Luxman R-1500 : Ein Kanal zerrt - Ruhestrom ?
Layan
#1 erstellt: 20. Nov 2007, 00:12
HalliHallo,
bei meinem schönen Luchsmann R-1500 Receiver wird ein Kanal , genauer gesagt der linke Kanal, leicht verzerrt widergegeben :
Die Verzerrungen treten erst ab kurz-vor-10 Uhr-Lautstärkepoti-Stellung auf. So laut kann ich als Mietshausbewohner leider fast nur mit Kopfhörer (Die LS haben ordentlichen Wirkungsgrad) hören, weshalb mir das auch nur bei selbigem Gebrauch auffiel : Und zwar sind insbesondere die tiefen Frequenzen leicht verzerrt -
Wie genau, kann ich leider nicht sagen, da ich kein Oszi oder so habe - aber insbesondere bei klarer, vollen ausgesteuerter Musik mit geradzahligen Obertönen ( z.B. Harfe, Fender Rhodes) ist die Distortion auf dem linken Kanal schon bisschen störend.
Deshalb meine höflichen Fragen ins/ans Forum :
-Kanns am Ruhestrom liegen ? Ich vermute, es ist ein Endstufenproblem, da bei Tapeaufnahmen nix zerrt...
-Wenn ja : Wo lässt sich dieser einstellen ? Auf wieviel ? Hat jemand ein Service Manual ? Wird leider grad nicht mehr angeboten.(ausser teuer aus USA)
-Oder sonstige, nur mit Multimeter auffindbare mögliche Fehlerquellen ? Hochohmige Widerstände oder so ?
Tausend Dank für Eure Hilfe, Yan
ruesselschorf
#2 erstellt: 20. Nov 2007, 18:28
....Deine Beschreibung hört sich nicht nach einem Ruhestromproblem an.
Erstmal die Boxenanschlüsse am Luchsmann von links nach rechts tauschen, zerrt jetzt die rechte Box, sind zumindest die Boxen ok.
Mit dem Multimeter mal an den LS Anschlüßen im niedrigsten Gleichspannungs Bereich (DC) des MM die Spannung messen (Verstärker ein, Lautstärke null) die dort gemessene Spannung sollte nicht größer als etwa 50 mV (0,05 Volt)sein, im idealfall 0,0Volt.
Eine größere Abweichung deutet daraufhin dass mit der Endstufe etwas nicht in Ordnung ist - muß aber nichts mit dem Klirr zu tun haben. So ein Fender Rhodes klirrt doch sowieso wenn man zu stark in die Tasten haut
Möglicherweise hat der Luchs aber auch Kontaktfehler an Tasten und Schaltern - das Lautsprecher Relais ist mein Hauptverdächtiger.....
Gruß, Helmut
Layan
#3 erstellt: 25. Nov 2007, 15:25
Umstöpseln ist nicht notwendig - der Lux hat einen Reverse-Schalter , der das Problem dann auf den rechten Kanal rüberbringt.
Der Multimeter zeigt rechts 0,26 mV, und lings SCHWANKEND zw. 0,11 und 0,26 mV an. Das ist der DC - Offset, oder ?
aber immer nur links ? und eher so raschelnd-knisternd-disharmonisch ?
Wie sehen LS-Relais aus ? Wie reinigen ? (Druckluft, Ballistol(c) ?)
Merci für die Antwort, Yan
ruesselschorf
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 15:43
Nach Deiner Beschreibung liegt der Fehler eindeutig im Vorverstärker (oder im Zuspielgerät) DC-offset ist ok, das Relais kann es auch nicht sein, es liegt im Verstärker-Ausgang.
Ohne weitere Messungen (und ohne Schaltplan)kannst Du wohl nicht viel machen. Eventuell Schalterkontakte reinigen, bitte nur mit Kontakt 61(nicht 60!!) oder Teslanol-Oszillin T6
Gruß, Helmut
Layan
#5 erstellt: 26. Nov 2007, 13:21
bin ich nicht sicher: wieso höre ich dann keine Verzerrungen, wenn ich eine Kassetten-Aufnahme mache und dann über den Tapedeck-Kopfhörer abhöre ?
Trotzdem Danke !
Layan
#6 erstellt: 26. Nov 2007, 13:23
Pardon, Denkfehler meinerseits : Rec-Out get wohl gar nicht durch den Preamp, oder ?
yan
Pioneer A-66X / Rechter Kanal zerrt
Racer01014 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  3 Beiträge
Ruhestrom Rotel RB 1070
emt930st am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  16 Beiträge
Ruhestrom kalibrieren
'Bass' am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  17 Beiträge
Ruhestrom einstellen Parasound HCA 1200
schrotte am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  10 Beiträge
Falsche Ruhestrom-Einstellungen - Auswirkungen?
Earl_Grey am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  18 Beiträge
Ruhestrom oder Schaltplan für Onkyo A-8015
Bollerhenne am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  2 Beiträge
Problem mit Sony Endstufe Ruhestrom.
Micha1307 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  8 Beiträge
[Luxman L-190] Schaltplan?
migo am 20.12.2002  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  3 Beiträge
Luxman L-215 Ein Kanal kratzt und kreischt nur noch
JDK am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  8 Beiträge
BDA für T+A PA 1500 R
rosie-berlin am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFRANZ-W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.652
