Roksan Kandy Vollverstärker in Verbindung mit Roksan Endstufe geht das ?
moritz1200
#1 erstellt: 19. Nov 2007, 12:24
Hallo Experten
kann ich meinen Roksan Kandy Vollverstärker aufrüsten indem ich die Roksan Endstufe dazu schalte ?
Wenn ja muss dabei etwas besonderes beachtet werden ?
Hat das schon mal wer praktiziert ?
Gruß Moritz
klingtgut
#2 erstellt: 19. Nov 2007, 12:30
Hallo Moritz,
die Kandy Endstufe schließt Du an die Pre Outs(Vorverstärkerausgänge) des Kandy Vollverstärkers an.
Dementsprechend geeignete Lautsprecher kannst Du dann im Bi Amping betreiben.
Viele Grüsse
Volker
moritz1200
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 20:44
Hallo Volker
Vielen Dank
dann werde ich das mal so im Kopf behalten.
Gruß Moritz
Amperlite
#4 erstellt: 19. Nov 2007, 21:54
moritz1200 schrieb:
Hallo Experten
Eine Warnung der Vorsicht halber:
Du darfst zwei Verstärker natürlich direkt zusammen auf einen Lautsprecher schalten.
Willst du beide Endstufen verwenden, brauchst du einen Lautsprecher mit getrennten Zweigen, bei dem die Brücken natürlich entfernt werden.
Hat man einen Verstärker mit genügend Leistung, lohnt dieses Verfahren nicht - man kann sich sogar Probleme einhandeln.
klingtgut
#5 erstellt: 19. Nov 2007, 22:11
deswegen schrieb ich
moritz1200
#6 erstellt: 21. Nov 2007, 14:24
Ich habe ASW Cantius 6 Lautsprecher mit Brücken, das sollte also gehen.
Komisch nur das der Roksan nur "Ausgänge" bezeichnet als
Pre Amp Input hat.
Ich weiss ja das die Engländer etwas "merkwürdig" sind aber soll das denn der Vorverstärkerausgang sein ?
Gruß Moritz
klingtgut
#7 erstellt: 21. Nov 2007, 14:41
Pre Amp Input hat.
Gruß Moritz
Hallo Moritz,
wie hier http://www.roksan.co.uk/pdfs/KIUSERMANL3a.pdf auf Seite 4 zu sehen sind die beiden(Nummer 1 und 2) ! Vorverstärkerausgänge mit Pre out bezeichnet.
Pre Amp in sind die normalen Eingänge für CD, Tuner usw.
Viele Grüsse
Volker
[Beitrag von klingtgut am 21. Nov 2007, 16:13 bearbeitet]
moritz1200
#8 erstellt: 21. Nov 2007, 17:47
Hallo Volker
Die sind bei mir leider nicht vorhanden.
Remote und Pre Amp Input sind gebrückt, der Rest alles nur Anschlüsse ( Input ) für CD Tape usw.
Habe dann wohl noch ein älteres Exemplar.
Gruß Moritz
klingtgut
#9 erstellt: 21. Nov 2007, 17:51
moritz1200 schrieb:
Hallo Volker
Gruß Moritz
Hallo Moritz,
kannst Du ein Bild von der Rückseite machen und hier einstellen ?
Viele Grüsse
Volker
Roksan Erfahrungen ?
Quo am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  20 Beiträge
Poti-Gleichlauf mit Dämpfung verbessern, wohin mit dem Spannungsteiler?
rookee am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  6 Beiträge
Vollverstärker an Endstufe?Geht das?
sweetnhard am 01.06.2003  –  Letzte Antwort am 01.06.2003  –  2 Beiträge
Vollverstärker + Endstufe ?
Klangfreak am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  18 Beiträge
Vollverstärker + Endstufe?
Richie11 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  5 Beiträge
sting-er am 17.02.2003  –  Letzte Antwort am 19.02.2003  –  8 Beiträge
von Vollverstärker in Endstufe?
egtop am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  7 Beiträge
Vorverstärker, Endstufe, Vollverstärker, Verwirrung!
FlowiePowie am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  4 Beiträge
Funktionsweise Vollverstärker/Endstufe
tomsek am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  7 Beiträge
An Vollverstärker eine Endstufe
jesusxxl am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.225
