Vorverstärker?!?
Primo
#1 erstellt: 21. Mrz 2003, 15:22
hier mal wieder so ne allgemeine Anfängerfrage, die für euch ein leichtes zu beantworten sein wird, hoffe ich doch zumindest :))
Also, hier die Fragestellung:
- Was ist der Unterschied zwischen Vor/Voll-Verstärker, bzw. wie funktionieren diese Geräte
- Was bringt mir ein Vor/Voll-Verstärker wenn ich im besitz eines Surround Receivers von Panasonic bin?
- Wie wird ein Vor/Voll-Verstärker betrieben/angeschlossen?
So danke euch mal wieder im vorhinein für eure Antowrten und wünsche euch zugleich erstmal ein schönes Wochenende!
Icarus
#2 erstellt: 21. Mrz 2003, 15:37
Hallo Primo,
ein Vorverstärker hat verschiedene Aufgaben:
- Er dienst als Umschalteinheit für verschiedene Signalquellen,
- er ermöglicht eine Lautstärkeregelung,
- er puffert das Audiosignal (KEINE Verstärkung) oder führt eine Spannungsverstärkung durch. Im ersten Fall wird das Signal mit der Ausgangsspannung der Quellgeräte an die Endstufe weitergegeben. Um einen Einfluss der Lautstärkeregelung (Widerstand im Signalweg) auf den Ausgangswiderstand des Vorverstärkers zu vermeiden, wird jedoch eine aktive Schaltung eingesetzt, die den Ausgangswiderstand wieder absenkt (wichtig, damit Kabel keinen negativen Effekt auf die Wiedergabe haben).
Im zweiten Fall wird die Spannung des Signals geringfügig verstärkt, um die Endstufe in jedem Fall voll aussteuern zu können.
- Ein Phono-Verstärker, sofern er integriert ist, führt eine sehr starke Signalverstärkung durch und entzerrt den Frequenzgang des Phono-Signals (RIAA-Entzerrung).
In ganz bestimmten Konstellationen und unter Einschränkungen ist ein Vorverstärker nicht nötig (ich besitze z.B. keinen).
Eine Endstufe/ein Endverstärker führt eine Spannungs- und Stromverstärkung des Signals durch, um die für den Betrieb von Lautsprechern nötige elektrische Leistung bereitzustellen. Ein Endverstärker ist also immer nötig.
Ein Vollverstärker vereint einen Vor- und Endverstärker in einem gemeinsamen Gehäuse. Das hat sich eingebürgert, da beide Geräte funktional zusammengehören und der Aufwand durch ansonsten getrennte Gehäuse und Stromversorgungen minimiert werden kann.
Wenn Du einen Surround-Receiver besitzt, benötigst Du keinen separaten Vorverstärker. Der ist nämlich bereits integriert - und das für 5 oder mehr Kanäle.
Ein Receiver ist grundsätzlich ein Vollverstärker mit integriertem Radio - nichts anderes. Ein Mehrkanal/AV-Verstärker unterscheidet sich von einem Stereoverstärker nur durch die Anzahl der Kanäle und die zusätzliche Elektronik für das Dekodieren der verschiedenen Dolby-Signale.
Gruß,
Icarus
[Beitrag von Icarus am 21. Mrz 2003, 16:14 bearbeitet]
Verstärker voll aufgedreht?
...mike... am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  48 Beiträge
Wo liegt der Unterschied zwischen Vollverstärker und Vor- + Voll- + Endverstärker?
Klangschraube80 am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 16.09.2022  –  8 Beiträge
starker Voll verstärker
Gummiente am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  45 Beiträge
Vor-End oder Voll
Martinez am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  64 Beiträge
Der Thread für aktuelle Luxman (Voll-)Verstärker
Jeremy am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2024  –  542 Beiträge
Gute(r) Stereo Endstufe/(Voll-)Verstärker gesucht!
Xenion85 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
Anfängerfrage: Wie funktioniert ein verstärker?
lifthrasil01 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  10 Beiträge
Verstärker?
Icebar am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  6 Beiträge
Ne frage zu nem Verstärker?
badboy3650 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Verstärker brummt leise vor sich hin...
Bernstein am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.270
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.975
