HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Class A Bereich berechnen | |
Class A Bereich berechnen+A -A |
Subfreak
23:19
erstellt: 10. Jul 2024, |||
Hi zusammen, eine technische Fragestellung: Bei einem Class A verstärker kann man von der Leistungsaufnahme auf die Ausgangsleistung im Class A Bereich schließen. Ca. 2,5 x Ausgangsleistung im ClassA = Leistungsaufnahme im Leerlauf. Nun zu meiner Frage: Verhält sich das bei einem A/B Verstärker ähnlich? Der liefert ja die ersten Watt auch in Class A. Kann man so den Class A Bereich eines AB Verstärkers ungefähr berechnen? Vielen Dank im Voraus Subfreak |
ZeeeM
05:30
erstellt: 11. Jul 2024, |||
Ungefähr, wenn der Ruhestrom der Gegentaktendstufe < als der Ausgangsstrom bleibt. ![]() |
AusdemOff
06:48
Sagen wir es einmal so: Der Wirkungsgrad einer Class A Endstufe liegt bei etwa 0,4 - 0,45, der einer Class A/B bei circa 0,6 - 0,7 Ausgangsleistung = Leistungsaufnahme multipliziert mit Wirkungsgrad. |
DB
09:09
Im Prinzip schon, sowohl bei Betriebsklasse AB als auch bei Klasse D nach der älteren Definition. |
der_Lauscher
12:08
so genau kann man das nicht bzgl. Leistungsaufnahme sagen, außerdem hängt es vom Schaltungskonzept und den verwendeten Endstufentransistoren ab ![]() Oft gilt: die meisten Class-AB-Verstärker sind in der Lage, nur ungefähr 5% - 15% ihrer realisierbaren Ausgangsleistung in Class A zu spielen. Wo kommt deine Formel für Class A mit ca. 2,5 x Ausgangsleistung im ClassA = Leistungsaufnahme im Leerlauf her, kenne ich von Werten meines früheren Class A deutlich anders ![]() |
gst
15:03
Zum Wirkungsgrad von A-Verstärkern kann man sich Folgendes ansehen: ![]() Bei der Verwendung von Transformatoren kann man im A-Betrieb unter Dauerlast offenbar 40% In Relation zur Stromaufnahme erzielen, d.h. man braucht für die gewünschte Ausgangsleistung mindestens das 2,5fache der zugeführen Eingangsleistung. |
DB
15:19
Vielleicht sollte man hinzufügen, daß sich die Leistungsaufnahme eines Verstärkers der Betriebsklasse A zwischen Leerlauf und Vollaussteuerung nicht ändert. |
der_Lauscher
20:27
hier Beispiele zweier Class A Markengeräte: Verstärker 1 Leistungsaufnahme 260 Watt im Ruhezustand, 520 Watt nach IEC 6006 Stereobetrieb (beide Kanäle angesteuert) 480 W/Kanal 1-Ohm-Last 240 W/Kanal 2-Ohm-Last 120 W/Kanal 4-Ohm Last 60 W/Kanal 8-Ohm Last Verstärker 2 Leistungsaufnahme 500 Watt Dauerleistung 8 Ohm: 2 x 200 Watt 4 Ohm: 2 x 280 Watt Wo seht ihr hier den Faktor 2,5, für EINEN Kanal und einer bestimmten Ohmlast vielleicht schon, aber das sagt so sonst nichts aus ![]() P.S. ist mir eigentlich egal, wichtig ist, was hinten rauskommt (egal ob Class A, A/B, D usw.) ![]() ![]() [Beitrag von der_Lauscher am 11. Jul 2024, 20:29 bearbeitet] |
DB
22:02
260W Leistungsaufnahme unausgesteuert und 2x 480W Ausgangsleistung bei Vollaussteuerung an 1 Ohm? A-Betrieb? Für wie lange, 1ms? ![]() |
Subfreak
22:55
Die Formel "Ca. 2,5 x Ausgangsleistung im ClassA = Leistungsaufnahme im Leerlauf" habe ich in einer technischen Erklärung von Nelson Pass gelesen. Kann man unter Pass Labs nachlesen. Die Leistungswerte, die oben beschreiben sind (60 Watt 8Ohm, 480Watt 1Ohm) sehen mir sehr nach Accuphase aus. Die Accuphase Class A Enstufen liefern wohl nur die 8Ohm Leistung in Class A. Bei 4 Ohm bleiben da noch 30Watt in Class A über. Danach geht die Endstufe in AB über. Daher passen die 260Watt zwar nicht ganz aber fast. 60x2x2,5= 300Watt. Gruß Subfreak [Beitrag von Subfreak am 11. Jul 2024, 22:56 bearbeitet] |
FarmerG_
05:10
erstellt: 27. Jul 2024, |||
Die Leistungsaufnahme nach Typenschild bzw. nach IEC bezeichnet NICHT die maximale Leistungsaufnahme, sondern eine genormte mittlere Leistungsaufnahme bei gepulster und dazu auch nicht mal vollständiger Aussteuerung aller Kanäle (also ein angenommener Anwendungsfall mit einer konstanten Lautstärke). Diese Angabe lässt sich nicht sinnvoll in Relation zur maximal möglichen Ausgangsleistung (Vollaussteuerung aller Kanäle) setzen. Die hier besprochenen Verhältniszahlen beschreiben die Beziehung von momentan abgegebener Leistung zur momentan aufgenommener Leistung (und somit den Wirkungsgrad) der „reinen“ Halbleiterendstufe (also ohne Netzteilverluste, ohne Vorverstärkung/Eingangswahl, ohne eventueller DSP-Bearbeitung, ohne eventueller Videosektion, etc.). [Beitrag von FarmerG_ am 27. Jul 2024, 05:22 bearbeitet] |
DB
10:42
erstellt: 28. Jul 2024, |||
Mag sein, dennoch ist die Leistungsaufnahme bei A-Betrieb konstant. |
ZeeeM
16:48
Es werden ganze Geräte gern mit Schaltung verglichen und daraus will man gern Schlüsse ziehen. Klappt so nicht. ![]() |
Verstärkerleistung berechnen Goostu am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 8 Beiträge |
...Class A?? karlox am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 51 Beiträge |
"class a" taxus am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
Class-A JÄGERSCHNITZELJÄGER am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 16 Beiträge |
Frage: Class A? Class A/B? Olli_R am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 3 Beiträge |
Was ist Class A und Class B dunglass am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 33 Beiträge |
Accuphase Class A vs Class AB Klangvergleich Jens_1985 am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 29 Beiträge |
A Class OP AMPS?? Jackorlando1 am 07.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 11 Beiträge |
Class A Einstieg gesucht Striker79 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 14 Beiträge |
class -A - Verstärker Wilke am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 36 Beiträge |
2024
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.304
