HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wie mache ich einen Verstärker 2 Ohm stabil? | |
Wie mache ich einen Verstärker 2 Ohm stabil?+A -A |
Michanet
21:40
erstellt: 02. Jul 2007, |
Hallo, ich habe vor meinen Subwofer aufzurüsten, aber möchte mir keinen neuen Verstärker kaufen. Bei der Schaltung der Boxen kommt 2 Ohm heraus und daher frage ich euch, welche Möglichkeiten, falls es welche gibt, am besten geeigent sind um das Gerät weiterhin nutzen zu können (mit einem Ventilator oder zusätzlichen Kühlrippen). Es handelt sich um ein Einbauverstärkermodul von Conrad mit 150W/8Ohm, 280W/4Ohm, in der Bedienungsanleitung steht nichts von 2 Ohm. Vielen Dank in voraus Michael |
Hörbert
07:21
erstellt: 03. Jul 2007, |
Hallo! Wenn eine Endstufe dauerhaft an zwei Ohm betrieben werden soll wäre als erstes zu klären ob die Transistoren dem gewachsen sind. Der Stromfluß verdoppelt sich bei gleicher Spannung. So sie geeignet erscheint wäre eine vergrößerung des Netzteils auf das Doppelte notwendig, desgleichen eine entsprechende Vergrößerung der Kühlkörperleistung um die entstehende Abwärme zu bewältigen. Kommerzielle Produkte für den Home HiFi-Bereich sind in der Regel für solche Anforderungen nicht ausgelegt. Du solltest dafür eventuell eine Endstufe aus dem Car-HiFi-Sektor ins Auge fassen die du mit einem dafür ausgelegten 12 Volt Netzteil betreiben kannst. MFG Günther |
Bertl100
09:00
... ganz zu schweigen von der stabilität der endstufe. viele hifi-verstärker können schon deshalb nicht vernünftig an 2Ohm betrieben werden, weil die endstufe dann nicht mehr ausreichend stabilitätsreserven hat. im klartext: es kann sein, dass sie zum schwingen neigt. Gruß Bernhard |
Hüb'
Moderator |
15:58
Hallo Michael! Vllt. beschreibst Du noch einmal etwas genauer, was Du wie "aufzurüsten" gedenkst. Grüße Frank ![]() |
Michanet
19:39
erstellt: 05. Jul 2007, |
Hallo, der Subwoofer ist momentan mit einen Visaton W 300 S 4 Ohm bestückt. Ich möchte einen zweiten W 300 S parallel schalten, da die Endstufe bei einer Reihenschaltung nicht genug Leistung bringt. Einfacher wäre es einfach zwei W300S 8Ohm zu kaufen und diese parallel zu schalten, da gäbe es kein Problem mit der Endstufe, aber eins bei meinen Finanzen ![]() Gruß Michael |
Hörbert
21:09
Hallo! Du solltest deine Pläne aufschieben bis du dir ein zweites Subwoofermodul zu dem Zweiten Lautsprecher leisten kannst, mit Sicherheit werden sonst innerhalb kurzer Zeit zwei neue Module fällig sein. ![]() ![]() MFG Günther |
Altgerätesamler
10:15
erstellt: 06. Jul 2007, |
Soll das heissen, wenn man 2 Ohm Boxen anschliesst, geht das Netzteil defekt? oder die Endstufe???? |
storchi07
11:39
genau das !!! |
Argon50
11:41
Altgerätesamler
16:51
Das mit dem 4 und 8 Ohm habe ich schon gelesen aber danke. Also wenn man 2 Ohm Boxen anschliesst, muss einfach die Netztteilleistung verdoppelt werden und die Endstufe muss gut belüftet werden. Ist das so richtig zu verstehen? |
armindercherusker
16:54
Nein - trotzdem können die Transistoren der Endstufe "hops gehen" - weil die Temperaturen an den Sperrschichten zu groß werden. Und da kommt man zum Kühlen nun mal nicht ran. Ich würde das / deren Schicksal nicht herausfordern. Gruß |
Altgerätesamler
17:13
Also würde es nichts machen wenn zustarke Transistoren in ein Verstärker eingebaut werden?? Weil als ich erst kürzlich miene Endstufe reparierte, hat mir der Verkäufer ausversehen 400 V statt 100 V Transistoren gegeben. Aha nein das werde ich nicht, ich wollte das nur mal wissen. Ich habe 6 Boxen in meinem Zimmer, das reicht mir völlig aus. [Beitrag von Altgerätesamler am 06. Jul 2007, 17:15 bearbeitet] |
armindercherusker
19:01
Ist nur die Spannungsfestigkeit ( interessiert im normalen Amp auch gar nicht ). Gruß |
Bertl100
19:05
erstellt: 07. Jul 2007, |
400V statt 100V? gibt's sowas? "normale" audio-endtransistoren gibt es meines wissens nicht für 400V. höchstens 250V. außerdem sind häufig "stärkere" transistoren auch in den eigenschaften deutlich anders. Gruß Bernhard |
