Yamaha Natural Sound A-720 Stereo Probleme
fränkie603
#1 erstellt: 20. Okt 2007, 12:51
Moinsen zusammen, ich hab mir vor kurzem einen (gebrauchten ) Yamaha Natural Sound A-720 gegönnt und habe folgendes Problem:
Im Stereo-mode wird der linke Kanal nicht, bzw. sehr sehr schlecht angesteuert. Wenn ich auf Mono umschalte kommt aus beiden Boxen gleich voller Sound, es liegt also nicht an Boxen /Kabeln. Ob ich die Boxen an die A, B, oder C Ausgänge hänge macht auch keinen Unterschied!!!
Ich bin völlig ratlos woran das liegen könnte und wie man das evtl. wieder beheben kann, vertraue aber natürlich auf den fachkundigen Rat der Forums-Gurus
tri-comp
#2 erstellt: 20. Okt 2007, 13:50
If the A-720 is like the A-520 that I have the manual for, the mono-switch is directly at the Main-input phono-plugs shorting out the inputs directly from the input selector switch.
That means there are NO active circuits before the mono-switch (..except the phono pre-amplifier) so the ONLY thing that can be causing this kind of trouble is the input select switch.
I suggest to clean it with Contact-60 or 61 or even better with DeoxIT if you can get it.
If you want the service-manual for A-520 PM me with your e-mail address.
Kind regards,
/tri-comp
audiophilanthrop
#3 erstellt: 20. Okt 2007, 21:05
Der übliche Hinweis: Bei Verwendung von Kontakt 60 dieses mit WL ausspülen und mit 61 versiegeln. K60 keinesfalls im Schalter belassen.
Achja, Oszillin (Teslanol t6) dürfte es auch tun.
fränkie603
#4 erstellt: 21. Okt 2007, 07:49
Thanx a bunch, I'll go ahead and try that. The service manual would be quite handy, I guess. So if it doesn't cause you any trouble I'd appreciate a copy.
MartinArmbrust@web.de
thanx again for the quick answer and have a nice weekend
Neubastler
#5 erstellt: 20. Okt 2016, 14:44
Super Hilfe dieser Thread! Hatte gerade mit einem Yamaha A-720 ähnliche Probleme, jedoch begrenzt auf 2 Eingangskanäle. Der Hinweis des TE mit der Monoschaltung gab dann den Entscheidenden Hinweis. Auf + sauber gemacht -> läuft!
Danke
Yamaha Natural Sound C50 + M50
Michi00 am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  3 Beiträge
Yamaha A 720
synth66 am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  79 Beiträge
Yamaha A-720
IngoPan am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
Yamaha A-720
hermannxxl61 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  3 Beiträge
Chinschanschlüsse Yamaha A-720
rainman2010 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  4 Beiträge
Yamaha A-720 Aussetzer
riptnt am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
Ersatzrelais Yamaha A-720
uk63 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Yamaha A 720
Iris0301 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  2 Beiträge
Yamaha A-720 Verstärker einschleifen
Petersilie99 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  7 Beiträge
Yamaha A-720 Lautsprecher verkabelung
Roman04 am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.450
