HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Marantz PM 54 geht nicht mehr an plötzlich. | |
Marantz PM 54 geht nicht mehr an plötzlich.+A -A |
Marantzpm
22:00
erstellt: 14. Nov 2008, |
Vor ein paar Monaten habe ich normal musik gehört. Nicht laut und für den Verstärker auch nicht belastend. Ich schaltet ihn nach ca. 25 min aus und ging weg. ca. 4 Stunden später wollte ich ihn wieder einschalten, also schalter rein cd player an und warte... ich denke hmm ? Warum kommt denn das Endstufenklicken nicht ? Gucke ah der Verstärker ist noch aus also kabel überprüft steckt richtig schalter ist auch an alles perfekt... hmmm andere Steckdose genommen trotzdem keine einzige led leuchtet , der Verstärker gibt kein Anzeichen einer Stromversorgung... woran kann das liegen ? Den Schalter habe ich mal durchgemessen der Funktioniert... Gibt es das Problem öfter ? Habe den Marantz pm54 mk2 Danke ! ![]() |
Marantzpm
22:10
Achso spricht von selbst das ich die Sicherung schon überprüft habe mit durchgangsprüfer (-: |
haldi98
22:11
Hallo, Sicherungen überprüfen, Netztrafo überprüfen. In dieser Reihenfolge erst einmal vorgehen. Gruß |
Marantzpm
22:14
hallo habe eben noch geschrieben , dass ich die die sicherung schon überprüft habe (-: wie soll ich den Netztrafo am besten Überprüfen ? |
haldi98
22:26
Hallo, da mußt Du mit einem Messgerät umgehen können. Wenn das nicht geht muß das Gerät in eine Werkstatt. Gruß |
Marantzpm
22:39
doch mit meinem Messgerät kann ich sehr gut umgehen (-: Ich kenne mich auch relativ gut aus mit den Bauteilen und ihren Bedeutungen. |
haldi98
22:53
dann meß mal ob am Trafo 220 V ankommen, und ob irgendwas an Spannung sekundär rauskommt. Aber vorsichtig sein. Am besten mit Schaltbild. Fehlt irgend eine Spannung oder alle ist der Trafo defekt. |
Marantzpm
22:59
gut danke ! Leider arbeite ich immer ( bis auf seltenen fällen mit Gleichspannung) und dann auch mit einem Analogen... bei meinem Digitalen zeigt er irgendwie völlig falsche werte an... ich stelle das gerät auf acv ein, 700 Dann geht das Plus kabel an V/Ohm und das masse kabel an com wobei man die beiden ja auch tauschen könnte da wechselspannung... außedem habe an dem digitalen gerät 20A eingang unfused und nur A Mache ich etwas falsch ? Direkt an der Steckdose gemssen zeigt er eine 1 an. bei einem kabel ca. 750. Kommt das duch den leerlauf ? Danke ! |
_ES_
Administrator |
23:09
Du solltest wirklich kompetente Hilfe aufsuchen.. |
Marantzpm
23:11
ich habe diesen verstärker jetzt schon 2 mal repariert ich denke das ichs auch noch einmal hinbekomme... könnte aber jemand meine obengenannte frage trotzdem jemand beantworten ? Vielen Dank ! |
Marantzpm
23:18
ich bin in einer elektronik ag aber unser lehrer verpennt leider immer die praxis von der theorie her kann ich schon vieles , was leider in der Praxis dann an solch kleinen dingen schreitert )-: ich kann den halben verstärker aufbaui erklären aber nicht mal sone blöde wechselspannung mit dem Digitalen Mutimeter messen. Bitte jedoch trotzdem noch um hilfe |
_ES_
Administrator |
23:43
Wenn Du Dein Multimeter auf den höchsten ACV-Bereich gestellt hast und dann in eine Steckdose misst, sollte das Gerät auf alle Fälle so um die 230 V anzeigen.. |
Marantzpm
23:52
nein jetzt zeigt es garnix mehr an... ich denke wohl das das gerät defekt ist. Ich stelle messbereich acv ein , und nehm beide spitzen des messgerätes halte sie an den stecker und nichts wird angezeigt |
_ES_
Administrator |
23:53
Jo...dann wird es so sein. |
Marantzpm
23:56
naja dann werde ich morgen das analoge ausprobieren bis hierhin schonmal ein großes danke ! |
Capitol
10:53
erstellt: 15. Nov 2008, |
Moin! Mein PM 80 MK2 geht auch nicht an. Wenn ich den einschalte leuchtet die rote Lampe aber der Klack bleibt aus. Er hatte auch vorher einige Aussetzer. Ich habe ihn in eine Werkstatt gebracht. Gruss Uwe |
Marantzpm
11:42
Moin . Weißt du was da jetzt kaputt war ? Ich tippe auf das bauteil stk 3062 das ist so ein hybrid bauteil das ist fast immer kaputt wenn nichts mehr aus dem Verstärker rauskommt. Aber trotzdem der Verstärker noch angeht. Gruß Larse |
Capitol
14:12
Hallo! Der PM 8o ist noch in der Werkstatt. Mal sehen was draus wird. Gruss Uwe |
MadMabumba
11:56
erstellt: 18. Feb 2009, |
Hallo Leute, hatte mit meinem Marantz PM7003 das selbe Phänomen - Abends noch Musik gehört - Morgens anmachen wollen aber auch nur das rote Standby Licht gesehen und keine Chance den Verstärker aufzuwecken. Hatte ihn nichtmal 48 Stunden - direkt zum Händler und eingeschickt - kam bei mir jedenfalls zurück OHNE BEFUND. Die meinten es wäre "normal" dass sich hier die ELKOS entladen wenn er längere Zeit vom Netz getrennt ist (ich hatte tatsächlich die Steckdose mit Schalter ausgeschalten) danach braucht der Verstärker anscheinend etwas am Netz um sich wieder zu Laden - mir kommt das ganze recht spanisch vor vorallem weil ich das jetzt mal mit dem Leihgerät (selbes Modell) mal ausprobiert habe und das hat nicht so rumgezickt - also angemacht und direkt KLACK aus dem Standby ... Gruß Max |
Querllo
16:04
erstellt: 09. Jan 2021, |
Habe das selbe Problem nur das wenn ich ihn einschalte kommt der Klick Ton aber alles andere bleibt dunkel (habe das Radio permanent immer angehabt über 5-7 Wochen (sonst immer nur auf lautlos gestellt) und am nächsten Morgen ging er nicht mehr Was kann ich tun ? |
Marantz PM-7001 plötzlich sprachlos rland79 am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 4 Beiträge |
Verstärker Marantz PM-35II borusse am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 2 Beiträge |
Marantz PM 80 plötzlich unterschiedliche Lautstärke auf beiden Seiten borg5076 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 3 Beiträge |
Störung Marantz pm 5003 Helgele am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 3 Beiträge |
Marantz PM-13S2 = Marantz PM KI Pearl Deacon am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
woofer geht plötzlich nicht mehr toto1988 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 4 Beiträge |
Leistungsaufnahme Marantz PM 7200 MOS-FET am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 13 Beiträge |
Marantz PM 17 Probleme firstbase am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 4 Beiträge |
marantz pm 14 mk dj.kai am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 7 Beiträge |
Marantz PM 7000 MOS-FET am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 6 Beiträge |
2021
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
