natürlich auch drauf, schließlich baut keine vernünftige Firma solche Kisten.
MikeDo
#9 erstellt: 23. Mai 2007, 22:38
Curd
#10 erstellt: 24. Mai 2007, 06:58
seit einem Testbericht ( Yamaha CA 400,600,800,100) aus der HiFi Stereofonie 1975 ist für mich Class-A abhehakt - etwas geringere Verzerrungen konnten bei sehr kleiner Lautstärke und hohen Frequenzen gemessen werden, aber: Keiner im Studio konnte den Normalbetrieb vom Class-A Betrieb heraushören - damals haben die Zeitungen noch die Wahrheit geschrieben
Fazit der Stereofonie:
Der A-Betrieb ist wohl nur für ausgesprochene "Gehörspezialisten" interessant und wird auf einige Sonderfälle, wie beispielsweise die Wiedergabe von Streichinstrumenten bei geringen Lautstärken, beschränkt bleiben.
Hubert789
#11 erstellt: 24. Mai 2007, 09:38
Naja, trotz aller Mäkelei an der Class-A-Technik ist der Vincent SV 238 ein absolut toller Verstärker mit mehr als überzeugendem Preis-Leistungsverhältnis.
Hatte selbst mal einen und der hat natrülich ein bisschen Wärme abgegeben, aber was soll's. Dafür haben sich Ohr und Auge ohne Ende dran erfreut.
Beste Grüße
Hubert
MikeDo
#12 erstellt: 24. Mai 2007, 10:30
Beste Grüße
Hubert
eben..
MikeDo
#13 erstellt: 24. Mai 2007, 12:25
Übrigens Hubert, vielleicht kannst Du ja noch was hierzu sagen, weil Du ja auch mal den SV238 hattest:
Vincent im MediaMarkt
Hubert789
#14 erstellt: 24. Mai 2007, 13:12
Was sollte ich deinem Beitrag da noch hinzufügen?
Hubert
MikeDo
#15 erstellt: 24. Mai 2007, 17:05
Ich dachte eher im anderen Thread bzgl. Verarbeitungsqualität von Vincent..
hinz/kunz
Gesperrt
#16 erstellt: 24. Mai 2007, 18:59
Wilke,welche Lautsprecher willst Du damit betreiben?
MfG
hinz/kunz
cumbb
Gesperrt
#17 erstellt: 24. Mai 2007, 20:05
Hai.
Nimm single ended. Keine zwei verschieden arbeitenden, verschieden aufgebaute Verstärker und verschieden klingende Halbwellen, die auch noch bei ihrer "Zusammenfügung" verzerren. Solch ein Müll wird verkauft. Gut nur für PA, Disco und sehr große Party. Oder tölpelhaft konstruierte Lautsprecher.
C.
DB
#18 erstellt: 25. Mai 2007, 11:56
Erzähl den Ratsuchenden doch nicht solchen aus jedem beliebigen Faß den Boden ausschlagenden Unfug.
DB
ruesselschorf
#19 erstellt: 25. Mai 2007, 18:45
Hallo cumbb,
kannst Du uns das mit den 'verschieden klingenden Halbwellen' etwas genauer erklären?
Welche single-ended-endstufen kannst Du uns empfehlen?
Gruß, Helmut
Bertl100
#20 erstellt: 25. Mai 2007, 19:36
ich glaube, der begriff "single ended" wird in allen möglichen situationen bemüht.
etwas googeln sagt mir, dass wohl einige "experten" den begriff sogar als gegenteil von "gebrückt" verstehen.
andere meinen, dass nur eine endröhre/transistor vorhanden ist, also das gegenteil von gegentakt endstufe.
das meint wohl cumbb.
nun, technisch gesehen ist auch hier ein unterschied der halbwellen vorhanden. bei der einen halbwelle wird der lautsprecher vom ansteigenden röhrenstrom getrieben, bei der zweiten halbwelle jedoch durch die selbstinduktion des ausgangsübertragers.
Bernhard
-scope-
#21 erstellt: 22. Jun 2007, 08:28
wer -mehr oder weniger- gute Unterhaltung sucht, sollte sich mal durch die Post´s des colasaufenden Nagetiers arbeiten.
DB
#22 erstellt: 22. Jun 2007, 13:32
Interessant ist, daß er eher Selbstgespräche führt. Zumindest bekommt man nach dem Monieren eines der zahlreichen -Beiträge keine Antwort.
MG
DB
-scope-
#23 erstellt: 22. Jun 2007, 15:29
Das Eichhörnchen möchte halt ab und zu auch mal was gesagt haben. Es reicht in der Regel zwar nur für einen Einzeiler im Telegrammstil, aber selbst mit den paar Buchstaben erreicht er das, worauf es ihm anscheinend ankommt: "Ein bischen Aufmerksamkeit"
Allerdings sind seine Einwürfe ausnahmslos zu unsinnig, was "die Sache" relativ schnell auffliegen ließ.
[Beitrag von -scope- am 22. Jun 2007, 15:31 bearbeitet]
micha_bln
#24 erstellt: 22. Jun 2007, 19:52
... gibt´s denn noch kleine bezahlbare Class-A Verstärker ?
Sowas wie den legendären Musical Fidelity A1 ? Spontan fallen mir nur die Omtec ein. Die Zeit der dicken Saurier scheint doch eh vorbei, oder ?? Wer will schon 3 Stunden warten (echt erlebt bei einer Gryphon Antileon) bis es endlich klingt.