Hörbert
19:58
Hallo! @Bertl100 Für NF-Anwendungen geeignete Leistungshalbleiter bis 500-600 Volt stellen keine Seltenheit dar, allenfalls die Auswahl geeigneter Kleinsignaltransistoren für diesen Spannungsbereich ist etwas eingeschränkt. Allerdings weden diese Transistoren in der Tat aus Kostengründen nur sehr selten in HiFi-Endstufen eingesetzt da üblicherweise Spannungen bis allerhöchstens +/- 90-100 Volt meisten sogar nur Spannungen zwischen 40- und 60 Volt verwendet werden. Gefragt ist bei einem zwei Ohm Stabilen Verstärker allerdings eher die Stromlieferfähigkeit der Endtransistoren da sich bei gleichbleibender Spannung der Stromfluß gegenüber vier Ohm verdoppeln und in Impendanzminimas nahezu vervierfachen würde. Eine Endstufe die an einer Dauerlast von zwei Ohm hohe Ausgangsleistung erbringen soll benötigt neben ganzen Arrays von Leistungstransistoren eine Ausserordendliche Kühlleistung und ein gewaltiges Netzteil. Die Amerikanische Firma Krell hat beispielsweise in den 80gern und 90gern solche Boliden gefertigt die recht bekannte KSA-100 EUR hat an zwei Ohm stabile 400 Watt Sinus pro Kanal an die Lautsprecherklemmen gelegt. MFG Günther |
Michanet
23:15
Danke für die vielen Antworten, ich habt mir sehr weitergeholfen. Leider muss ich jetzt in den sauren Apfel beißen und entweder die 8Ohm Variante wäöhlen oder mir einen neuen Verstärker zulegen. ![]() |
Hörbert
07:04
erstellt: 08. Jul 2007, |
Hallo! An deiner Stelle würde ich die Variante mit noch einem vier Ohm Tieftöner und einem zweiten Verstärkermodul vorziehen. Erstens hast du dann einfach mehr Leistung insgesamt und zweiten liegt kein überflüssiger Tieftöner rum der nur schwer als Einzelstück wieder zu verkaufen ist. Der W-300S ist zwar ein recht guter Lautsprecher und zu dem Preis in der 30 cm Klasse kaum zu toppen. Allerdings wird es zumeist Paarweise gebraucht. ![]() ![]() MFG Günther |
Michanet
16:41
Gut, dann habe ich jetzt nur noch eine kleine Verständnisfrage. Habe ich mit einem 400 Watt Verstärker und zwei 200 Watt Lautsprechern (parallel geschaltet) den gleichen Wirkungsgrad wie mit zwei 200 Watt Verstärkern und zwei 200 Watt Lautsprechern (ein Verstärker pro Lautsrecher)? Gruß Michael |
Hörbert
22:23
Hallo! Wenn es sich um Dauerausgangsleistung handelt und beide Tieftöner den gleichen Wirkungsgrad haben, wenn weiterhin die Einbaubedingungen der Tieftöner gleich sind hast du wahrscheinlich mit beiden Alternativen ein annährend gleiches Ergebniss allerdings wäre bei der Variante zwei Verstärker mit je einem Tieftöner die Höhere Impulsleistung zu erwarten da zwei unabhängige Netuzteile mit unabhängigen Energiereserven die Endstufen speisen. (Das ist im übrigen einer der echten Vorteile von Monoblöcken allgemein.) Auch hättest du bei Impendanzminima die größeren Reserven in den Netzteilen. Zwar ist der Trafo bei einer doppelt so leistungsfähigen Endstufe entsprechend größer Dimensioniert aber das gilt nicht auch für den Puffer. MFG Günther |
DT 150 2 ohm Stabil? Ace-dude am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 6 Beiträge |
4ohm stabil? cssblackpearl am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 27 Beiträge |
Uher UA-220 R - 4 ohm-stabil? mauri` am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe mit viel Leistung / muss nicht 2 Ohm stabil sein Don-Pedro am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 10 Beiträge |
2 Ohm Lautsprechersystem an 4 Ohm Verstärker zg_ am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 18 Beiträge |
Verstärker, die 2 Ohm abkönnen 4-Kanal am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 14 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
Marantz PM 30 - 4Ohm stabil? sychodan am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 5 Beiträge |
Ohm Verstärker und co. newbee am 12.02.2003 – Letzte Antwort am 12.02.2003 – 4 Beiträge |
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? Pizzaface am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.673
