HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Brummende Monos bei ausgeschaltetem Preamp | |
Brummende Monos bei ausgeschaltetem Preamp+A -A |
jessie_james
#1 erstellt: 07. Okt 2007, 08:39 | |
Hallo aus Muenchen, Hilfe - meine Sphinx Project 12 Monos geben mir ein Raetsel auf: Schalte ich nur die Endstufen ein brummt es (seit dem Umzug in ein neues Zimmer), schalte ich die Vorstufe dazu ist das Brummen komplett weg...Der mechanische Brumm von den Trafos ist minimal, es scheint irgendwas anderes zu sein, habe schon den Sitz aller Kabel ueberprueft und mit der Erdung experimentiert. Wie kann ich den Fehler finden??? 1000 Dank! |
rorenoren
#2 erstellt: 07. Okt 2007, 16:32 | |
Moin, kann an unterschiedlichen Potentialen der Steckdosen liegen, wenn die Geräte nicht alle in einer Leiste bzw. Dose stecken. (wenn die Geräte getrennt stehen) Versuche einmal, den Vorverstärker und beide Endstufen in dieselbe Steckdose zu stecken. (also deren Kabel in eine 3er Dose natürlich) Wenn das Brummen dann noch da ist, versuche, ob es am Vorverstärker liegt. (Netzstecker gezogen lassen und nur Endstufen anschalten, in dieser Reihenfolge!) Dann kannst du weiterprobieren, ob es mit jeder Endstufe einzeln auftritt. Also eine vom Netz nehmen und testen ob es noch brummt, dann die andere. Das Phänomen ist deshalb mit eingeschalteter Vorstufe weg, weil da die Ausgangsstufe die Leitung niederohmig abschliesst. Es könnte auch eine Einstreuung in die Cinch/ XLR- Kabel sein. (Netztrafo in der Nähe des Kabels) Gruss, Jens |
jessie_james
#3 erstellt: 07. Okt 2007, 19:49 | |
Hallo Jens, erstmal vielen Dank fuer deine Antwort, habe die diversen Schritte alle durchgeführt. Alle Geräte in die gleiche Netzleiste: brummt noch... Ohne Vorstufe (Stecker raus): brummt immer noch ... Einzeln, ohne Vorstufe: beide Monos brummen, etwa gleich viel... Was mir aufgefallen ist dass das Brummen sich in der Lautstärke verändert hat als ich den Sitz der Cinch Kabel geprüft habe. Ist bei mir ein Poltergeist eingezogen? Die Monos haben doch nicht spontan angefangen zu brummen, ich glaube auch nicht dass ich vorher niemals die Endstufen zuerst angestellt habe und deshalb ein immer vorhandenes Nebengeräusch nie wahrgenommen habe. Fällt dir noch was ein vielleicht ? Grüsse, Jan |
rorenoren
#4 erstellt: 07. Okt 2007, 20:01 | |
Hallo Jan, sind es Kabel mit einem nur einseitig angelegen Schirm? Einfach mal beide umdrehen. (Eingang/ Ausgang vertauschen) Sonst fällt mir auch nicht mehr viel ein. Andere Kabel probieren, vielleicht noch. Gruss, Jens |
Bertl100
#5 erstellt: 08. Okt 2007, 09:52 | |
Hallo! ich würde auch sagen, dass in die Kabel zum Eingang der Endstufe einstreut. Probier erst mal andere Kabel aus. Ich stimme auch zu, dass bei Einstreuproblemen in diese Kabel diese Einstreuungen kurzgeschlossen werde, sobald die Vorstufe ein ist. Das würde also zusammenpassen! Gruß Bernhard |
jessie_james
#6 erstellt: 08. Okt 2007, 10:07 | |
Hallo Jens, hab ich natuerlich gleich ausprobiert: Die Kabel haben eine Laufrichtung, drehe ich sie um (also mit der Abschirmung Monoblock-seitig) wirds richtig laut, hurra. Auch wenn das Kabel am VV gar nicht angeschlossen ist, also nur am Endverstaerker. Ohne Cinch Kabel sind die Verstaerker still, leider keine befriedigende Loesung Aber jetzt kommts: Nehme ich ein Kabel *ohne* Laufrichtung ist das Brummen WEG!! Warum dass so ist weiss wohl nur der Designer der guten Stuecke, laufrichtungsoptimierte Kabel sind ja zur Zeit das Non-plus-Ultra unter allen die wie ich an Audiophilia Neurotica leiden, hehe. Also 1000 Dank fuer Deine Tipps und lang lebe das HIFI FORUM. I'll be back. Gruss, Jan |
Bertl100
#7 erstellt: 08. Okt 2007, 11:14 | |
... nicht alles, was als gut angepriesen wird, ist auch für jeden Einsatz optimal :-) Jedenfalls hast Du es ja jetzt gelöst! Gruß Bernhard |
bernieserver
#8 erstellt: 09. Okt 2007, 21:59 | |
Dreh mal einen der beiden Stromversorgungsstecker um. Entweder den von der Endstufe oder der von der Vorstufe. Hilft das was? Gruß Bernhard (ja ich bin auch ein Bernhard ) EDIT: Oops, naja Problem ist ja schon gelöst. Ich lasse es aber trotzdem stehen. Für die Nachwelt. [Beitrag von bernieserver am 09. Okt 2007, 22:01 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 10. Okt 2007, 08:27 | |
Hallo Jan, nein, solche Kabel sind nicht das Non-plus-Ultra, weil ein einseitig aufgelegter Schirm nur ungenügend magnetische Felder abgeschirmen kann. Ist der Schirm an beiden Seiten angeschlossen, wirkt er auch gegen magnetische Felder. Gruß Uwe |
stefansb
#10 erstellt: 10. Okt 2007, 16:21 | |
Hallo jessie-james, schau dir doch mal die cinch-kabel aus der car-hifi-sektion an. dort gibt es ordentliche DREIFACH abgeschirmte kabel für geringes geld zu kaufen, und die helfen mit sicherheit gegen eingestreute , ein brummen erzeugende störfelder. und diese ganzen kabel, die die naturgesetze der physik ausser kraft setzen , sparst du dir am besten. mfg stefan |
Preamp biwi am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 5 Beiträge |
wer kennt diese monos norbi1305 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 4 Beiträge |
sac monos brummen suelles am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 25 Beiträge |
ICE Power Monos borland123 am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 8 Beiträge |
Preamp /Vorverstärker Dargento am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 6 Beiträge |
M-03 und Restek Monos Charly_l430 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 17 Beiträge |
Was kaufen ? Emitter / AVM Monos / ? Lawyer am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 3 Beiträge |
Monos von Linear Acoustic LA60 Zausel12 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
Monos / Endstufen richtig anschließen / aufstellen Caligari am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 12 Beiträge |
AVM Monos Competition vs. M3 grinlord am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.244
