HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Gleiche Leistung bei 4 und 8Ohm? | |
Gleiche Leistung bei 4 und 8Ohm?+A -A |
ZenBose
14:19
erstellt: 21. Jan 2006, |
Hi Leute! Habe einen PA-Verstärker mit folgenden Daten: Ausgangsleistung: 2x240W max. 2x106W RMS Impedanz: 4-8 Ohm Meine Frage: Ist die angegebene Ausgangsleistung bei 8 Ohm genauso groß wie bei 4 Ohm? Oder gibts da Unterschiede in der Wattzahl? Es gibt nämlich keine Angabe über die Asugangsleistung bei 4 und 8 Ohm in der Bedienungsanleitung. Möchte 2 PA-Boxen mit 8 Ohm anschliessen! Bitte um Hilfe! ![]() MFG ZenBose [Beitrag von ZenBose am 21. Jan 2006, 14:22 bearbeitet] |
ruesselschorf
15:07
Hallo, nehme an, es handelt sich hier um so ein pseudo - PA Teil a la Hollywood - Impact oder so? 2 x 106 Watt RMS werden dann wohl an 4 Ohm gerade so erreicht, dann rechne mal mit 2 x 60 -70 Watt an 8 Ohm. Ein seriöser Hersteller würde das Gerät nicht mit 2x106 Watt angeben, so genau kann man Verstärker garnicht konstruieren, er würde das Gerät dann wohl eher mit 2 x 80 Watt an 4 Ohm bewerben. Gruß, Helmut |
ZenBose
14:10
erstellt: 28. Jan 2006, |
pseudo teil? warum? was is jetzt nun mit den 4 und 8 Ohm? Ist da die Leistung gleich??? ![]() |
ruesselschorf
14:40
Jetzt wissen wir immer nochnicht um welchen Verstärker es sich handelt? Theoretisch ist die Leistungsabgabe bei 4 Ohm Lastimpedanz immer höher als an 8 Ohm. Aber wenn der Hersteller sich nicht traut konkrete Daten anzugeben, kann man das nur durch eine Leistungsmessung herauskriegen. Gruß, Helmut |
ZenBose
19:22
Ja es handelt sich um einen PA-Verstärker von Hollywood! Weiß trotzdem jemand die Leistung bei 8Ohm?? ![]() |
dertelekomiker
19:36
Hat ruesselschorf doch schon angedeutet. Ca. 60-70W.Vielleicht auch weniger. Die 106W kriegt das Teil, wenn überhaupt, wohl nur als Rechteck-Signal (Clipping) hin. Dann sind mindestens die Hochtöner der LS Geschichte... ![]() Schau mal hier nach: ![]() Da wäre Deine Frage auch richtig platziert. |
rapiator
14:50
erstellt: 25. Apr 2008, |
javascript:insert(' ![]() Also,-die Ausgangsleistung eines Transistor-PA-Verst. ist nunmal von seinem Lastwiederstand abhängig,desdo niedriger dieser ist desdo mehr Strom durfließt Diesen. da die elektr. Leistung das Produkt aus Spannung mal Stromstärke ist,steigt die abgeworfene Leistung . Bei einem Röhrenverstärker schlägt das nicht so krass zu Buche da der Lastwiederstand(Lautsprecher)über den Ausgangs-Übertrager(Trafo) entkoppelt ist. bei einer "Transe" mit 100W an 4 Ohm kann man bei 8 Ohm nur noch 60-70 % erwarten. |
Jeck-G
15:13
Dürfte sich nach 27 Monaten erledigt haben. Hoffentlich hat der TE mittlerweile einen richtigen Verstärker und keinen chinesischen Sondermüll... |
Lautsprecher 4-8Ohm, Verstärker 4 oder 8Ohm GrimReaper1908 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 8 Beiträge |
Arcam A65+ Leistung ausreichend? SkyRicci am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 4 Beiträge |
Verhältnis zwischen Verstärker Leistung und Lautsprecher leistung? z.air am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 10 Beiträge |
Leistung bei Paralell und Reihenschaltung DJ_pablo am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 5 Beiträge |
4Ohm, 8Ohm? Was der Unterschied??? Asgardsrei am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 24 Beiträge |
Leistungsaufnahme eines 4ohm Verstärkers bei 8ohm Boxen King-Dyeon am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 17 Beiträge |
Leistung MonsterMan2001 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 4 Beiträge |
LS 8-ohm parallel oder stereo ? Anschließen-Leistung DTobi am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 10 Beiträge |
Leistungsanzeige umrechnene 4Ohm 8Ohm. Petersilie99 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 36 Beiträge |
Verstärker 4Ohm Lautsprecher 8Ohm = Bruzzel? JediMind91 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.351