MikeDo
#25 erstellt: 22. Jun 2007, 20:18
Meiner braucht nur 5 Minuten..
Test SV238 Class A
Amperlite
#26 erstellt: 22. Jun 2007, 21:05
"Klein" und Class-A schließen sich gegenseitig aus. Zumindest, wenn man einigermaßen Leistung haben will.
MikeDo
#27 erstellt: 22. Jun 2007, 21:24
Stimmt, kann man so sagen. Kenne auch keinen kleinen Class A Amp.
rorenoren
#28 erstellt: 22. Jun 2007, 21:42
klein, aber wenig Leistung gibt´s bei Röhrenverstärkern.
Mit einer EL84 je Kanal gibt es max 6 Watt. (x2)
Für reichliche Zimmerlautstärke an "normalen" Lautsprechern reicht das dicke.
Mit wirkungsgradstarken LS ist es schon recht laut.
Als Eintakter mit etwas mehr Leistung (dann aber nicht mehr klein und "billig") gibt es die 6C33C mit etwa 15- 20 Watt (bei die Haltbarkeit begünstigender Einstellung)
Welter hat/ hatte solche Dinger im Angebot.
Hatte selbst nur mal einen Testaufbau mit den Welter Übertragern, das war schon ganz schön!
(die Übertrager waren nur eine Leihgabe eines Freundes, der sie inzwischen selbst verbaut hat)
Transistormässig fällt mir nur Valvet ein.
Habe mal ziemlich alte Endstufen (ca. Bj. 2000?) von denen bei mir gehört, nicht schlecht, aber meine Röhren gefielen mir besser.
Diese Endstufen waren ziemlich klein und haben etwa 10 Watt gehabt.
Angeblich liefen sie ohne Gegenkopplung.
Gruss, Jens
Amperlite
#29 erstellt: 23. Jun 2007, 09:20
:prost
Ich muss auch sagen, dass es fern jeder Vernunft wäre, so ein Ding zu kaufen.
Man muss sich nicht wegen einiger Legenden bei der Auswahl einschränken und dann noch unnötig Geld ausgeben.
MikeDo
#30 erstellt: 23. Jun 2007, 10:18
Amperlite schrieb:
:prost
Das sehe ich anders, aber in solchen Dingen zu diskutieren ist wie mit dem EU Vertrag. Man findet wenn, dann nur mühselig einen Kompromiss.
Amperlite
#31 erstellt: 23. Jun 2007, 10:36
Nein.
Es nämlich keine echten Argumente für Class A.
MikeDo
#32 erstellt: 23. Jun 2007, 10:45
Amperlite schrieb:
Nein.
So werden auch die Kaczyński Brüder argumentiert haben.
Amperlite
#33 erstellt: 23. Jun 2007, 12:00
MikeDo schrieb:
Amperlite schrieb:
Nein.
So werden auch die Kaczyński Brüder argumentiert haben. :D
Mir ist nicht bekannt, welche Betriebsart der polnische Präsident bevorzugt.
MikeDo
#34 erstellt: 24. Jun 2007, 00:45
Amperlite schrieb:
MikeDo schrieb:
Amperlite schrieb:
Nein.
Mir ist nicht bekannt, welche Betriebsart der polnische Präsident bevorzugt. :D
Die Art und Weise, seine Meinung beharrlich gegen alle zu vertreten..
Naja, nun konnten die kleinen Zwillinge Lech und Jaroslav doch noch an die Leine genommen werden..
Okay, off Topic.
klausES
#35 erstellt: 24. Jun 2007, 08:40
Hatte bis Dato erst zwei seiner völlig sinn und zusammenhangslosen Antworten gelesen,
diese mit erstaunen und anschließendem Kopfschütteln abgehakt.
-scope- schrieb:
wer -mehr oder weniger- gute Unterhaltung sucht, sollte sich mal durch die Post´s des colasaufenden Nagetiers arbeiten. :prost
@scope,
ja, gerade gemacht.
Jetzt ist alles klar und ich brauche mich von nun an nicht mehr wundern...
[Beitrag von klausES am 24. Jun 2007, 08:40 bearbeitet]
Stones
Gesperrt
#36 erstellt: 11. Jul 2007, 08:39
Hallo:
Meiner Meinung nach sind die Unterschiede kaum vorhanden,
aber wie immer, meine rein subjektive Meinung.
Kaufe Dir einen soliden, kräftigen Vollverstäker, der
ein gutes Preis/Leistungsverhältnis hat.
Beispiel: Denon PMA 2000 AE. Gibt es neu ab 1322 Euro,
UVP ist 1699 Euro.
Viele Grüße
Stones
[Beitrag von Stones am 11. Jul 2007, 08:40 bearbeitet]
...Class A??
karlox am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  51 Beiträge
Class-A
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  16 Beiträge
NAD C352 - Class A Verstärker?
Bluesbruder_2003 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  2 Beiträge
Hood 1969 Class A Verstärker
Sit085 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  9 Beiträge
"class a"
taxus am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  3 Beiträge
Frage: Class A? Class A/B?
Olli_R am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  3 Beiträge
Was ist Class A und Class B
dunglass am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  33 Beiträge
Notchless Class A ?
micha_d am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  3 Beiträge
Wozu Class-A Endstufen ?
Klangfreak am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  33 Beiträge
Class A Bereich berechnen
Subfreak am 10.07.2024  –  Letzte Antwort am 28.07.2024  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliededuardosummertime
  • Gesamtzahl an Themen1.558.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.595
