HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lautsprecher brummen | |
Lautsprecher brummen+A -A |
kiss
#1 erstellt: 13. Aug 2005, 20:18 | ||||
Hallo, folgendes Problem habe ich. Ich habe mir eine JVC VHS / DVD Combi geleistet und wollte nun die Combi an meinen Vincent SV-226 anschließen. Also hbae ich per Cinch die Combi an den Verstärker (Line 1) ge- hängt mit dem Erfolg, dass die LS jetzt brummen. Also bei 0 Lautstärke des Verstärkers brummen die LS. Frage warum ist das so? Bei meinem alten Luxman brummte da nix wenn ich was dranhing. Gruss Dieter |
AVBU
#2 erstellt: 14. Aug 2005, 12:09 | ||||
Das Brummen kann verschiedene Ursachen haben. Probiere doch mal verschiedene Kombinationen aus, CD Pl. anstelle des JVC anschliessen, anderes Cinchkabel, andere Eingang am Verstärker. Falls du die Geräte direkt zusammen stehen hast stelle sie einmal getrennt von einander auf, und auch den Netzstecker mal andersherum einstecken. Hoffentlich brummt dann nur noch der Bass! Gruß Andreas |
Bassdusche
#3 erstellt: 18. Aug 2005, 09:51 | ||||
Könnte es sein das der Line1 nur für Phono gedacht ist? Vielleicht kommt das brummen ja daher. Gruß Sebastian |
Thoraudio
#4 erstellt: 19. Aug 2005, 19:34 | ||||
Hallo, der SV 226 hat keinen Phonoeingang, das scheidet als Fehler schonmal aus. Hab so ein Teil selber in der Vorführung und da brummt gar nix. Hast Du das Beipackchinchkabel genommen und einfach hinter die Geräte gestopft? Die Dinger sind meistens so erbärmlich abgeschirmt, das da schon der Grund sein könnte. Zieh das Kabel mal am Verstärker ab, wenns aufhört zu brummen anderes Kabel probieren. |
Coolrunning1986
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 20:03 | ||||
mein vincent sv-226 brummt auch aber auch ohne angeschlossene geräte und bei 0 lautstärke |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 20. Nov 2007, 23:59 | ||||
Hallo Dieter, weil der Vincent einen Konstruktionsmangel hat, nämlich die Schutzleiterverbindung über das Netzkabel.
Ziehe mal das (die) Antennenkabel aus der Antennendose. Ist das Brummen weg, so schalte einen Mantelstromfilter (mit galvanischer Trennung) dazwischen. Brauchst Du eine Empfehlung, so suche hier im Forum. Ich habe schon häufiger Empfehlungen abgegeben. Mantelstromfilter funktionieren nicht bei einer SAT-Empfangsanlage. Gruß Uwe |
Coolrunning1986
#7 erstellt: 14. Dez 2007, 23:04 | ||||
und wie kann man das problem beheben? |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 14. Dez 2007, 23:55 | ||||
Schutzleiterverbindung? Nur über einen Netztrenntrafo. Wenn Du Brummen meinst? Dann Forensuche.
Wenn sie bereits aus den Lautsprechern brummt, wenn außer den Lautsprecher nichts anderes angeschlossen ist, so ziehe mal alle Netzkabel der Geräte aus den Steckdosen, die sich im Umkreis von 2m von der Vincent befinden. Hast Du oder der Nachbar direkt hinter der Wand ein DECT-Telefon, so ziehe auch das Netzteil des DECT-Telefons ab. Brummt es immer noch, so ist die Vincent defekt. |
Coolrunning1986
#9 erstellt: 16. Dez 2007, 13:59 | ||||
um das problem noch mal klar zu stellen. ich schalte den verstärker ein(ohne/mit quelle das ergebniss ist immer gleich) der softstart heißt die röhren auf: stille in den LS der verstärker schaltet durch:es rauscht in den LS es handelt sich um eine art rosa rauschen es tretten keine änderungen auf wenn ich den quellenumschaltr betätige oder die lautstärke verändere. das rauschen bleibt immer konstant gleich laut. wegen dem schutzleiter hab ich meinen kleinen mal aufgeschraubt und siehe da er hat gar keine verbindung mit dem schutzleiter. von der kaltgerätedose gehen nur 2 kabel zum trafo, sonst nichts. somit läuft der vorschlag mit dem trenntrafo schon mal ins leere wenn ich mich nicht täusche wegen den anderen geräten das hab ich auch mal getestet hat aber keinen einfluss und 6 meter ohne störenfried solten eigentlich reichen. ich bin immo auf der suche nach einem schaltplan dann könnte man mal rausfinden ob man nicht eine masse einführen kann umd sich des brummens so entledigt für weitere vorschläge bin gerne offen alles was hilft. PS: weiß einer zufällig wo ich den schaltplan für meinen vincent sv-226 herbekomme? |
Brummen Marco am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
Brummen in den LS wurmelz am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
Brummen *Regine* am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Brummen bei Verstärker Anlage KDTRCH am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 5 Beiträge |
Hilfe - Brummen durch verschiedene Quellen aus LS music_is_everywhere am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 12 Beiträge |
Verstärker an Mischpult angeschlossen = brummen Altgerätesamler am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 16 Beiträge |
Vor/End Combi Yamaha pixlor am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
Welche Verstärker Combi mit HT-Bypass nickchang am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 8 Beiträge |
Mal wieder: Brummen von LS Sergeant_Pepper am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 9 Beiträge |
Brummen / Dröhnen in den LS titan66 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 11 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.934
