Verstärkerleistun ausreichend?
gartenfisch1
#1 erstellt: 29. Okt 2007, 16:47
Hallo Experten,
Ich habe mal eine Frage :
Endstufe mit 75W Rms Leistung pro Kanal
Ist es schlimm wenn ich an diese Enstufe Boxen Mit einer Rms Belsatbarkeit von 100w klemme??
Oder ist das nicht so problematisch solange ich nicht voll aufdrehe??
HAbe gelesen boxen können drch geringe verstärkerleistung beschädigt werden.
liegen diese 25W noch im toleranzbereich?
danke
[Beitrag von gartenfisch1 am 29. Okt 2007, 16:49 bearbeitet]
Altgerätesamler
#2 erstellt: 29. Okt 2007, 16:54
Ok, ich werde es mal so ausdrücken, solange du nicjt ins Cliping komst, passiert nichts, Cliping heisst Tot, aber es ist einfach zu vermeiden, wenn die Lautsprecher anfangen verzerrt ( komisch ) zu klingen, musst du leiser stellen. Solange du das einhälst sollten keine Probleheme entstehen. Normalerweise sagt man, der Verstärker sollte immer einwenig stärker sen als die Boxen, ich sage immer etwa 25 -50 Watt stärker.
Klangfreak
#3 erstellt: 29. Okt 2007, 17:42
Du kannst auch einen Verstärker mit 5watt anschließen!!
Sobald es unsauber/stressig bzw. verzerrt klingt leiser machen...
Also absolut kein Problem.
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 29. Okt 2007, 21:25
Je nachdem was für einen Schalldruckpegel/Klirrfaktor Deine LS haben, kann es sein, das Du schon weit vor dem Erreichen der RMS Leistung aus dem Zimmer rennst..
jopetz
#5 erstellt: 29. Okt 2007, 21:50
Random_Task schrieb:
Je nachdem was für einen Schalldruckpegel/Klirrfaktor Deine LS haben, kann es sein, das Du schon weit vor dem Erreichen der RMS Leistung aus dem Zimmer rennst.. ;)
Das ist sogar sehr wahrscheinlich. 'Normale Zimmerlautstärke' spielt sich bei den meisten Hifi-Lautsprechern in einem Bereich ab, in dem der Verstärker weniger als 1 W leistet. Der Anstieg des Leistungsbedarfs ist dann zwar exponentiell, aber 2x75 W sind schon ganz ordentlich.
Wichtiger ist eigentlich, ob deine Boxen 4 oder 8 Ohm Impedanz haben. 8 Ohm ist sicher kein Problem; bei 4 Ohm solltest du prüfen, ob der Verstärker 'offiziell' für 4 Ohm Boxen geeignet ist. Wenn nicht, besteht die Gefahr den Verstärker zu beschädigen (weil er am zu geringen Widerstand zu hohe Stromstärken liefern muss). Auch da passiert bei gehobener Zimmerlautstärke (meiner Erfahrung nach) noch nix, aber das Risiko ist wesentlich höher als bei der Differenz der Wattzahlen.
Gruß,
Jochen
Subwoofer und Boxen richtig mit Leistung versorgen
kutter am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  24 Beiträge
Verstärkerleistung
Booom am 29.07.2003  –  Letzte Antwort am 30.07.2003  –  13 Beiträge
Verstärker leistung ausreichend ?
Zaratul am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  59 Beiträge
Vor- oder Vollverstärker für Endstufe
grave am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 06.09.2003  –  5 Beiträge
LS 8-ohm parallel oder stereo ? Anschließen-Leistung
DTobi am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  10 Beiträge
Unterschiedliche RMS von LS an Verstärker anschließen
bomag am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  9 Beiträge
Verstärkerleistung ausreichend?
RA-313 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  4 Beiträge
Passt der verstärker an diese Boxen??!?!!??
Nikelord am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  17 Beiträge
Passen Verstärkerleistung und LS Leistung?
derkarko am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  6 Beiträge
Sinus/RMS Leistung vs. Netzteil Leistung
Michi.94 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.253
